Hecterra: обновления
Тема: Hecterra: обновления
Hecterra v5.1.0
19 апреля 2022
В этой версии приложения доступен новый вид отчета, который показывает информацию о выполнении работ на всех полях определенной кампании.
Больше инфо...
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Re: Hecterra: обновления
Hecterra v1.0.1
11 июня 2019
- Теперь на странице полей поиск работает не только по имени поля, но и по описанию. Это может пригодиться, если в описании вы храните информацию о типе собственности, кадастровый номер и т.п.
- Календарь стал удобнее: теперь в нем можно быстро перелистывать года, что особенно актуально при указании севооборота.
- Усовершенствовано вычисление начала и конца обработки: теперь если в начале или конце есть интервал бездействия (нахождение в поле с нулевой скоростью), такой интервал не включается в обработку. Это может быть важно, если трактор “ночует” в поле.
- Проведены оптимизационные работы: теперь поиск кандидатов стал еще быстрее.
Hecterra v1.0.2
19 июня 2019
- Появился новый тип отчета — отчет по всем обработкам за период (без привязки к конкретному объекту, полю и т.п.).
- Стал доступен экспорт полей в файл KMZ. Теперь можно сделать “бекап” полей, а также перенести их в другой ресурс или в другую систему (например, в Wialon Hosting). В файле сохраняются внешние контуры полей и “дырки”.
- Введено ограничение на количество строк в отчете — 1000 строк. Если нужен больший отчет, необходимо разбить запрос на более мелкие интервалы.
- Локализация карт теперь привязана к языку, выбранному в настройках пользователя.
- В выпадающих списках внедрены виртуальные скроллы, что значительно ускоряет работу этих списков на большом объеме данных.
Hecterra v1.1.0
2 июля 2019
- API по составным (“множественным”) обработкам. Позволяет соединить воедино несколько единичных зарегистрированных обработок, относящихся к выполнению операции на одном поле в несколько подходов (разными объектами, водителями, в разные дни и т.п.).
https://sdk.telepuls.ru/products/hecterr … ultivation
Hecterra v1.1.2
15 июля 2019
- Для ресурса появилась настройка начала рабочего дня. Это помогает правильнее определить работу по сменам, а также не разрывать ночные обработки. Например, если установить эту настройку на 6 утра (выбрать 6:00), то при поиске кандидатов система будет "заглядывать" в следующие сутки на 6 часов вперед.
- В кандидатах и обработках в режиме разработчика теперь показывается информация о времени нахождения кандидата. Это полезно, чтобы понять, по каким данным и какими алгоритмами производился поиск и есть ли смысл перезапрашивать данную обработку.
- Культуру теперь можно пометить как озимую. Тогда в севообороте будет ожидаться, что год уборки у нее — следующий после года посадки, и сезон совпадает с годом уборки.
Hecterra v1.1.3
18 июля 2019
- На странице "Обзор" появился календарь, на котором показывается ежедневная активность по обработкам полей и общая статистика за 3 месяца. Чтобы открыть "Обзор", клинките по логотипу в левом верхнем углу.
- Новый тип отчета — отчет по культуре. Он поможет подытожить работы, проведенные в отношении культуры, а также затраты по ней.
- При экспорте отчета в CSV теперь будут экспортироваться только выбранные колонки.
Hecterra v1.1.4
29 июля 2019
- Выпущен интерфейс для составных обработок. Теперь можно "склеивать" единичные обработки в одну сущность (бригадные работы, обработка поля в несколько дней, несколькими единицами техники, разными водителями и т.п.). Объединить можно только зарегистрированные обработки. Объединение происходит на странице "Составные". Просматривать результат объединения можно в отчетах.
- При подтверждении обработки теперь можно параллельно зарегистрировать севооборот (посадка\уборка). Соответствующая опция выбирается пользователем непосредственно перед подтверждением.
Hecterra v1.1.8
17 сентября, 2019
- Для тех, у кого нет топливных датчиков, стал возможен математический расчет топлива. Данные берутся из Wialon из отчета “Статистика”.
- Если при запросе отчета выбран интервал, который затрагивает хотя бы одну часть составной обработки, показываем такую составную работку целиком.
- Теперь пользователь будет уведомлен о том, что для ресурса уже выполняется “тяжелый” запрос (поиск кандидатов, объединение обработок, пересчет кандидата). Второй такой запрос запускать нельзя, пока не выполнится первый.
Hecterra v1.1.9
2 октября 2019
- Выгрузка отчетов в .xlsx ("Эксель").
