Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Тема: Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Добрый день всем
Телтоника представляет Вашему вниманию новую линейку профессиональных  терминалов - FMB630 и FM6320
FMB630 - это усовершенствованный терминал для отслеживания в режиме реального времени, с поддержкой GNSS, GSM и Bluetooth® связи, а так же с резервной батареей, который может собирать координаты устройства и другие полезные данные и передавать их через GSM-сеть или Bluetooth®. Это устройство идеально подходит для приложений, использующих данные о
местонахождении удаленных объектов и может применяться в: управлении автопарком, компаниях по аренде автомобилей, службах такси, а также в личных автомобилях и т. д..
Ссылки на приборы
FMB630 (с Bluetooth®)
http://teltonika.lt/ru/product/fmb630/
FM6320 (без Bluetooth®)
http://teltonika.lt/ru/product/fm6320/
По ссылкам можно не только ознакомиться с описанием приборов, характеристиками и техническими деталями, но посмотреть либо скачать документацию Схемы и мануалы
Есть флаеры на русском языке.
Всё это находится в закладке Downloads у каждого прибора
Все вопросы по поводу функций, возможностей и работы FMB630 и FM6320(все что связано с FMB630 и FM6320) пишите в данную тему. Ждем Ваших вопросов.
Re: Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Подскажите:
1. Есть какие-то принципиальные отличия от FM5500, кроме наличия 3g и 2-х CAN-линий?
2. С какими тахографами кроме VDO реализована интеграция?
anzi1331 У нас можно взять потестировать бесплатно)
Skype: gamov.euroml
anzi1331 пишет:
Подскажите:
1. Поддержка протокола J1708, память MicroSD до 32 GB, передача фотографий на сервер, полученных из камеры MVC300. В модели FMB360 поддержка Bluetooth (с середины лета)
2. Stoneridge SE5000 с версии 7.1 и новее
Спасибо. Планируется ли интеграция с тахографами Штрих и Атол?
Интеграция других моделей тахографов расматривается. На данный момент изучаем Штрих с целью интегрировать.
Напишите в личку цены
C уважением, Роман
ООО Ю ОНЛАЙН Украина
www.uonline.com.ua
www.виалон.com
У каво новий прашивка для FMB 630 Пажалоста скинти на  почту dic_2012@mail.ru Спасибо
teltonika_support У каво
Нужно Прошивка для Телтоника FMB630 Случайна увас не найдётся? если ест пишите плиз X.2.Y
Sayfulla пишет:
Добрый день !!
как вы и просили прикрепляю прошивку
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … DM4VUt3a28
пароль 1234
Для обсуждаемых моделей fmb630 и fm6320 была добавлена функция работы с фотокамерами mvc300.
Фото можно запросить по команде "Запросить фото (query_photo)" или  получать при автоматической отправке прибором по событию.
Резкое торможение как событие в приборах FM6320/FMB630 возможно?
Если экодрайвинг просто перенесли с 55-й, то да, событие прилетает.
(15/11/2017 18:42:45 отредактировано d.baturin)
Подключили FMB630 на Volvo FH. Накопительный расход топлива (J1708) изменяется скачками и редко. Пробег (J1939) идет как обычно, в реальном времени. Так и должно быть?
d.baturin пишет:
https://i.gyazo.com/8d03f4a103685b47629 … 32fa35.png
прибор в данном случает(подключение к КАН шине) работает как ридер(считыватель), то есть он только считывает данные, никаких изменений к этим данным не применяется. Прибор что считывает, то передает на сервер.
Через J1939 нету топлива на эту модель Вольво?, можете попробовать.
Тут основа то как само транспортное средство выдает информацию
Нет, накопительный расход топлива только в J1708.
Та же модель Вольво с FM5300+MCB11 (Qasar):
У MCB похоже идут активные запросы, а FMB630 только слушает. Так?
