Teltonika FM4100
Topic: Teltonika FM4100
Регистрировался на сервисе, ввожу логин пароль пишет доступ запрещен, пробовал зарегится еще раз с таким же именем, пишет пользователь существует(и это правильно), думал неправильно ввожу пароль, пробовал его сбросить, в ответ пользователь с таким именем и мылом не существует....
Как попасть на сервис??
Teltonika FM4100
Re: Teltonika FM4100
alexua, пользователь активирован.
Teltonika FM4100
Мы уже больше недели пытаемся увидеть свой автомобиль в предоставляемом вами сервисе GPS-Trace Orange.
Устройство TELTONIKA FM-4101 было зарегистрировано на вашем сайте и настроено в соответствии с настройками, указанными на вашем
официальном сайте.
Тем не менее, мы до сих пор не можем получить с него никаких данных. При тестировании устройства собстсвенными средствами, мы выяснили, что происходит следующее:
- устройство пытается подключиться к серверу, чтобы передать данные
- устройство не получает доступ к серверу
- устройство закрывает неудачное соединение.
Объясните, пожалуйста, что может являться причиной тому, что устройство не может подключиться к серверу?
Устройство полностью исправно, sim-карта в полном порядке, баланс по карте положительный, автомобиль регулярно передвигается.
Информация нужна срочно!
Заранее большое спасибо
Teltonika FM4100
rdorin,
Если устройство не может подключится к серверу, попробуйте это сделать Вы со своего компьютера командой:
telnet 85.17.238.108 20127
Если соединение будет установлено, а в Телтонике Вы указываете точно такие же настройки, и Вы уверены что она видит более 4-х спутников и настроена на передачу данных, то вставьте эту SIM карту в телефон, подключитесь через этот телефон к интернету и попробуйте опять выполнить эту команду.
Если и в этом случае все будет ОК, попросите производителя или поставщика прислать Вам правильный конфигурационный файл или проверить устройство.
На сервисе GPS-Trace 10 устройств типа Teltonica FM4101 из них 6 устройств с координатами, т.е. успешно соединились с севером и работают.
Teltonika FM4100
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Teltonika FM4100
Добрый день. Пробую подключить телтонику FM4100. Хотелось бы посмотреть работу аналоговых датчиков и CAN-шины. На сервисе сейчас есть такая возможность?
Teltonika FM4100
Да, подключайте и тестируйте.
Teltonika FM4100
Ввела объект. Создала датчик топлива. Что вводить в названии датчика? У телтоники они называются AI1, AI2...  так и вводить? А если данные с CAN-шины то вводить CAN1 и т.д.? Помогите плиз.
Teltonika FM4100
AngeIa,
Вы не создавайте датчики а дайте объекту поработать. После этого зайдете в окно просмотра сообщений, просмотрите сообщения по этому объекту, какие данные он шлет (параметры сообщений): http://gps-trace.ru/wiki/features:messages
Далее на основе этих данных можно создавать датчики.
Teltonika FM4100
(edited by AngeIa 08/12/2008 05:28:08)
Есть вопрос по CAN-шине. В одном из параметров передается кол-во потраченного топлива (всего, начиная с момента эксплуатации). Как это можно использовать в отчетах?  Датчик по такому параметру я не нашла. А ведь есть множество расходомеров импульсных (где нужен счетчик), для измерения топлива, для которых тоже будет полезен counter-датчик (счетчик).
Через аналоговый вход передается уровень топлива в баке. Можно ли на основе графика топлива вычислить расход? (это актуально также и для тех авто, у которых нету CAN).
Заранее благодарю за ответ.
Teltonika FM4100
AngeIa,
В настоящее время заканчивается разработка определения расхода топлива по датчику расхода и по датчику уровня топлива. Буквально сегодня-завтра эта возможность появится на сервисе, там её и протестируете.
Teltonika FM4100
Нужна помощь по подключению к компьютеру, для перепрограммирования устройства smile
Teltonika FM4100
АндрейС,
Программное обеспечение для конфигурирования Телтоники распостраняется на условиях конфиденльциальности, поэтому рекомендую Вам обратится либо к производителю напрямую либо к продавцу.
