два бака - проблема
Тема: два бака - проблема
Добрый день, у клиента машины Volvo FM 2013, с двумя баками. Баки не перетекающие, заправляются по отдельности как бак 1 так бак 2.
Но когда машина заведена либо едет, через обратку топливо поступает в тот бак, где уровень меньше, тем самым выравнивает уровень топлива в двух баках.
Клиенту нужно контролировать уровень в баке, заправки, сливы, возможно ли, такое реализовать, если да, то каким образом?
два бака - проблема
Re: два бака - проблема
eretekov_evro пишет:
Объедините оба датчика в виртуальный ДУТ и контролируйте общий уровень.
два бака - проблема
dyama2007 пишет:
например,
заправили полный бак 200л в бак 1, система покажет заправку в 100л
когда машина поехала, началось перетекание, кот длится по обратке в течении 2 часов, в итоге в бак1 стало 100л, бак2 100л.
Не будет ли Виалон показывать заправку/слив, когда будет перетекание?
Есть ли у вас пример? как это делается
два бака - проблема
например,
Я же написал.
Сделайте датчик, назовите "общий уровень" назначение - датчик уровня топлива в поле параметры укажите имена дутов и сложите их.
А сами датчики установите как произвольные датчики
два бака - проблема
  • два бака - проблема
два бака - проблема
Есть и решение с DUT-E CAN. Эти датчики, установленные каждый на свой бак, могут по CAN выдавать готовый объем отдельно по бакам и  сумму. На сервере сумму назначить датчиком уровня топлива, а отдельные баки - просто виртуальными датчиками для контроля каждого бака. Так сливы-заправки будете получать по все машине корректно.
Technoton, Минск.
два бака - проблема
viktor_technoton пишет:
Так человеку придется датчики которые стоят уже снять и новые поставить.
два бака - проблема
dyama2007 пишет:
Ну на будущее. Есть и другие интерфейсы 232, 485, AF. А еще можно без трекера обойтись DUT-E GSM+DUT-E CAN.
Technoton, Минск.
два бака - проблема
Думаю картина будет смазанная с перетекающими баками. Часть заправки все равно будет теряться, т.к. фаза перетекания будет ложится уже на движение. Надежный выход из ситуации - перекрыть перелив из бака в бак.
два бака - проблема
(08/02/2018 11:41:44 отредактировано SAT)
24Glonass пишет:
Работаем с двух баковыми машинами так же, как и dyama2007.  "Перетоки" отлично обрабатываются, т.к. на каждый момент съема данных сумма топлива в бак от перетоков не зависит. Если где-то убыло, значит  где-то и прибыло )
Погрешность обычная, естественно относительно общего объема
PS Что касается  DUT-E в данном случае - чем суммирование в самих ДУТ лучше суммирования в Виалоне, там 1+1= 3) ?  Таблицы тарировки придется хранить в самих ДУТ. Вряд ли это удобно
два бака - проблема
Двухбаковые тарировать надо мельче,особенно если баки сильно отличаются по объему (а у Вольво именно так в стандарте).
два бака - проблема
Вольву с D-образными баками максимум по 20 литров порцией нужно тарировать, иначе погрешность большая появляется, а тем более на двух баковых.
два бака - проблема
(10/02/2018 13:11:54 отредактировано Aliv)
24Glonass пишет:
Этого делать нельзя! Представьте, что у Вас два бака по тонне и один пустой. Тонна перевеса на одну сторону - это гарантированное ДТП. Это не просто система перелива, это система балансировки.
eretekov_evro  дополнительно рекомендую в настройках у датчиков [Л] и [П] убрать галочку "видимость", чтобы не вводить клиента в заблуждение. ПОказываем только  [Л] + [П].
Александр Иванов,
два бака - проблема
А не проще поставить галочку "суммировать показания ДУТ"?
И забыть об этой проблеме.
два бака - проблема
akkros
В хостинге ее нет теперь)
два бака - проблема
keeper
Ну, что же тут поделаешь, не всегда прогресс идет на пользу.
два бака - проблема
Вопрос,
сделали два датчика и объединили в один, во вложении скрины настроек
была заправка 200 л (правый бак)
Общий бак  показал заправку 208л
если снять данные отчета по заправкам по правому баку, датчик показал заправку 203л
как настроить Общий бак - чтобы было 200 или 203 л ?