Если в параметрах кан установить normal, а не silent? Это может помочь?
d.baturin пишет:
FMB630 только слушает. по линии J1708 запрсов в настоящее время он слать не может. режимы silent и normal предназначенны для J1939
Добрый день ,
Возникли проблемы с FMB630.
Версия прошивки .02.52 , версия конфигуратора 1.0.2.37
При сохранении конфигурации  пишет что "Configuration successfully saved to flash". При этом прибор на связь не выходит , при повторном считывании конфигурации с прибора видно что конфигурация не сохраняется.При этом прошивка обновляется нормально,  Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ?
If you want something done - do yourself! (c)Jean-Baptiste Emanuel Zorg
На 11-й серии такое бывало, когда какой-то параметр выходит за пределы разрешенного диапазона. Попробуйте сбросить настройки на дефолтовые и менять по паре параметров, после чего сохранять конфигурацию в трекер. В итоге, методом перебора можно выловить, какое значение параметра "не нравится" трекеру.
anzi1331 пишет:
сбросил настройки на дефолт, в Global Parameters  прописал только Sim1 APN. Сохранил . Перезагрузил устройство. В итоге APN сервер на устройстве не сохранился. Та-же ерунда и с другими настройками .Пробовал менять по одному. Результата нет .
За совет спасибо.
Может еще кто подскажет в чем проблема.*?
(19/01/2018 16:18:42 отредактировано salara)
Может кто-то "угостить" конфигуратором для Teltonika FMB630 и FM6320 ?
От FM1110 конфигуратор не подходит.
Как я понял нужен с версией X.0.2.Y.
Если кто-то может - вышлите, пожалуйста на  a.ilminsky@gmail.com
Ссылка, приведенная выше, уже не работает  (https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … DM4VUt3a28),
по ней там архивчик был - FM63.Ver.00.02.52.7z
(23/01/2018 11:07:01 отредактировано teltonika_support)
maxkey пишет:
anzi1331 пишет:
За совет спасибо.
Пришлите в личку какой точно APN прописываете. Возможно есть какие нестандартные символы?
Если записывать другие параметры, без APN они сохраняются?
Русскоязычного мануала не существует на данные приборы?
lirik пишет:
К сожалению нет. Все мануалы на английском.
Если только дистрибьюторы сам перевели.
teltonika_support пишет:
d.baturin пишет:
Дело всё в том, что на многих Volvo и Renault почти все нужные параметры в шине j1708 идут по запросу или я ошибаюсь?
Вы тестировали считывание данных по расходу и уровню топлива на Volvo и Renault? Если да, предоставьте, пожалуйста, схемы подключения и комментарии как настроить корректную работы FMB630 и данных ТС.
И будет ли активный режим для шины j1708 ?
gre4esky пишет:
давайте по порядку
j1708 уже устаревший протокол, ему на смену пришел j1939. Почти все производители перешли именно на него.
Наши приборы читают FMS standart, он идет через 1939.
1708 остались некоторые модели Volvo и Renault и в нем топливо, остальные параметры идут через 1939.
Специально для данных старичков в FMB63/6320 и был добавлен 1708 (FM53 не имел данного функционала)
Предназначен он исключительно для топлива. Подключение и настройка J1708 подробно расписана с картинками и пояснениями с мануале со стр 125. Мануал на прибор можно найти тут
http://teltonika.lt/client/
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Изменений для 1708 не планируется.
Подскажите сколько данных может хранить FMB630 без связи с сервером?
При попытке считать данные с тахографа ЕСТР терминалом FMB630 возвращается "ERROR 7", текущие параметры отображаются нормально. В чем может быть дело?
(06/04/2018 10:09:21 отредактировано albu)
lirik пишет:
ERROR 7
"ERROR 7"  говорит о том, что или зажигание автомобиля выключено в момент запроса, или  не один из DIN-ов трекера не подключен к зажиганию авто
добрый день,
подскажите по настройке смс, пробую отправлять "setparam 1245 IP сервера", получаю ошибку
что по смс что по gprs ERROR: Not supported Param ID: 1245 or Value detected
что не так?
navilux пишет:
что не так?