Teltonika FM4100
Почему все так сложно !
Моя ошибка надо продавца было выбирать нормального.
продавец нечего не знает (свои интересы) продать и не какой технической поддержке.
в комплекте ни кабеля для подключения ни софта,
А производителю письмо написал буду ждать.
Teltonika FM4100
АндрейС,
Если без кабеля то это совсем печально. Необходимо искать интегратора в своем городе, регионе который работает с Телтоникой и звонить ему.
Teltonika FM4100
А что это за команда   telnet 85.17.238.108 20127  ,а набирать ее надо в строке адрес?
Teltonika FM4100
fastum,
Пуск - Командная строка и там вводить. Но Вам то это зачем?
Teltonika FM4100
трекер FM4100 тестируем,если вы не против.
Teltonika FM4100
Я не против smile, но телнет нужен только для диагностики сети.
Телтоника - устройство не простое в настройке, но прекрасно работает с сервисом GPS-Trace, их там не одна сотня, поэтому в случае проблем прежде всего ищите их в своих настройках.
Обратите внимание и на пост belarus.
Teltonika FM4100
Да спасибо и мы убедились что не так то просто его настроить .На пост обратили внимание.Но вот что интересно настраиваем его в комнате моргание индикации gps правильное то есть видит спутники ,снимаем кабель индикация меняется значит спутники пропали,но в логах информации о координатах нет.  или они там не должны быть
Teltonika FM4100
fastum, в таких тонкостях настроек я к сожалению не силен.
Teltonika FM4100
Со спутниками все нормально спасибо .А вот где вводить такие данные как Адрес сервера и порт сервера,и еще как можно проверить посылаются данные на сервер или нет.
Teltonika FM4100
fastum, в программе конфигурации на вкладке "GPRS" включите данный тип передачи данных Enable - Enabled. Далее введите точку доступа (APN), узнайте ее у оператора на сайте, в документации или позвоните в бесплатную сервисную службу. У некоторых операторов разные точки доступа для разных тарифных планов. Там же задайте узнанные имя пользователя (user name) и пароль (password). Далее введите адрес сервера (Target IP address), куда необходимо отправлять данные с устройства (IP: 77.74.50.78) и порт (Target Port) для Teltonica FM4100 - 20127. Надеюсь поможет...
Teltonika FM4100
Огромная благодарность который раз подводит невнимательность по ошибке в эту графу вписывали сотового оператора данные.
И еще проблема с тем как проверить отсылает  трекер данные на сервер или нет .Как это можно проверить.
Teltonika FM4100
fastum,
Смотрите журнал объекта, отчет по сообщениям. В панели мониторинга состояние объекта показывается столибиками - актуальность данных во времени и пространстве и т.п.
А вообще - читайте документацию по сервису, там очень все подробно изложено.
Teltonika FM4100
официальном сайте.
Если бы все так было  просто возникали бы вопросы не только у меня  изготовитель трекера говорит что  из лога видно что проблема с сервером а именно с сессией сервер не разрывает сессию после подключения
Teltonika FM4100
fastum,
Если бы была проблема с сервером, то не работали бы несколько тысяч телтоник FM4100 на сотне серверов установленных по всей России...
Teltonika FM4100
По CAN шине не так все просто. У меня есть описание подключения к CAN FM4100 всех грузовых ( марок) автомобилей. Но одна из задач первоначальной убрать защиту дилерского ключа для доступа к CAN. А далее все просто.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Есть вариант настройки с помощью  SMS
S&M Groups
Teltonika FM4100
Это про какие модели вы имеете ввиду? На MAN, DAF, Scania мы без проблем подключились.
Teltonika FM4100
Скажите ,а для чего используется в Тельтонике аудио  разъем и вообще кто-нибудь им пользуется.
Teltonika FM4100
radar, я думаю для прослушивания салоном.
Teltonika FM4100
И не только для прослушки. Включите туда обычную трубу от стационарного телефона с разъемом RJ11 или пин 4.. И позвоните) услышите приятный звонок) . Это позволит общаться с водителем удаленного транспортного средства. Но как прослушка тоже норм работает.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Конечно, подключетесь только при условии отдачи данных FM4100. Данные от "мозгов" автомобиля передаются через CAN при выполнении условия обращения к ним. Ни один дилер или экспортер авто не даст так просто подключится с ПК автомобиля и устанавливают ключи.
