851
Teltonika FM5300
Re: Teltonika FM5300
Доброго времени суток!
Подскажите как получить данные с CAN об уровне топлива в МАНах? В мануале есть пример по абсолютному расходу(X18FEE9018FFFFFFFFF23840300)... Никто не в курсе, какой ID CAN уровня топлива и с каких битов забирать данные? Заранее спасибо!
852
Teltonika FM5300
Уровень на МАНе -  18FEFC21 - второй бит
18FEFC21
Интервал
повторения
передачи
Длина данных Формат
единицы
данных
протокола
(PDU format)
Определенная
единица данных
протокола
(PDU specifi c)
Приоритет по
умолчанию
Порядковый
номер группы
параметров
Идентификатор
1 с 8 байт 254 252 6 FEFC 18FEFC21
1 --- XX
2 --- Уровень топлива [fuel_level] (3.2.5.71)
0,4 % на бит Начало отсчета [%] = 0 Диапазон [%] = 0 ... 1
853
Teltonika FM5300
Большое спасибо! Я так понимаю это выдержка из мануала? В своем я такого не нашел. Если не сложно, можно его получить на почту mch@getgps.ru
854
Teltonika FM5300
(edited by 79002410122 20/01/2017 07:44:56)
Да пользуйтесь.
855
Teltonika FM5300
(edited by Rombovik 20/01/2017 15:25:59)
Господа, опять нужна помощь...
С ID и масками по CAN большое разобрался -  спасибо коллеге 79002410122 из Краснодара!
Ситуация следующая, достались машины(МАНы) с уже установленными fm5300. Блоки были запаролены, бывший провайдер сделал сброс к дефолтным настройкам. В результате получили оборудование по факту подключенное к каншине, но данных от нее нет. Машины катаются по разным населенным пунктам и в одном месте для перенастройки собрать их нельзя... Вопрос, как заставить блоки видеть данные?
Отправлялись следующие команды(взят пример для параметра - Уровень топлива в баке)::
setparam 3760 250 - обмен информацией с шиной 250 кбит/сек
setparam 3780 1 - ID type 29 бит
setparam 3781 11110000 - читаем данные с 1-го по 4-й байт(пробовали и 00001111 в случае, если нумерация начинается со старшего байта-тишина...)
setparam 3782 18FEFC21 - ID CAN уровня топлива
Возможно забыли какую-то еще команду?  Подскажите!
С 5300 работали очень мало и давно (((, а по каншине вообще никогда.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
856
Teltonika FM5300
Доброго времени суток. Нужна прошивка на Teltonika FM5300 нигде не могу найти. Буду благодарен если скинете на почту support@viatec.md.
857
Teltonika FM5300
отправил.
858
Teltonika FM5300
anzi1331 wrote:
отправил.
Получил. Спасибо.
859
Teltonika FM5300
(edited by Rombovik 23/01/2017 19:16:39)
Не знаю, насколько она последняя - 1.1.0.14... В архиве прошивка и конфигуратор.
860
Teltonika FM5300
Добрый день. Прошу выслать актуальную прошивку на телтонику 5300. Taira1990@ya.ru. спасибо
861
Teltonika FM5300
Добрый день. Где найти после прошивку на 5300?
862
Teltonika FM5300
Spares@bk.ru
863
Teltonika FM5300
Добрый день!  А подскажите, данный трекер может отсылать смс, например о превышении скорости ?
864
Teltonika FM5300
Может кто то может скинуть новое ПО на spares@bk.ru
865
Teltonika FM5300
Добрый вечер,прошу Вас скинуть актуальную прошивку для FM5300,почту igor_dis@mail.ru, буду благодарен.
866
Teltonika FM5300
Доброго времени суток. Скиньте, пожалуйста, актуальную стабильную версию прошивки с конфигуратором на saturn.tech@yandex.ru
867
Teltonika FM5300
Скинул
868
Teltonika FM5300
добрый день
скажите а если трекер ездить только в городе, но уже два трекеры единожды перешли в режим Roaming и исчерпали лимит, из-за чего это может происходить и как с этим бороться кроме повышения Roaming лимита?
869
Teltonika FM5300
....на МТС в настройках сим карты запрет как вариант поставить роуминга.
870
Teltonika FM5300
Вы хотите сказать, что если роуминг у оператора отключить, то этого не будет происходить?
просто трекер ездит только по городу и врятли где-то нет покрытия..
871
Teltonika FM5300
Коллеги, скиньте у кого есть конфигуратор  x.1.11.у.  на почту. Спасибо!
872
Teltonika FM5300
Здравствуйте коллеги. Кто нибудь сталкивался с ситуацией:
после обновления прошивки на FM5300, конфигуратор не видит IMEI прибора. Подключается к FM5300 и пишет ошибку: can not get IMEI on COM18, please wait 10 sec. ....
Версия конфигуратора 1.1.11.0, прошивки v1.1.0.18..
Прошу помочь. С двумя приборами уже подобная проблема.
873
Teltonika FM5300
скинул!
ООО "Смарт-сервис"
874
Teltonika FM5300
пробуйте подключение с другой версией конфигуратора https://yadi.sk/d/m5rVZlrH3GfbDk
ООО "Смарт-сервис"
875
Teltonika FM5300
С другими конфигураторами пишет несоответствие версии конфиг. и версии прошивки. При подключении к программе обновления ПО версию прошивки видит, а IMEI тоже не видит.