Ленитесь читать документацию.
Открываете страницу оборудования  на сайте производителя: https://teltonika.lt/product/fmb630/#tab-downloads
В закладе Download находите User Manual: https://teltonika.lt/main/wp-content/up … l_V1.8.pdf
Открываете страницу 65, изучаете формат сообщения для изменения параметра.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
спасибо
Добрый день всем!
по поводу конфигурирования, настоятельная просьба использовать манаул. В нем подробно расписаны ИД для конфигурирования.
В двух словах ФМБ630/ФМ6320 в одном смс ИД имеет несколько параметров, то есть для примера настройка сервера производится через ИД - 240.
Он состоит из 5 параметров.
<Enable>,<IP>,<port>,<protocol>,<Server Reponse Tmo>
Что бы пропустить значение и оставить как есть используйте "?"( вопросительный знак)
Аналогично с другими ИД.  Либо вписать новые значения, либо "?" для пропуска
Здравствуйте,
Скажите пожалуйста чтение тахографа использую прибор Teltonika FMB630 можно только подключившись на прямую к тахографу или можно через CAN шину?
GlobalSoft Для онлайн активностей вроде как шина k-line используется. Для считывания DDD -- только подключение к CAN шине тахографа.
Здравствуйте,
возникла проблема с новым устройством FMB630,
после того как устройство было сброшено через конфигуратор, оно перестало работать.
можно ли выполнить аппаратный сброс?
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
Смотря что имеется в виду под" чтение тахографа".
"yavi" прав, говоря "Для онлайн активностей вроде как шина k-line используется. Для считывания DDD -- только подключение к CAN шине тахографа"
Уточняю с дополнительной информацией.
Сами данные тахографа считываются через k-line. Считывание DDD фалов через CAN .
В новых транспортных средствах FMS и CAN шина тахографа идут вместе.
Со стороны прибора можно подключив одну линию считатать и то и то.
johnyork пишет:
Здравствуйте,
Попробуйте подключив к апдейтеру обновить, так же снимите пожалуйста лог.  О результате напишите в ЛС и прикрепите лог.
Подскажите:
Здравствуйте,
У некоторых Volvo данные по расходу не приходят, а считываются по мгновенному расходу. Так делает Ruptela. А как считает данные по расходу FMB6320? И почему FMB6320 уже снят с производства если он недавно вышел в продажу.
sovetnik пишет:
Подскажите:
1) Как минимум встроенный K-line адаптер, который позволяет работать с активностями водителей без переходников k-line
2) Stoneridge (т.е. ЕСТР тахографы).
О работах в сфере интеграции тельтоникой российских тахографоф нам известно, но результат пока не известен. Если будут новости -- сообщим.
Доброго времени суток, приобрели несколько  FMB630, в инструкции говорится о том что можно конфигурировать устройство по средствам Bluetooth, но мне максимум что удалось, так это получить логи, можете подсказать что я не так делаю?
Добрый день всем
sovetnik пишет:
Подскажите:
1 другой модуль, другие компоненты, 3g и 2-х CAN-линии, К линия, ЛВ кан, Тахо веб и много других мелких.
Ссылка тут
https://teltonika.lt/product/fm6300/#description
2 Stoneridge ver 7,1 or later
Так же поддержка ATOL
GlobalSoft пишет:
Топливо в некоторых моделях Волво осталось на протоколе1708
Подключение в манаоле на 111стр
Мануал тут
https://teltonika.lt/product/fm6300/#tab-downloads
Meliodas пишет:
Обновите версию прошивки в версии 00.02.89 были последние изменения касаемо БТ
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Добрый вечер.
Недели две назад по какимто пока неизвесным причинам большинство FMB630 пропали со связи.