Но это не есть проблема) Нужно просто сделать)
S&M Groups
Teltonika FM4100
В некоторых терминалах есть так называемая ,,Тревожная кнопка,,а есть ли такая в Тельтонике или для этих целей используется что-то другое.
Teltonika FM4100
На цифровой вход вешайте кнопку и конфигурите устройство. И будет Вам счастье)
S&M Groups
Teltonika FM4100
(edited by radar 22/04/2009 11:26:27)
А водитель с кем либо сможет общаться ,то есть в настройках можно будет задать номер фиксированный с которым он мог бы соединиться,да например с диспетчерским центром. по собственной инициативе.
Teltonika FM4100
Если есть диспетчерский пункт- довольно просто.
Вешаем на телтонику 2 кнопки. Одну тревожную, другую вызов диспетчера.
После сработки условия "вызов диспетчера", диспетчер получает сообщение , и звонит водителю.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Доброго времени суток Подключил Телтонику FM4100 к вашему серверу В графе скорость при просмотре сообщений выдаются не правильные значения. Отсюда вопрос этот параметр расчитывается на сервере или передается устройством?
Teltonika FM4100
Все что передаться устройством отображается на сервере. Вы можете коректировать валидность сообщений параметр HDOP
S&M Groups
Teltonika FM4100
Вообщем возникла такая задача!
Слышал где-то что в эту Телтонику возможно адаптировать "тревожную кнопку"
Очень прошу если кто знает, подскажите как это возможно сделать и что  надо изменить в прошивке апарата?
Заранее благодарен!
Teltonika FM4100
(edited by Илья(Украина) 15/06/2009 11:48:40)
А еще вопрос по подключению термодатчика!
К какому контакту их необходимо подключать ? И скольки контактные должны быть датчики ?
Вообщем хотелось бы знать как можно больше по подключению термодатчика...
В наличии имеется 2х контактный датчик (аналоговый) возможно ли его подключить на Телтонику?
Teltonika FM4100
Илья, можно подключить ваши аналоговые датчики. Но как вы их тарировать будете?Для постройки графика. В морозилку ложить?)))
S&M Groups
Teltonika FM4100
Ну по сути у нас есть значение температур для тарировки. Да, метод древний smile но в нашей ситуации, когда сроки поджимают, а иного варианта просто нет.
Датчик подключил на аналоговый вход АI1 в принципе работает, показатели меняются.
Teltonika FM4100
Рад за Вас)
S&M Groups
Teltonika FM4100
А как настроить с помощью SMS
Teltonika FM4100
написать SMS  и отправить на SIM. Предварительно снять запрос PIN на SIM карте.
В мануале описана настройка  устройства с помощью SMS команд.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Если был бы мануал smile)
Teltonika FM4100
(edited by babay 29/06/2009 11:33:56)
Вот линк.
Софт и мануал там.
Если надо кабель, пиши в личку подарю)
http://213.226.139.30/Downloads/FM4/
S&M Groups
Teltonika FM4100
(edited by ole2003 29/06/2009 16:16:38)
Приветствую всех.
Тоже только обзавелся телтоникой FM4100+gps-trace b2b
Возникло несколько вопросов:
Где нужно осуществлять настройку входов и выходов данного устройства?
На самом терминале, через конфигуратор?
В программе B2B ?
Или нужно настраивать и там и там?
Для примера хочу попоробовать подключить центральный замок авто.
Когда замок закрыт:0 В
Когда открыт: 11 В
1. Как настроить FM4100, что писать в настройках I/O в конфигураторе устройства?
2. Как настроить устройство в B2B? Что ставить в названии параметра, когда создаю такой датчик?
3. Название параметров задаются произвольно, или нужно анализировать сообщения и от туда брать названия параметров?
4. Как работать вообще с выходами данного устройства? какой сигнал на выходах FM4100? Как сконфигурировать устройство, к примеру,для блокировки двигателя через реле ?