два бака - проблема
Клиент цепляется за 3 литра на соединенных баках по 200 литров каждый? Гоните его прочь от себя, он  вас разорит на тех.поддержке и выездах с контролем и перетарировками.
два бака - проблема
24Glonass пишет:
он не цепляется, просто хотелось бы выявить, почему если снимать отчет по отдельному баку показывает 203 л
а если объединить два дута в один то показывает 208?
два бака - проблема
Накопленное округление на интервалах.
два бака - проблема
SanderAMC пишет:
а как его убрать?
два бака - проблема
Возможно, в это же время перетекло во второй бак порядка 5л. Посмотрите по значениям ДУТ второго бака.
два бака - проблема
SanderAMC пишет:
а как его убрать?
Поиграться настройками алгоритма топливного, фильтрацией и пр. Но в общем случае расхождение в несколько литров все-равно возможно.
два бака - проблема
Доброго времени суток!
У клиента Скания 2-х баковая 610 и  520 литров, в отчете заправка 453л
График общего объема показывает как в учебнике бак 1 + бак 2, но  реально заправка 225л. хотя в дальнейшем перетекания из бака в бак есть.
В чем может быть проблема?
два бака - проблема
serg_vsa пишет:
Настройки датчиков покажите, пожалуйста.
Александр Иванов,
два бака - проблема
датчики настроены одинаково, что делать не понимаю....
два бака - проблема
....не очень силен в этом, но предположу что показания суммируются.
два бака - проблема
Догадываюсь, но вот только по логике они должны перетекать из бака в бак и суммирования быть не должно....
Если только водитель вторую порцию (второй бак) не залил за свои, в чем я сильно сомневаюсь
два бака - проблема
Там трубка то небольшая, и еще забитая....заливается быстрей чем перетекает.
два бака - проблема
Судя по графику, заправили именно оба бака. Залили в один, а потом в другой. Это не перетекание. Перетекание на графике дальше.
два бака - проблема
Да, я тоже так думал, пока клиент не начал возмущаться, что неправильно показывает заправку. Заправка была по топливной карте, заправили 225л. (это первая заправка и в отчете по карте указана эта цифра), а дальше заправили наверно за свои????......
это если судить по дальнейшему поведению ДУТ-ов и графикам...
два бака - проблема
...кто то карту обналичил .)
два бака - проблема
Если была заправка в оба бака, то в сообщениях это все видно четко. Собственно, и на графике это тоже видно определенно. Заправка и медленное перетекание очень сильно отличаются))
Поскольку это все происходит постфактум, мне кажется, выход один: сделать контрольную заправку и показать, что система работает правильно.
два бака - проблема
serg_vsa пишет:
Я проверил настройки объекта и не нашёл в них каких-либо ошибок.
Судя по сообщениям от трекера, уровень топлива возрастал сперва в одном баке (сприблизительно с 280 до 504 литров), а затем во втором (приблизительно с 222 до 452 литров), то есть суммарно получаем примерно 224+230=454 литра.
Следовательно, в данном случае проблема может быть связана либо с неправильной интерпретацией ситуации (вам говорят, что была 1 заправка на 225 литров, а по факту там был что-то другое), либо с неправильной тарировкой в рамках системы из 2 баков. Судя по графикам, более вероятным является первый вариант.
К сожалению, у вас не достаточно прав для просмотра данного текста
woollen пишет:
Это довольно разумный вариант.
Просто напомню: если вы планируете проводить контрольные заправку, а затем сразу слив, то не забудьте совершить между ними небольшую поездку (так как в данный момент объект настроен на алгоритм расчёта топлива по пробегу).
@ Oleg Zharkovsky
два бака - проблема
Всем спасибо за поддержку, будем работать с клиентом....
два бака - проблема
переведите тарировку в половину меньше и будет вам счастье, хоть вы и имеете два сосуда, но по ходу между ними слишком большой пролив и поэтому каждый ДУТ видит полную запрвку
два бака - проблема
(08/05/2018 13:39:26 отредактировано Aliv)
serg_vsa пишет:
Это первый случай? Объект давно работает?
Можно посмотреть тарировочные таблицы для каждого датчика (можно в личку)?
Я склонен согласиться с коллегами по поводу необходимости контрольной заправки/слива.