Hecterra v1.2.0
10 октября, 2019
- Детекция обработки с учетом датчика работы агрегата. Чтобы при поиске и расчете обработки учитывалась работа агрегата (например, опущена жатка или нет), необходимо в настройках Hecterra задать имя датчика работы (и соответствующий датчик должен быть доступен у объекта).
Hecterra v1.2.1
21 октября, 2019
- Добавлена возможность при первой синхронизации прицепов Wialon Hosting с агрегатами Hecterra брать из их произвольных полей значения ширины захвата и операции. Произвольные поля у прицепов должны называться соответственно “width” и “operation”.
- В режим разработчика добавлена дополнительная информация о кандидате/обработке: настройка начала рабочего дня и версия поля (дата и время последней модификации поля).
- Увеличен лимит на количество строк отчета: с 1 тыс. до 5 тыс. строк.
- Изменения в верстке настроек.
Hecterra v1.2.2
11 ноября, 2019
- Контроль скорости выполнения обработки. Скоростной режим устанавливается в операции. Нарушения визуализируются при просмотре обработки на карте. Подробнее…
- Визуализация включения датчика работы (при отображении обработки на карте). Подробнее…
- Оптимизация (ускорение) запроса на поиск кандидатов.
- Авторизация прямо из Wialon Hosting, включая вход под другим пользователем.
Hecterra v1.2.3
25 ноября, 2019
- Реализована возможность перехода в полноэкранный режим для карты при просмотре обработки в регистрации или отчетах.
- При импорте полей из файла теперь по умолчанию одноименные поля будут пропускаться. Это предостережет от создания ненужных дубликатов полей.
- Добавлено дополнительное предупреждение при удалении поля с обработками. Оно информирует о том, сколько именно будет удалено обработок вместе с полем в случае продолжения операции.
- Теперь в режиме разработчика можно увидеть также информацию о датчике работы, если он применялся для расчета обработки.
Hecterra v1.3.0
23 декабря, 2019
- Выпущен новый алгоритм расчета площадей. С ним точность расчета площадей (то есть обработанной площади, перекрытий и пропусков) стала выше (особенно это касается перекрытий). Попробовать новый алгоритм в деле вы можете как на новых обработках (если таковые имеются), так и на старых. Во втором случае необходимо удалить ранее зарегистрированную обработку, а затем найти и зарегистрировать ее снова. Внимание: в случае пересчета обработки вернуть ее в прежнее состояние будет невозможно.
Hecterra v1.3.2
16 января 2020
Внедрена фильтрация полей по культуре:
- Теперь на странице полей можно просмотреть только кукурузные поля, только картофельные и т.п., равно как и незасеянные поля (“Без культуры”). Фильтр действует как на список, так и на карту.
- Аналогичный фильтр также можно применить при экспорте полей в файл, и тем самым экспортировать только поля с определенной культурой.
Hecterra v1.3.3
27 января 2020
- На странице полей теперь можно видеть не только количество полей, но и их суммарную площадь в гектарах. Также это работает и при фильтрации полей по имени, культуре и т.п. Таким образом, можно быстро узнать, сколько кукурузы или иной культуры засеяно, не переходя при этом в дашборд.
- Теперь по завершении процесса импорта или синхронизации карта перемасштабируется таким образом, чтобы давать обзор всех полей. Это поможет лучше оценить результат произведенной операции.
- Появилась возможность включить полноэкранный режим на странице полей. Теперь можно сделать красивый скриншот всех полей либо полей с конкретной культурой и затем отправить его на печать при необходимости.
Hecterra v1.3.4
31 января 2020
- “Быстрый севооборот”: теперь указать растущую на поле культуру можно в два клика.
Hecterra v2.0.2
5 марта 2020
- Отчеты по сменам. Смены задаются в настройках. Затем их можно использовать как фильтр в отчетах, чтобы показать обработки только за определенную смену (первую\вторую).
Hecterra v2.0.3
25 марта 2020
Новая опция при синхронизации — слияние. Позволяет произвести синхронизацию геозон Wialon с полями Hecterra даже в случае, если геозоны были полностью пересозданы в Wialon. Условие такой синхронизации — совпадение имени И описания геозоны и поля.
Hecterra v2.0.4
6 апреля 2020
Новый функционал в отчетах: общая карта всех обработок.
Подробнее: https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=178339
Hecterra v2.0.5
16 апреля 2020
- Настройка коэффициента пробега для определения обработки: 80%, 60%, 40% от периметра поля.