какую команду отправить на устройство?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Teltonika FM4100
ole2003 wrote:
Приветствую всех.
В программе B2B ?
Когда открыт: 11 В
Читайте доки)
S&M Groups
Teltonika FM4100
ole2003
В программе B2B ?
по порядку:
1. Настраивать в терминале
2. Через конфигуратор. Но можно извращенным методом - СМС)
3.B2B это программный комплекс, который данные от терминалов предоставляет пользователю в понятном и интуитивном интерфейсе. ( конечно после программной обработки массива данных)
4. там и там )
S&M Groups
Teltonika FM4100
СПАСИБО!!!
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Teltonika FM4100
Кто то нашел как конфигурировать 4100 при помощи СМС команд? Прочитаны все мануалы, доступные с сайта Телтоники, однако там нет ни слова о СМС командах. Если кто то видел эти команды, расскажите где, пожалуйста.
Teltonika FM4100
Dimasua, я нашел. smile
При прошивке устройства указать тел. номер сервера - 375293902240. Там же (или рядом указать логин и пароль).
В свойствах устройств на сервере указать его номер начиная с +. В поле пароль указать логин и пароль, через пробел. Если логин и пароль для устройства не задавались можно поставить в этом поле 1 пробел.
Далее можно отправлять сообщения через веб-интерфейс сайта мониторинга. Сообщений много, но самое важное - для изменения параметров использовать команду setparam:
setparam <profile><XXX> <param-values>, где:
profile - профиль устройства (3 - по умолчанию)
XXX - трехзначный код параметра
param-values - новые значения параметра.
Например для установки, чтобы каждые 200 метров была отсечка (генерировалось сообщение) нужно отправить: setparam 3012 200
Устройство ответит: Param ID:3012 New Val:200
P.S. У Телтоники есть просто идеальный встроенный аккселерометр. Если настроить устройство чтобы оно его отправляло (это param240) то его можно использовать как датчик работы двигателя. Получается (за сутки тестирования) просто изумительно, 100% точность, как если завести реальный датчик зажигания.
Teltonika FM4100
Shal, вот оно как :-) Спасибо! Будем пробовать. Особенно интересно с акселерометром разобраться.
Teltonika FM4100
День добрый!
Для установления зависимостей в передаваемых Телтоникой 4100 данных используем режим отображения "Сообщения". Так вот, раз от раза обновляя данные по сообщениям, получаем огромное приращение в числе сообщений, хотя по таблице новых сообщений поступало около 2 или 3. А у нас система GPS мониторинга пишет 4255, через 5 минут уже 4899, еще через 5 минут - 5722, а терминал настроен слать данные каждые 5 минут, и просто физически такое приращение сообщений невозможно.
Подскажите, пожалуйста, с чем это связано?
Teltonika FM4100
Dimasua, ваш терминал для спутникового мониторинга "Телтоника" отправляет архив (ЧЯ).
Teltonika FM4100
Доброго времени суток!
Нужна помощь в привязке Teltonika 4100 к Can шине Opel Vivaro 2006г.в. Речь идет о расходе и уровне топлива. Две недели мучений над устройством, конфигуратором и Виалоном результатов не дают.
Teltonika FM4100
Хм. В сообщениях от устройства идут значения о расходе ?
В чем конкретно заключается проблема ?
Лучше один раз увидеть.... и 100 раз прочитать smile Gurtam Team
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/manager-guide/
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/
Teltonika FM4100
Проблема в том, что в авто бак на 100л, высота его 17см (плоский), и при установке датчика уровня топлива (Стрела) показания получились очень ложные. Хочу попробовать снять показания уровня с Can шины. Возможно значения  о расходе топлива и не идут от устройства, но колличество в баке должны быть. А как это сделать ? Запутался...
Teltonika FM4100
Vit78
У телтоники при подключенной can шине должны быть параметры в сообщениях "can№" Один из них это и должен быть Ваш уровень топлива или расход топлива. Сказать какой точно не можем. Сначала определитесь подключили ли Вы can шину и передаются ли эти данные в Wialon.
Как подключить can шину - читайте мануалы.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Увы, уровень по кану вы нормально не увидите.