Александр Иванов,
два бака - проблема
serg_vsa пишет:
исходя из полученных данных и учитывая заправку согласно отчета посчитайте самостоятельно средний расход данного ТС по конкретному рейсу. И если у вас получиться в районе 30 литров на сотню, то верить Виалону иначе получится что согласно данным клиента Вольво есть чуть больше жигулей. Таким образом вы развернете клиента в другую сторону ломать голову откуда взялось еще топливо в баке и снимите с себя эту головную боль. Не надо принимать каждую бумажку клиента в виде отчетов по топливной карте за правду, сам несколько раз видел как фактическая дата, время заправки и объем не совпадали с тем что распечатали на принтере и махали как каким-то сверхважным документом, коим он не является.
два бака - проблема
(08/05/2018 16:19:28 отредактировано SAT)
serg_vsa пишет:
Д...Заправка была по топливной карте, заправили 225л. (это первая заправка и в отчете по карте указана эта цифра), а дальше заправили наверно за свои????......
Да почему бы и нет, заправил за свои  по цене три копейки за литр из соседнего топливозаправщика какую-нибудь дрянь типа печного топлива. В следующий раз по топливной карте заправить чужой бак или купить чек - чем не обналичка?
Графики красивые, две заправки, с паузой в сколько-то минут между заправками.
Понравился совет glonasstex выше, считайте средний расход после заправок - где-то либо остаток не сойдется, либо расход будет нелепый. Остатки снять и сейчас можно
два бака - проблема
(09/05/2018 08:36:03 отредактировано RedRock)
По второму скрину видно, что в первый и во второй бак залили примерно по 225л, в суме выходит 450л в чем вопрос?
Смотрите таррировку 1 и 2 бака, что то там напутано.
И перетекание тут не причем.
Перетекание вызывает проблему, в двух случаях:
1. В двухбакавую ТС поставили один ДУТ
2. При настройки объекта перепутали таррировки (при баках разного объема)
На сливы и заправки перетекание не влияет, максимум мешает при таррировки.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
два бака - проблема
Пару лет назад у водителей некоторых клиентов проскользнула попытка саботажа (как сговорились, или интернета начитались...), которая заключалась в намеренных заправках большим объемом топлива, чем показывали по чекам АЗС, и заправки на дороге вне АЗС и соответственно без подтверждения чеками. Пытались надавить на руководство, что датчики и система мониторинга врет, причем не у одного, а у нескольких. Проблему решила тестовая проливка с актированием, и последующий расчет расхода топлива по средним значениям по путевым листам и по пробегу в системе мониторинга (сопоставление этих данных подтвердило реальность показаний системы мониторинга через уровень топлива в баке/пробег/расход).
два бака - проблема
Контролировать возможно путём работы с графиком.
два бака - проблема
glonasstex пишет:
serg_vsa пишет:
Именно так я и сделал, и отправил расчет клиенту:
по Виалону средний за рейс 30.75,  а по данным водятела  19,32 - пусть теперь водятел объясняет как он ездит с таким расходом
два бака - проблема
Здравствуйте,
У нас на данный момент какая же ситуация с несколькими DAF-aми. Некоторые заправки больше не 60 литров чем в чеке, а некоторые меньше. Но самое главное что в финале если сложить все заправки по чекам и все заправки с Wialon то разница может быть в 30-50 литров на 3 тоны топлива.
Дмитрий Л пишет:
два бака - проблема
GlobalSoft пишет:
Здравствуйте,
В случае саботажа не сложно доказать саботаж. Достаточно было взять пробег от заправки до заправки, и количество заправленного топлива по данным системы мониторинга и по чекам, посчитать средний расход топлива, проделать это с двумя-тремя аналогичными интервалами, находящимися рядом, и расчеты покажут, что если система мониторинга показывает стабильный средний расход топлива для конкретного транспортного средства, то сверка с чеками "недовольных" приведет к нереальным показателям, где в один интервал автомобиль непомерно жрет топливо, а в другом практически только нюхает его.
два бака - проблема
Коллеги, добрый день. Подскажите как сделать в отчете начальный и конечный уровень правого и левого бака в статистике?
два бака - проблема
gstengiz  добрый день
статистика отображает только сумму по типу датчика, т.е. вывод отдельно одного датчика не предусмотрено в статистике
https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user … v_otchetax
Labs Expert
два бака - проблема
vota пишет:
Планируется ли такая реализация? Дело в том что конечному клиенту важно знать данные по отдельным датчикам. Это автомобильный бак, бак навесного оборудования, Толпивозаправщики, правый бак, левый бак и.т.д. Суммирование не очень удобно и не дает полной картины, постоянно приходится тратить лишнее время на отдельные расчеты.
