Topic: Помощь в настройке табло ITLINE для Nimbus
Нашёл Ваш скрипт. Помогите решить несколько вопросов пожалуйста :
Где указывается остановка к которой привязано табло???
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
$URL = 'https://nimbus.telepuls.ru';
// ID табло
$STOP_ID = $_GET['id']; - ID табло сами придумываем и просто указываем его
при обращении от табло?
// NimBus API Token
$TOKEN = 'NimBus API Token'; - Какой именно Токен имеется вииду? Ключ API ?
// NimBus Depot Id
$DEPOT_ID = 'DEPOT_ID'; - ID Чего это и где взять?
Далее я так понимаю текст без изменений?
// Запрос к NimBus API
https://sdk.telepuls.ru/products/nimbus/ … get_depot…
op__stop_id__panel $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,
"$URL/api/depot/$DEPOT_ID/stop/$STOP_ID/panel"); curl_setopt($ch,
CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
"Authorization: $TOKEN"
$out = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
// Текущее время для отображения на табло
$html = 't="'.getTime().'"'.PHP_EOL;
$out = json_decode($out, true);
if (isset($out['error']) || !isset($out['r'])) {
// В случае ошибки или некорректных данных - выводим сообщение бегущей
строкой $html .=
's=3,"Ошибка получения данных. Информация на табло
неактуальна!"'.PHP_EOL; } else {
// Цикл по маршрутам, проходящим через остановку
foreach ($out['r'] as $index => $route) {
// все рейсы машрута
$timetables = $route['tt'];
// Ищем ближайший рейс
$nearRide = False;
foreach ($timetables as $ind => $ride) {
// пропускаем невалидные рейсы
if (
is_null($ride['uid']) && // объект не назначен и
$ride['ot'] < 0 // рейс по расписанию уже
начался ) {
continue;
// дополнительная проверка на валидность
if (
is_null($ride['tin']) || // объект не вошёл в
геозону или $out['tm'] - $ride['tin'] < 60 // объект вошёл
в геозону меньше 60 сек назад ) {
// ближайший валидный рейс маршрута найден
$nearRide = $ride;
break;
// Если нет подходящих рейсов - пропускаем маршрут и переходим к
следующему if ($nearRide === False) {
continue;
// номер маршрута
$number = $route['n'];
// конечная остановка
$to = $route['ls'];
// расчётное время прибытия по расписанию
$eta = $ride['eta']['tt'];
if ($eta < 0) {
$eta = 0;
// Перевод секунд в минуты
$eta = ceil($eta / 60);
// Если расчётное время прибытия автобуса = 0, выводим '<1'
if ($eta == 0) {
$eta = '<1';
// Формируем строку в соответсвии с протоколом табло
$html .= 'n="'.$number.';'.$to.';'.$eta.'"'.PHP_EOL;
// бегущая строка: имя/описание остановки
$html .= 's=4,"ОСТАНОВКА: '.$out['n'].($out['d'] ? ' ('.$out['d'].')' :
'').'"'.PHP_EOL; }
// Конвертируем возвращаемый рещультат в кодировку "windows-1251"
mb_internal_encoding('Windows-1251');
header('Content-Type: text/html; charset=windows-1251');
echo mb_convert_encoding($html, 'Windows-1251', 'UTF-8');
