Teltonika FM2200
Re: Teltonika FM2200
hmurich, обычно такая проблема есть если плохо установленна или имеет помехи GPS антена.
Teltonika FM2200
Дело в том, что уже выезжали бригады и переустанавливали антенны. Объекты каждый раз меняются. Может ли эта проблема решится программным путем?
Teltonika FM2200
Вы ветку (последние посты) по FM2200 почитайте.
Teltonika FM2200
Как снизит трафик у ФМ2200
мои настройки
1011- 120сек
1012- 100 м
1013- 0
1231-0 тсп
отправка сразу же без архивации
месяц плачу 80руб
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Teltonika FM2200
Настройки следующие:
GPS Min. period: 1800 sec.
GPS Min distance: 200 m.
GPS Min angle: 7...15 deg.
Protocol: TCP
Send period: 60 sec.
Но 80 руб. в месяц это еще нормально...
Ready! Stady! Go!
Teltonika FM2200
Вопрос такой: прибор работает с расходомерами протонного типа (VZO, ДРТ-77)? У него импульсный вход есть, если есть, то на какой частоте?
Компания РУССЛАЙН www.tatgps.com предлагает оборудование, услуги системы мониторинга подвижных объектов и контроля расхода топлива в режиме реального времени на любом виде транспорта.
Teltonika FM2200
Этот вход есть у 41 и 42 тельтоники
Teltonika FM2200
Работает. Можно подключить 1 обычный или двухкамерный (дифференциальный) расходомер. Подключается к 3 (прямой) и 4 (обратный) дискретным входам, в I/O настройках включаете параметр fuel counter.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM2200
Как называется разьем GPS-антенны у fm2200. Может кто подскажет где можно купить GPS антенны с таким разьемом?
Teltonika FM2200
Что мешает глянуть в руководстве? (про разъем)
Называется он MCX.
Купить? Попробуй загуглить.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
Подойдут ли не оригинальные антенны с таким разьемом к телтоники?
Teltonika FM2200
tmbnavi пишет:
Оригинальные антенны?
Ты думаешь Телтонкика самостоятельно разрабатывает и производит антенны для своих терминалов?
Очень сомневаюсь.
Думаю, берут там же где и все - у китайцев за рубль пучок.
Поэтому бери те, которые продаются в Инете с подходящим разъемом, и не парся.
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
overseer пишет:
tmbnavi пишет:
Очень сомневаюсь.
ok)
Teltonika FM2200
Кто сталкивался с подобным:
- терминалы работают длительное время стабильно, проблем нет.
В течении недели несколько штук начинают слать одну и ту же координату, хотя на самом деле двигаются.
цпуресет - блок появляется в другом месте и снова какое-то время работает стабильно...
Кто сталкивался, что делать? smile
http://overseer.ua
Teltonika FM2200
FM2200 перестал гореть светодиод навигации, объект отключился от сервера... GPS-антенна в норме, пробовал менять, результат тот же, это проблема в аппаратной части трекера или можно программным способом решить (До этого работал стабильно)
Заранее спасибо smile
Хочешь? Будешь!
Teltonika FM2200
Подскажите кто знает, поставил реле на бензонасос для отключения по СМС команде, когда подключал на машину - работало. Сейчас ответное СМС от машины приходит, а действий нет.
Команды правильные?:
“<пробел><пробел>setdigout<пробел>00” – OFF
“<пробел><пробел>setdigout<пробел>10” – ON
Пароля нет, выход 1.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
Teltonika FM2200
(25/08/2011 17:20:12 отредактировано GoGPS)
мониторинг
Проверьте еще раз тестером появляется ли минус на выходе после получения модулем СМС о активации выхода...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Teltonika FM2200
(25/08/2011 17:49:42 отредактировано мониторинг)
GoGPS пишет:
мониторинг
попробую,
а вообще команды я правильные отправляю?
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
Teltonika FM2200
Разобрался, не на тот выход посадил реле.
Но, тут теперь новый подвох, после команды реле срабатывает - отключает бензонасос, машина чихает, потом глохнет. Выключаем ключом зажигание, потом машину пробуем завести и она заводится.
Как эту канитель исправить?
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
Teltonika FM2200
мониторинг пишет:
А выход в нормальное состояние переводите или на нем так минус и остается?
www.gogps.eu
Teltonika FM2200
Ничего не делаю, как отправил команду на блокировку и всё, разблокируется он сам почему-то
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
Teltonika FM2200
А FM2200 после выключения зажигания продолжает работать или тоже выключается? Как запитан прибор?
Ready! Stady! Go!
Teltonika FM2200
(28/08/2011 16:24:24 отредактировано мониторинг)
Прибор работает, подключен на постоянное питание.
Видимо надо в I/O настройках этого выхода что-то менять.
Новоселов Антон
Казахстан, Алматы
www.wts.kz
Teltonika FM2200
Попробуйте FM3200.
мониторинг пишет:
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM2200
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно удаленно заставить 22-ю телтонику передавать бортовое напряжение?