FMS передает градации. тоесть 20% 40% 60%80% 100%
Тарировка только  с 5-тью значениями.
Как вывод, расход топлива и использованием штатного датчика и съема через FMS данных, ничего хорошего не получите.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Каким образом тогда получить контроль над топливом ? Стрела выдает такую лажу, что смотреть страшно. Can с такой градацией не подходит. Можна поставить датчики расхода на подачу и обратку, а как и чем снять нормальные показания уровня ?
Teltonika FM4100
Vit78, ультразвуковые датчик (Транссенсор) может подойдут.
Teltonika FM4100
) лажа таже)
S&M Groups
Teltonika FM4100
Красиво пишут, а кто-то тестил это чудо ?
Teltonika FM4100
Мы. Какие Вам данные необходимы?
S&M Groups
Teltonika FM4100
Приветствую!
А какие отзывы по ультразвуковому датчику?
Привлекает клиентов то, что якобы ничего не надо делать с баком в отличие от ДУТ и прочих. "Прилепил и забыл" многих очень радует...
Мы планировали такой датчик приобрести и прикрутить к своему прибору - но стоит ли? Если он только на рекламе работает, то и заморачиваться не стоит.
Так что очень прошу дать отзывы по эксплуатации датчика!
С уважением
Владимир
С уважением
Novacom Team
Teltonika FM4100
wwo55 wrote:
Приветствую!
С уважением
Владимир
Модель датчика в студию.
S&M Groups
Teltonika FM4100
УЗИ-М-1.2 от Транссенсор, как было написано выше...
С уважением
Novacom Team
Teltonika FM4100
ув, прочтите форум. Здесь обсуждение датчика от транс сенсора. Прочтите испытания и отзывы.
http://forum.gpsinfo.ru/viewtopic.php?f … 0%BE%D1%80
S&M Groups
Teltonika FM4100
Всем привет.
С Телтоникой41  по FMS можно видеть расход топлива с форсунок - это намного лучше, чем "уровень топлива в баке", который идет с CAN-шины.
Если же интересует именно уровень топлива - то из описания бака понятно, что ничего толкового не выйдет, потому что само топливо там будет колбасится и поэтому датчик будет показывать лажу smile
С уважением, Евгений.
Teltonika FM4100
Проблема тут одна, но очень большая. По FMS не можем снять никаких показаний, ни расхода, ни количества в баке, похоже шина закрыта. Если даже есть спецы которые знают как это сделать, те молчат. Дополнительные датчики в бак ?! УЗИ-М-1.2 от Транссенсор,  не знаем как поведет себя на пластиковом баке, большая вибрация да и сильно расширяется. Скорее показания будут как у ДУТ Стрела. Но готовы попробовать. Может есть какие то другие варианты ? Неужели все меряют только баки от фур ?
Teltonika FM4100
Давайте определим, какая точность необходима?
S&M Groups
Teltonika FM4100
Бак на 100л. Реально ли получить контроль уровня топлива (без явных скачков) при этом видеть сливы от 5 литров (5%)? С установленным ДУТ "стрела" при движении скачки были 15-20 литров. Скорее из-за конструкции бака но не факт, возможно неправильно проведена тарировка бака.
Teltonika FM4100
Vit78
можно, но не на Стреле )) реально можно добиться погрешности в 3%, не меньше, все кто говорят про 0.1% нагло врут. Плюс надо брать во внимание то, что в движении нельзя объективно рассматривать расход, только за промежуток времени, выводя трендовую линию из показаний полученных от датчика.
Teltonika FM4100
m2m-ua wrote:
Vit78
Совершенно согласен с вами коллега)
Но иногда даже 3% невозможно получить на идентичном топливе. На котором "тарировался" бак и которое заливают в бак в дальнейшем.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Где же  выход, куда податся, как получить эти 3% ?
Добавлено спустя   5 минут  17 секунд:
И есче вопрос. Если подключить вольтметр к штатному датчику топлива, то при изменении колличества топлива в баке получаются очень даже плавные показания. Почему тогда такая градация ?