Трекеры были на прошивке  00.02.72. После перепрошивки на новую версию 00.02.89 в офисе трекер вышел на связь без проблем и пока собирались выехать на обьект скидывала данные без проблем. Но только стоило замонтажить трекер на авто, трекер запустился скинул одну координату и пропал со связи. Связавшись с месной техподдержкой и подключив их к ноутбуку подключеному к трекеру, спустя некоторое время у них получилось вывести его на связь, изменив параметр сортировки с "from oldest" на "from newest". Но после этого в виалон локал наблюдалась следующая работа трекера:  Индикация состояния соединения то становилась активной то отключалась. Это что касаеться домашнего оператора. А когда авто уехало за границу пока была связь с домашним оператором данные скидывала, но как только переключилась на вторую сим карту пропадала на некоторое время со связи а когда появлялась то буквально пару сообщений скинет и снова пропала...и так пока авто не приблизилось к зоне действия домашнего оператора. Но данные за период без связи так и не скинуло. Подскажите в чем может быть проблема?
Если у кого проблемы с данным трекером?
Сегодня пробовал разные варианты. Прошил трекер на последнюю 89 прошивку , потом в дальнейшем даже на 96, которую скинул наш поставщик. Ситуация не поменялась. Настроил трекер на отправку данных через вторую сим (травелсим), трекер скидывал данные и периодически уходил в перезагрузку. Снял логи и скинул в поддержку...пока что глухо. Решил прошить на старую 72 прошивку и трекер при тех же настройках стал работать стабильно и не уходить в перезагрузку.
(24/12/2018 16:46:07 отредактировано Сергей Х.)
Добрый день всем
Meliodas пишет:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
А как можно получить актуальную прошивку на FMB630?
Возможно ли восстановление терминала, после установки прошивки FM6300 00.02.91, т.к. ПК не видит терминал. Индикатор статус мигает по 2 раза каждые 5-6 секунд
Сергей Х. пишет:
Добрый день всем
Meliodas пишет:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
1) Для получения актуальной прошивки устройства Вам следует обратиться к Вашему поставщику устройства.
2) Если обновления прошивки прибор вышел из строя и не определяется в конфигураторе/софте для обновления прошивки, проверьте виден ли прибор при подключении к ПК в Device Manager. Если виден, то Вам следует обратиться к Вашему поставщику устройства и посредством remote сессии можно попробовать восстановить прибор. Если же прибор не отображается в Device Manager при подключении устройства к ПК, то прибор следует отправить в ремонт.
Хорошего дня
Доброго, времени суток. Нужна помощь по восстановлению двух  fmb630, слетела прошивка, ранее с такой же проблемой обращался в Евромобайл, быстро подключались удаленно и восстанавливали, сейчас говорят что этим занимаются спецы производителя, уже три недели, ведем переписку с техподдержкой. Я пишу в Евромобайл они в свою очередь производителю, один раз специалист Тельтоники, подключался но меня рядом не оказалось, видать постеснялись сами сделать, хотя оборудование было подключено. Помогите с этим вопросом пожалуйста (не бесплатно). Уже перед человеком стыдно которому я это оборудование устанавливал, обещал три дня,  а получилось три недели, а воз и ныне там!
Добрый день! Подскажите как решить проблему, может кто сталкивался.
1. FMB630 после включения шлет одну и ту же координату. После перезагрузки командой поймал новую координату и снова шлет только ее. При этом датчики и данные с all can-300 приходят и нормально.
2. Подключил считыватель карт водителей mr-91t соединив + и - трекера и считывателя. Соединил 1 wire data считывателя (белый) и 1 wire data трекера (зеленый). Параметр отвечающий за считыватель показывает 0 при вставленной карточке. По этой же сземе все отлично работает на fmb125. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответы!
denys.ozhovan пишет:
Попробуйте отключить Static Navigation если такая опция есть в этом приборе
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
По п. 2. А активировать и выставить нужный режим на соотв. входе трекера не забыли?
