1,101
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
overseer wrote:
woollen wrote:
Свою проблему я вроде бы идентифицировал. Мало ли кому поможет. Внутреннее время терминалов опережает реальное на 3 - 8 минут. Пока не знаю, лечится чем-нибудь или нет.
Скорее всего у вас на сервере время не синхронизировано.
Это хостинг
1,102
Teltonika FM1100
woollen  Были похожие проблемы не нескольких терминалах, решилось все перепрошивкой прибора.
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,103
Teltonika FM1100
А кто-нибудь может описать в двух словах как работает синхронизация времени в терминале? Для каждого сообщения оно синхронизируется по спутникам, или один раз синхронизировалось, а потом берется по внутреннему счетчику?
Или внутренний счетчик работает только тогда, когда спутников нет?
Получилось так, что я рестартанул проблемные терминалы 9 числа. Время синхронизировалось. При рестарте внутренние часы сбросились и время синхронизировалось по спутникам. Сегодня 13 июля. Пока время держится.
1,104
Teltonika FM1100
Внимание вопрос, не могу прочитать лог с 5300, 1100 итд, даже с рабочих приборов через гипер терминал не читает. В чем может быть секрет?
+79634551777
1,105
Teltonika FM1100
Давай я тебе другой терминал вышлю. Обычно с ним проблем нет. Пиши мне на vadim@m2m-trade.ru.
Как погода в Тюмени?
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
1,106
Teltonika FM1100
Доброго времени суток !
Подскажите, кто сталкивался, подключаюсь терминалом к FM1100 помимо служебной инфы - бесконечно сыпет в консоль координаты (в своем формате) из 50 штук один такой попался - по этой причине "глючит". Прошивка 01.07.28
Может єтот функционал для теста GPS модуля где то включается из консоли ?
И кто может поделитесь свежим Апдейтером и прошивочкой для FM1100 буду очень благодарен.
Адресок:  ut4ujs@gmail.com
1,107
Teltonika FM1100
Buenas Dias,
Alguien podria ayudarme en esto si es posible... Existe la posibilidad de actualizar el FW o mandar la configuracion al FM1100 a traves de GPRS, osea a traves de Wialon??
Gracias.
1,108
Teltonika FM1100
Не сталкивался ли кто с такой ситуацией? FM 1100. По какой-то причине слетели все настройки. Вообще все. Везде нули.
На смс отвечает. Настроил основные параметры смсками. IP, порт, операторов прописал, GPRS включил, параметры передачи данных тоже.
Но терминал не шлет ничего сам. Отправляю команду  flush - тогда из буфера все отправляет. Но дальше опять молчит пока не толкнешь его снова командой.
1,109
Teltonika FM1100
Может быть тема уже обсуждалась на форуме, но все же! smile
Как на терминале 1100 по смс включить профиль для роуминга? Пароль 1111
За ответы заранее спасибо!
Баландин Александр
www.gps2010.ru
1,110
Teltonika FM1100
Я думаю надо в список операторов добавить код роумингового оператора.
Например,
setparam 1271 25001,25002 и т.д
Все коды, начиная со второго - роуминговые.
1,111
Teltonika FM1100
а как авторизоваться на терминале?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
1,112
Teltonika FM1100
Полный формат смс -  логин/пробел/пароль/пробел/setparam 1271 25001,25002 и т.д.
Если логин и пароль в блоке не прописаны, то:
пробел/пробел/setparam 1271 25001,25002 и т.д.
1,113
Teltonika FM1100
Баландин Александр
www.gps2010.ru
1,114
Teltonika FM1100
woollen wrote:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как на скрине?
Имею кучу сообщений с одинаковым временем до секунды, но с разными координатами. В результате ужасный трек и нереальный пробег.
У нас та же самая проблема, обратились в тех.поддержку вторую неделю ничего толкового сказать не могут, у вас получилось решить проблему?
1,115
Teltonika FM1100
Пока просто перепрошили 2 блока 04.08. Причем, новой прошивкой, когда все настройки слетают. Пришлось смсками восстанавливать.
Сейчас наблюдаю. По одному блоку проскочила один раз похожая история, но я вручную удалил сообщения "лишние".
Две недели работают более-менее.
Буду смотреть дальше.
1,116
Teltonika FM1100
tonnorlando wrote:
Buenas Dias,
Gracias.
http://avl1.teltonika.lt/Downloads/
1,117
Teltonika FM1100
Кажется, было что-то похожее. Причиной оказалось чрезмерно частое срабатывание события - координаты реально "снимались" сколько-то раз в секунду.. Лечилось перепрограммированием, так чтобы частота съёма координат была вменяемой (в среднем не превышала мин.допустимую).
1,118
Teltonika FM1100
(edited by Dmitriy 02/09/2015 11:38:23)
Уважаемые формчане!
16 сенятбря в 11-00 мы будем проводить вэбинар по продукции Телтоника.
Я расскажу об отличиях модельного ряда терминалов Телтоника (FM1010/FM1110/FM1111/FM1120/FM1121/FM1100/FM5500).
Главный специалист технического департамента расскажет об ответах на наиболее часто встречающихся вопросы по настройке приборов, отправки конфигурации на Wialon по GPRS, а также о работе с модулем LV-CAN.
Главным сюрпризом будет презентация нового прибора - FM11??. Прибор представит директор по продажам компании Teltonika UAB Денис Бобров.
Для того, чтобы поучаствовать в вэбинаре, необходимо зарегистрироваться на нашем сайте: http://www.euromobile.ru/events/samoe-y … teltonika/
Количество мест ограничено!
Skype: gamov.euroml
1,119
Teltonika FM1100
Главным сюрпризом будет презентация нового прибора - FM11?? ...... 485 порт появился?
1,120
Teltonika FM1100
Частотный вход сделали )))
1,121
Teltonika FM1100
Не удаётся настроить передачу включения/выключения зажигания сразу по изменению. Питание 24В. Подключаю проводок к din1, настроил как на скрине, подаю на него то 0, то 24. Просто с очередной точкой новое состояние есть, а при изменении вне очереди не приходит сообщение.
Подскажите, что делаю не так.
  • Teltonika FM1100
1,122
Teltonika FM1100
на Panik попробуйте поставить. и границы измените
1,123
Teltonika FM1100
В какую сторону изменить границы? Panic предполагает ещё пуляние SMS в случае отсутствия активного GPRS-канала; мне это не нужно.
1,124
Teltonika FM1100
Это же цифровой вход. Поставь High   1  и Low  1. Должно работать.
1,125
Teltonika FM1100
woollen , спасибо. Не мог догадаться, что High и Low даются в условных попугаях, а не в напряжении порога срабатывания.