Teltonika FM4100
1. плавные показания  и точные данные это довольно разные вещи ))
2. для погрешности используете "правильные" датчики
2 babay
согласен и я с Вами, особенно при нашей нынешней зиме и присадками в ДТ сложно добиться точности, но весна не за горами. И все будет норм.
Teltonika FM4100
Vit78, если подключится напрямую к штатному датчику, Вы получте аналоговый сигнал ( датчик резистивный- но не во всех случаях)
Если подключиться к CAN вы получите данные в FMS протоколе, данные в FMS немножко другие.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Попробую самый простой способ, прикрутить штатный датчик прямо к Teltonike (так понимаю данные должны получится точнее чем с FMS). Оттарирую, посмотрю что получится.
Teltonika FM4100
Для улучшения результата пользуйтесь усреднением при настройке FM4100. Довольно неплохие результаты показывает на исправном штатном датчике ( нет мертвых зон) и правильно сделанной тарировке бака.
С FMS можете снять очень важные  данные - расход топлива , но нужно учитывать состояние ТС и исправность форсунок. Погрешность возможна до 10%.
S&M Groups
Teltonika FM4100
С штатным датчиком разобрались, все работает, осталось оттарировать бак думаю все будет ок. Если можете помочь настроить расход с Can шины было бы очень круто.
Teltonika FM4100
Перед подключением терминала к сети автомобиля 24 или 12 В, помимо предохранителя, стоит еще что-то устанавливать?
Какой-нибудь стабилизатор или выпрямитель?
Какой?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Teltonika FM4100
Какой?
аккумулятор в автомобиль, необходимо установить big_smile
А в общем  спросите у автоелектрика, какие провода, как подключать, где ставить антенну и т.д.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Осторожнее с такими советами!
В какой автомобиль? Если старый, "занюханный и потасканный", то там могут быть очень большие выбросы по питанию. Вплоть до 100...200В, особенно если в автомобиле стоит выключатель массы. Мы уже имеем опыт сгорания приборов в автомобилях....
С уважением
Novacom Team
Teltonika FM4100
Оборудование горит от силы тока А. Ставьте предохранители, если до 100...200 В все должно было сгореть  и по плавиться.
Расскажу историю. НА крупном предприятии горели у нас FM4100. И периодично по 2 шт раз в неделю...
Мы уже чего только не думали, пускозарядные и т.д. В общем много чего предумали, наводки с солнца)))).
А все просто, открываем историю сообщений. смотрим:
Общее питание, питаней на датчике топлива ( штатный), ребень безопаности, зажигание все норм. Потом отключают массу, и валят по цифровым входам под 80 В.
Сначала выгорает АЦП, потом цепь питания, и самое интересное  это короткое, потом умные водители пытаются завести автомобиль, и уже телтоника от своего внутреннего аккамулятора по коротком на АЦП, пытается завести авто) и тут .. бум) и все сгорело)
И таких 8-ем шт напалили нам). Но благодаря тому что данные передаются  раз в 5 сек) провести нас  сложно)
S&M Groups
Teltonika FM4100
80В - не так много, и 300 В народ видел...
Оборудование современное в основном горит от напряжения (пробой переходов, сгорание от перегрева....) Как показывает опыт современной электроники, плавкие предохранители помогают только при совместной работе с дополнительными цепями защиты.
А выключатель массы - это зло sad
С уважением
Novacom Team
Teltonika FM4100
(edited by hit84 26/02/2010 21:14:24)
здравствуйте
подскажите пожалуйста что это за дополнительные цепи защиты? мы только недавно недавно установили телтонику на новый камаз, но боюсь как бы кто нибудь не подал высокое напряжение
и еще хотел сказать,
мы телтонику подсоединили на постоянный плюс и на постоянный минус
это как? хорошо или плохо?
"БИЗНЕС КОНТРОЛЬ"
Teltonika FM4100
Vit78
Удалось настроить расход с can? Результатами не поделитесь?
Teltonika FM4100
пишите на мыло. Помогу.