GoGPS пишет:
Добрый день! Функция статической навигации присутствует. Я бы грешил на нее, но проблема возникла в движении автомобиля. Все работало нормально, а в какой-то момент пошел глюк. Статическая навигация настроена на условия деактивации при включении зажигания (желтый пин, как и на всей телтонике), или обнаружения движения (акселерометр).
Можно конечно перепрошить и надеяться на лучшее, но хочется знать о причине и избежать ее в будущем
citizen пишет:
Настройки есть для входов RJ-45, PORT1, PORT2. Считыватель подключен же к проводу 1Wire data, никаких доп. настроек по нему нет. Н,у кроме, прописывания в памяти трекера для работы с автогеозоной, я же ее не использую, меня интересует просто текущая вставленная карточка в считыватель. Все что могу настроить - это отправку параметра в систему. Параметр включен на отправку, в противном случае параметр отсутствовал бы в сообщениях на Виалон, а он присутствует, но всегда =0
denys.ozhovan  В конфигураторе Телтоники  как выбранный Вами параметр называется? Может вы не то выбрали?
citizen пишет:
Используется параметр 78. Этот же параметр отвечает за 1-wire и в FMB125, и в FMB120. На 120 и 125 все работает отлично, схема везде одинаковая. А вот от FMB630 приходит только 0.
В конфигураторе также выбран i-button, как и в других трекерах.
citizen пишет:
Посмотрите при Ваших настройках в логе через терминал, появляется-ли там номер карты при её вставлении.
citizen пишет:
citizen пишет:
Проверил логи, в логах параметр присутствует и равняется 0. Думаю можно говорить об отсутствии передачи данных со считывателя на трекер.
Так как на других моделях Телтоники данный считыватель все хорошо передает, то смотреть нужно:
1. В конфигурациях,
2. В схеме подключения,
3. Особенности оборудования уточнять у производителя.
Еще раз попробую покопаться в конфигурациях. Со схемой точно все ок, так как на FMB120 идентичные пины для 1-wire и все работает. Попробую у производителя еще поспрашивать.
Спасибо Большое за ответы и версии!)
Ошибка при подключении к Терминалу.
Терминал Teltonika FMB630.
FM6300.00.02.91.e.CFW
FM6300_Configurator_v1.00.02.70
Ошибка при подключении конфигуратором, у нас 10 терминалов FMB630. Но программа прошивки, видит версию прошивки и IMEI.
Самое интересное никакое ПО не обращается к порту, недели 3 назад сняли защиты со всех блоков, выводили на виалон проблем нет. Сейчас начали подключать и выдает ошибку. Уже и мини Юсб кабель меняли, на другом ПК пробовали подключить. Уже не знаем что могло произойти. Спасибо. При подаче питания по старой конфигурации отправляет GPS данные на Wialon!
В чем может быть проблема, просим помощи. Спасибо заранее!
Прикрепил скриншоты, логи.
  • Teltonika новые терминалы - FMB630 и FM6320
Иконка вложений log-file.log.1 2.43 Кб, файл был скачан 680 раз(а)
Иконка вложений Terminal1_9_b.log 71.54 Кб, файл был скачан 617 раз(а)
xnnmx пишет:
Попробуйте сменить порт в ПК. А также укажите его значение до 10, в данном случае вижу что ваш порт имеет номер COM42.
Также, рекомендую повторно скачать конфигуратор, возможно ваш поврежден. Если поравельно понял, все 10 терминалов FMB630 не подключаются к данному конфигуратору, но успешно обновляются через программу прошивки.
Сообщите о результатах и хорошего вам дня.
citizen пишет:
1. В конфигурациях,
Получилось у вас запустить данное решение? Или остались вопросы по подключению и конфигурации?
GoGPS пишет:
Все верно, надо вначале отключить Static Navigation, чтобы убедится что с GPS модулем все в порядке. Вполне возможно у вас не детектирует зажигание по желтый пин. Поэтому трекер сохраняет последнюю известную координату. Можете предоставит файл конфигурации и лог с устройства для проверки.
Хорошего вам дня.