- Включаемые\отключаемые имена полей на карте.
Hecterra v2.0.7
14 мая 2020
- Массовые операции с полями: массовое удаление полей и массовое назначение культуры.
- Новая опция для минимального пробега относительно периметра поля — 20% (позволяет найти даже самые мелкие обработки).
- Улучшения в синхронизация прицепов-агрегатов: теперь произвольные поля с указанием ширины захвата и операции могут автоматически подтягиваться и для уже существующих агрегатов (если данные свойства у них пусты).
- На странице регистрации у кандидатов появилась дата в ячейках начала и конца (раньше было только время).
Hecterra v2.1.0
11 июня 2020
- Бекап (экспорт\импорт) данных ресурса (поля, культуры, севооборот, обработки и т.п.)
- Карты WMS с временны́ми слоями
Hecterra v2.1.1
18 июня 2020
- Площадь (га) была добавлена в лейблы полей на карте
Hecterra v2.1.2
25 июня 2020
- Сегодня мы выпустили обновление дашборда (страница “Обзор”)
Hecterra v2.1.3
9 июля 2020
- Улучшение читаемости для файла при экспорте отчета в Excel
Hecterra v2.1.4
14 июля 2020
- Добавлена возможность находить обработки для случаев, когда объект движется со скоростью, близкой к нулевой (например, кофеуборочная машина) — опция “Обработки на низкой скорости” в настройках ресурса.
- В выпадающих списках по наведению на длинные имена, которые не вмещаются, добавлена всплывающая подсказка с полным именем.
Hecterra v2.1.5
28 июля 2020
- Возможность учитывать смещение агрегата при расчете обработок
- Улучшения при экспорте отчета в Excel (расчерченные ячейки)
- Учет датчика работы при расчете времени начала, конца и длительности обработки
Hecterra v2.1.6
6 августа 2020
- Возможность вносить норму расхода топлива при регистрации обработки и выводить ее в отчетах
Hecterra v2.1.7
20 августа 2020
- Инструмент измерения расстояния и площади на карте.
Hecterra v2.1.9
17 сентября 2020
- Появилась возможность группировать данные в отчетах: по водителю, операции, культуре, объекту, полю.
- В API был добавлен ID геозон Wialon’a.
- Новый язык интерфейса: чешский.
Hecterra v2.2.0
1 октября 2020
- Новые возможности для получения топлива в обработке — установка приоритета типов топливных датчиков в общих настройках ресурса. Помогает избавиться от суммирования топлива в случае наличия топливных датчиков разных типов.
Hecterra v2.2.2
20 октября 2020
- Улучшения при экспорте отчета Эксель (увеличен шрифт, убран лишний текст)
- Программный расчет курса (для корректного определения перекрытий у тех объектов, которые не отдают курс)
Hecterra v2.2.3
10 ноября 2020
- Введена новая система ограничений по трудоемким запросам. Напомню, что раньше можно было на один ресурс одновременно запустить только один такой запрос (поиск и пересчет кандидатов, объединение обработок и т.п.). Теперь многие из этих ограничений распространяются не на ресурс, а на сессию пользователя, что позволяет осуществлять параллельную работу нескольких диспетчеров внутри одного ресурса. При этом разные пользователи не могут одновременно производить какие-либо манипуляции с одним и тем же объектом или обработкой.
- Новая верстка страницы настроек: отделены настройки пользователя от настроек ресурса.
Hecterra v2.2.4
19 ноября 2020
- Автозаполнение для нормы топлива при регистрации кандидата. Теперь при клике по полю ввода нормы в выпадающем списке будут предлагаться значения, ранее использованные в текущей сессии.
Hecterra v3.0.0
10 декабря 2020
- В Hecterra стали доступны альтернативные единицы измерения (площадь в акрах, топливо в галлонах, ширина захвата в футах и т.п.)
Hecterra v3.0.5
28 января 2021
Недавние обновления Hecterra включают в себя ряд изменений, направленных на улучшение интерфейса и удобства использования программы.
Каких мест коснулись эти изменения:
- Страница обработки
- Выбор объектов на странице регистрации
- Подтверждение и отклонение обработок из таблицы на странице регистрации
- Выбор нескольких водителей для кандидата
- Новый дизайн таблиц отчетов
Hecterra v3.1.0
18 февраря 2021
• Новый функционал — расходные материалы: создание справочников семян, удобрений, химикатов, а также внесение норм расхода вместе с регистрацией обработки. Подробнее...