S&M Groups
Teltonika FM4100
про подключение кан к опелю ищи тут http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=3918, или где-то рядом. На астре проще всего зацепиться на кан через дисплей на приборке (посередине который), как с виваро, хз. ЗЫ Если нужны мауалы по ауди/фольц/шкода/сеат и другим вагам, стучите в лс, скину, есть подробные описания
+79634551777
Teltonika FM4100
+1, про ман 100%, из легковых тоже не помню сложностей, мануалы тоже есть)
Добавлено спустя   2 минуты  47 секунд:
если надо описание смс команд, стучи в лс, его с помощью смс можно полностью перешить!
+79634551777
Teltonika FM4100
wwo55 wrote:
Приветствую!
С уважением
Владимир
--Дадим УЗ датчик на тест. Обращайтесь vadim@teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM4100
Может кто сталкивался с такой ситуацией: приборы Телтоника фм4100, меняли оператора, соответственно надо было поменять apn с логином и паролем. После конфигурирования некоторых приборов и перегрузки слетел IP адрес нашего сервера. Прописался жестко 192.168.1.2, но данные шлет на другой IP. Теперь если конфигуратором заливать правльный IP, то заливается, но сразу сбрасывается на 192.168.1.2, если через СМС, то пишет что доступ к изменению параметра отсутствует
Teltonika FM4100
В телтонике FM4100 четыре профиля. Вы все их смотрели и сменили в них информацию? В каком профиле в текущий момент находится прибор? Если в четвертом - то только через СМС можно его переключить. Не получится - несите нам в офис. Попробуем помочь... www.teksus.ru
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM4100
Приветствую всех!
Раньше мы не сталкивались с LLS omnicomm.
А тут достался в наследство автомобиль в связке fm41 и LLS.
какой из параметров в сообщениях передает данные с датчика?
param24 = 0
param200 = -4
counter1 = 0
param199 = 0
param73 = 3000
param74 = 3000
как составлять тарировочную таблицу для него?
Может есть у кого-нибудь тарировочная таблица для данного датчика на Сканию 300 для бака на 600 литров?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
Teltonika FM4100
Эээ, param200 - уровень топлива в условных единицах (до 1024), param201 - температура топлива.
Что такое param200 = -4 - не знаю, но видел как-то в сообщении от устройства.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
(edited by two_seliv 13/05/2010 11:27:22)
про телтонику ничего сказать не могу.
про омникомм немного могу  tongue
порылся в базе актов установок, нашел одну похожую сканию с баком в 608 литров, глубиной 650 мм. какая модель не знаю. судя по таблице тарировки (линейная), бак прямоугольный. ставили в марте 9-го года датчик 10160 (медный),  тарировали по 20 литров. в принципе, повторяемость LLS 10160 неплохая, хотя в LLS 20160 она лучше (сравнима с погрешностью измерения).
лучше вам, конечно, самостоятельно провести тарировку. но если нужно, могу поделиться найденной таблицей тарировки.
также готов всегда помочь по любым вопросам, связанным с продукцией Omnicomm.
Александр Селиванов
www.omnicomm.ru
Teltonika FM4100
Вопрос к знатокам FM4100. Автомобиль за границей находится в первом профиле, хотя в настройках 2 профиля указан код оператора, через которого он работает. Что было упущено при конфигурации, почему не поменялся профиль?
Teltonika FM4100
параметр ID100 Profile Switch какой задан, 0 или 1?
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Profile Switc 0,
Teltonika FM4100
Тогда должен меняться. Смс-ками код оператора запрашивали, совпадает с указанным?
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Код оператора и профиль передается на сервер. СМСкой перевели во второй профиль. А что изменится если Profile Switc установить 1. Разве этот параметр включает переключение профилей по коду оператора ? Если я правильно прочитал описание, то этот параметр активирует переключение профелей по изменению параметров входов.
Teltonika FM4100
Да, он наоборот должен отключать переключение по операторам. Он у вас правильно установлен.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Отправил опять смс setparam 100 0. Перейдет ли в 1 профиль будем знать только после возвращения авто.
Teltonika FM4100
Есть есче одна проблемка. Проанализировали роботу 4100 в роуминге, что получилось:
Авто на стоянке, отправка данных каждые 2 часа. Открывается gprs сессия и он сбрасывает на сервер. Пакет весит около 1300 байт. Потом отправки нет два часа и оператор рвет канал округляя траффик до 50000 байт. Повторное подключение - опять 50000 байт. Итого 40грн. в сутки при том, что авто стоит. А что будет в движении ? Может кто подскажет как дешевле передавать данные? Может с 3 профиля по СМС ?