Всем Привет !!
хочу попросить у вас Конфигуратор Пожалуйста для  FMB630
используем трекер для Грузовых Домен сервера хотим поменять !!
просит уже софт X.12.0.Y
Помогите
Спасибо !
Merean
autolandrum пишет:
Всем Привет !!
Помогите
Спасибо !
Написал в PM.
Уважаемые, поделитесь пожалуйста последней стабильной версией прошивки + конфигуратор. Заранее благодарен!
madmaximka пишет:
Последняя стабильная версия прошивки равно как и конфигуратора имеется на пользовательском FTP сервере:
Login: gurtamf
Pass: fmArt2254
Пароль архива: 1234
Всего хорошего!
Есть данные терминалы, считываем всю can шину через mcan.
При отключении зажигания на машине, данные на сервер виалона о соответствующих параметрах, перестают передаваться.
В FMB 640 есть настройка данного функционала в конфигураторе - т.е. можно сохранять последнее известное и продолжать отправлять его.
Возможно ли как то настроить на 630 такой функционал или это в принципе не доступно на данном оборудовании и при пропадании данных на can шине, в мониторинг ничего не будет приходить?
Сергей Х. пишет:
для Вас цена gprs-трафика значения не имеет ?
я активирую не включать в состав пакета значение если оно не изменилось от предыдущего пакета, не вижу практического смысла  сохранять последнее известное и продолжать отправлять его При отключении зажигания на машине
autokirov@gmail.com пишет:
Сергей Х. пишет:
добрый день.
Не играет роли, т.к. тарифный план пакетный. За пределы не вылазим.
Но данная функция очень критична при интеграции с системами ERP и 1C
(30/07/2020 12:21:43 отредактировано SanderAMC)
А смысл очень простой - ни одно длящееся уведомление, основанное на этом параметре или датчиках на его основе никогда не сработает при такой настройке. И это не применительно к конкретному прибору, а к любому на Виалон.
А все таки есть такая настройка, и как это реализовать? Замена оборудования совсем плохое решение.
Добрый день. Удалось ли решить данную проблему? Каким образом вы снимали защиту?
xnnmx пишет:
Teltonika FMB 630 поддерживает микрофон? Обычный, проводной, как это было в ранних моделях
Купили 3 трекера и таже проблемма - ни  какие параметры не сохраняются, сохраняются только через СМС
Версия 00.02.77 конфигуратор Configurator_v1.00.02.82
maxkey пишет:
anzi1331 пишет:
За совет спасибо.
Если на тахографе два кана, к какому подключаем?
какие модели Stoneridge поддерживаются для считывания DDD?
Коллеги, немного не в тему. Телтоника FMB125, очень медленно выгружает архив. 3 дня выгружает двое суток!!!!
В чём может быть причина и как это можно вылечить? Терминал на связи. Есть какая то команда дл отправки по GPRS или по SMS???
Первый предпочтительней
Выгружает с паузами по 1-2 точки или скопом по 5-10? Возможно, условия связи плохие.
Выгружает вперемежку с новыми точками или хронологически? Если первое - переключить в хронологию.
Попробуйте установить длительное удержание сессии, больше никак не ускорить.
Доброго времени суток! Коллеги поделитесь пожалуйста последней стабильной версией прошивки + конфигуратор. Заранее благодарен! Ссылки указанные в ветке более не доступны
dererom пишет:
Смотрите тут
https://drive.teltonika.lt/d/52ce10e9db9245588a0c/
Пароль cGvAV244QzrCreJ
79002410122 пишет:
Здравствуйте,
установлена ли последняя версия прошивки на приборе? Увеличте значение параметра"Open Link Timeout"
C уважением
Athom пишет:
dererom пишет:
Смотрите тут
Приветствую. У кого есть апдейтер и конфигуратор на ФМБ 630?   По ссылке только конфигуратор...дайте ссылку или почту gps-16 собака яндекс ру.
Облазил уже все.