• Пролистывание календаря на странице регистрации кнопками-стрелочками вперед\назад.
• Возможность измененять ширину колонок в отчетах вручную.
Hecterra v4.0.0
15 апреля 2021
  • Масштабные изменения в севообороте: теперь можно выращивать более одной культуры за год, задавать севооборот будущими датами и назначать культуру на несколько лет (многолетние культуры).
  • В интерфейсе больше не используется понятие “озимая культура”.
Hecterra v4.0.2
27 мая 2021
  • Обновлено верхнее меню: теперь “Культуры”, “Операции”, “Агрегаты” и “Расходные материалы” являются подпунктами одного общего меню — “Справочники”.
  • При указании севооборота быстрым способом теперь можно вручную задавать дату посадки и уборки.
Hecterra v4.1.0
10 июня 2021
  • В верхнем меню появился новый пункт — Севооборот. На этой странице показывается севооборот по всем полям и за все годы — в единой таблице.
  • Добавлена возможность включать лейблы полей (имя+площадь) в режиме создания\редактирования поля.
  • Формат даты при указании севооборота приведен в соответствие с настройками пользователя.
Hecterra v4.1.1
24 июня 2021
  • При входе в приложение вы увидите окно “Что нового”. В нем мы будем показывать краткую информацию о новом функционале, который мы выпускам. Окно можно закрыть (и тогда оно появится снова только после выпуска следующей версии приложения), либо можно перейти на страницу с более подробным описанием изменений, а также обсудить новый функционал на форуме.
  • Появилась настройка, позволяющая при поиске разделять кандидатов по сменам. Она называется “Разделять потенциальные обработки с учетом смен” и располагается в настройках ресурса. Настройка позволит корректно определять интервалы работы даже при отсутствии назначений водителей в Wialon.
  • Мы добавили кнопку обновления данных на страницу севооборота, и теперь вы можете оперативно получить самые свежие изменения касательно севооборота на полях в разные годы.
Hecterra v4.1.2
1 июля 2021
  • Появилась настройка времени разворота за пределами поля: от 1 до 5 минут (дефолтное значение — 2 минуты). Эта настройка может быть полезна, чтобы более точно рассчитывать топливо и пробег в обработке.
Hecterra v5.0.0
17 августа 2021
Сегодня мы выпустили новый функционал, который дает возможность планировать и следить за ходом выполнения небольших производственных кампаний. В верхнем меню вы найдете новый пункт — Кампании. Кампанией может быть, например, уборка кукурузы, опрыскивание зерновых и т.п. Для создания кампании укажите операцию, поля и даты проведения. Далее, по ходу регистрации обработок, следите за ходом выполнения кампании на специальных графиках.
Больше инфо
Тема для обсуждения на форуме
Hecterra v5.0.1
21 сентября 2021
  • На странице полей появилась кнопка для выгрузки изображения карты с полями в файл формата PNG.
  • Теперь настройки поиска кандидатов можно устанавливать прямо на странице регистрации. Эти временные настройки будут действовать в течение сессии.
  • При объединении обработок теперь результат объединения будет показываться сразу. То есть, чтобы увидеть созданную составную обработку и проверить ее корректность, больше нет нужды переходить в отчеты.
  • В таблицу кампаний добавлены сортировки по любому столбцу.
  • На странице хода выполнения кампании добавлена кнопка обновления данных.
  • Поменялся порядок следования типов отчетов в выпадающем списке на странице отчетов.
Больше инфо...
Hecterra v5.0.2
19 октября 2021
- В отчетах и регистрации добавлена возможность выгрузить изображение карты с обработками в файл PNG.
- Мелкие доработки и правки багов.
Больше инфо...
Hecterra v5.0.4
25 ноября 2021
Теперь прогресс выполнения кампании можно видеть на странице “Обзор”. При этом можно отслеживать сразу нескольких кампаний. Какие это будут кампании, пользователь указывает при помощи специальных флажков на странице “Кампании”.
Больше инфо
Hecterra v5.0.7
28 декабря 2021
• Теперь, если вы сохраняете карту в файл формата PNG, его название отражает его содержимое. Например, название файла с изображением поля включает в себя имя поля, название файла с изображением обработки — имя поля, объекта, операции и дату.
• Также появилась возможность применять опцию White Label (Персональный дизайн) к логотипу приложения. Чтобы заказать эту услугу, обратитесь к своему персональному менеджеру.
Обновления продукта Wialon теперь публикуются в ветке
https://forum.telepuls.ru/viewtopic.php?id=19901
