Re: Культ omnicomm
На Ютубе есть видео Омникомовское про установку датчика где показано что заливают топливо в датчик
...халатики засуетились....если бы еще и читали внимательно, а небыли озабочены погружением в солярку ... то ===Наитие? Голосование? Или полёт теоретической мысли?=== не категории практиков (повторяю для....)...как еще объяснить?
Примерные категории практиков...
...не стой за спиной
....деньги вперед
....пошел в ... учить жену будешь чего ты там хотел сказать?....
.....это у халатиков ....Наитие? Голосование? Или полёт теоретической мысли?.....
Спор о том, что лучше, заливать в трубку датчика топливо, или опускать датчик в резиновую трубку или в мерник с топливом? ) Собственно, емкость - это не катушка индуктивности, значения ее могут изменяться в зависимости от диэлектрика между пластинами. В то же время, спорщики утверждают, что если вместо топлива на внешних стенках трубки датчика воздух, то это хуже, чем вместо воздуха будет резина с топливом, а то и вообще металлический мерник... Где логика, а? ))
Примерные категории практиков......не стой за спиной
....деньги вперед
....пошел в ... учить жену будешьчего ты там хотел сказать?.........это у халатиков ....Наитие? Голосование? Или полёт теоретической мысли?.....
Еще не пятница вроде.... и не совсем вечер..))))
Где логика, а?
..... сори....солярка залитая в бак, мерник и резиновую (пластиковую) трубу чем то начинает отличатся в зависимости куда ее налили?
qwerty16 wrote:...халатики засуетились....если бы еще и читали внимательно, а небыли озабочены погружением в солярку ... то ===Наитие? Голосование? Или полёт теоретической мысли?=== не категории практиков (повторяю для....)...как еще объяснить?
....деньги вперед
... если у кого принципы по дням недели расписаны, это не моя вина.
С теоретической точки зрения датчик это генератор, а сам измерительный элемент у него это переменная емкость
И если глянуть к примеру туже википедию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0 … 0%BE%D1%80
у Цилиндрического конденсатора емкость не зависит от внешней среды
следовательно что заливать что опускать нет ни какой разницы
Ну а если пойти дальше то прикручивая корпус датчика к металлическому баку мы увеличиваем размер внешнего электрода, тем самым меняем параметры емкости.
И здесь уже опускали в трубу или наливали в датчик топливо не играет большой разницы
.....мдя.
Мда. На ДУТах длиной, 1.5, 2, 2.5 метра тоже будете искать емкость такой длины дабы погрузить датчик полностью в топливо при настройке "пустого-полного"?
По поводу комментариев производителей о том, что мол точность будет ниже, если переворачивать ДУТ и заливать топливо. Если разобраться в сути вопроса, падение точности на цифровом ДУТе будет на сотые доли процента. А если установить диапазон выходных значений в 0..4095 вы вообще никогда не увидите разницы.
Как по мне устновка полного путем погружения ДУТа в емкость с топливом - неоправданно трудоемкий метод, который хорош только в теории в кабинетах разработчиков ДУТов или в лабораториях.
ПРАКТИКА-СИЛА!!!!!!
ТЕТРАДЬ-МОГИЛА!!!!!
Огромная!!!!
маленькая бутылочки в машине
или ведра..трубы...шланги..топливозаправщики...вагоны цестерны..и.тд.)))))
Ихмо, касательно дут до 2 метров пустой/полный как ни делай один хер в саляру выделаешься....))))) а по времени и трудоемкости все равно проще дырки снизу замотать и литровой клизмой наполнить.....
Клизьма РУЛИТТТ!!!!!!!!!!!!!!!!
Использовать стандартные пластиковые канализационные трубы.
Диаметр 50 мм - вполне нормально
Ну или так, сами перестали так делать, как ни делай с пвх трубой всеравно через переливается когда опускаешь....
shudmit wrote:qwerty16 wrote:...халатики засуетились....если бы еще и читали внимательно, а небыли озабочены погружением в солярку ... то ===Наитие? Голосование? Или полёт теоретической мысли?=== не категории практиков (повторяю для....)...как еще объяснить?
....деньги вперед
Я вообще-то про ваш абсолютно непонятный гон, подобный пьяному бреду.
qwerty16 wrote:shudmit wrote:Еще не пятница вроде.... и не совсем вечер..))))
....это все что смогли выдавить?
....не буду опускаться до вашего уровня и в качестве "аргумента", предлагать например перестать увлекаться грибами (вариантов масса) ....
Опять удивили отсталым решением, лет так на 7 ))
1-е апреля завтра же. Дизель-генераторы?
А может у них есть "скрытое" решение. Насос станции тарировочной к UNU подключается, и питается от USB порта ПК, но об этом знают только диллеры ))
Кстати странно, что сразу не сделали. Там потребление хоть и большое, как для ДУТ, но USB порта через step-up хватит с лихвой.
У эскорт уну'шка только от usb работает. Припоздали ребята)
лучше поздно чем никогда)
а так конечно, согласен! Отстают..
Первая серийная реализация адаптера с питанием датчика от юсб порта была у автосенсора. Сам юзаю самопальное свое уже больше 10 лет............