Teltonika FM4100
Нужно настроить его таким образом чтобы данные передавал когда накопит их много, например 1000 записей. А вообще конечно для работы в роуминге нужны специально-оптимизированные устройства и протоколы.
Teltonika FM4100
Vit78
Некоторые в роуминге просто пару раз в сутки опрашивают телтонику по смс. Но наверное самый оптимальный вариант что предложил shal, побольше записей пускай накопит и сразу скинет. Хоть даже трек за сутки там будет.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Открываем доку и читаем:
В FM4100 по умолчанию загружается в 3-ий профиль
Потом после проверки кодов оператора переключается в настроенный профиль.
1-в домашних сетях
2-рой в партнерских роуминговых
3-для работы в неизвестных или дорогих сетях
4-только переключение при условие.
Смотрите какие коды операторов  у Вас в настройках.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Спасибо Obscured, при подъезде к своей границе 4100 перешел в первый профиль, похоже все работает. Вот бы настроить чтобы три, четыре раза в сутки, в роуминге, давал о себе знать и с минимальными затратами.?
Teltonika FM4100
У FM4100 есть некий протокол "24 positions SMS data protocol", позволяющий в одной смс-ке получать 24 точки раз в сутки. Это был бы самый дешевый способ, но: 1) если Виалон этот протокол поддерживает (т.к. это сжатая смс с бинарными данными) и 2) оно будет работать. Говорят - глючит, мы не пробовали.
Флаг вам в руки smile
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
1. поддерживает, см. страницу с описанием устройства
2. да, глючит он
Teltonika FM4100
(edited by Obscured 26/05/2010 12:32:46)
shal wrote:
2. да, глючит он
Поподробнее можно, а то меня этот режим тоже интересует?
А про глюки я только по отзывам слышал.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
При включенном режиме в случае небольших проблем по GPRS он может отправить пачку координат. И почему-то там не всегда совпадают настройки точек по времени, то есть до ввода его в эксплуатацию нужно очень хорошо проверить этот режим.
Teltonika FM4100
Подскажите пожалуйста
Поставили тестовую Телтонику 4100 на вашу платформу и иногда выдает следующее:
Teltonika FM4100
1. потеря точек маршрута
2. Пунктир
3. срезает углы и целые кварталы при движении, хотя задано фиксировать точку при повороте более 35 градусов или каждые 100 метров
С Уважением,
Teltonika FM4100
Я думаю у Вас включен Sleep mode в телтонике и она не успевает словить координаты после просыпания. Отключите этот режим и установите интервал логирования точек не позже 300 секунд(второе возможно опционально).
Добавлено спустя   1 минуту  5 секунд:
И вообще на нашем сайте есть пример конфигурации телтоники и пример настроек для устройства. Используйте их в качестве базы, там все идеально для старта.
Teltonika FM4100
Спасибо попробую.
Teltonika FM4100
В настройках был выключен спящий режим. проблема остается. странно, что как только авто останавливается то появляется сигнал, что нет спутников. и при этих же настройках две недели назад все работало нормально. а тут не понятно откуда вылезла эта проблема.
Teltonika FM4100
Загрузите конфигурацию с нашего сайта.
Teltonika FM4100
Я так и сделал  neutral
Teltonika FM4100
Добрый день!!
Проблема возникла вчера, суть ее в том, что терминал не правильно посылает посылки из черного ящика. А именно он посылает не в хронологическом порядке.
Если рассмотреть это в примере то получается: 1,2,3,4 - это нормальные посылки
        4,3,2,1 - это что выдает, получается "кривой" трек
Вопрос заключается в том я в инструкции нашел: 'Record Settings' - позволяет переключиться между двумя способами передачи данных: начиная с самой новой записи или же начиная с самой старой записи.
Как можно это сделать с помощью СМС?
Teltonika FM4100
gostuhin
Собственно какая разница в направлении передачи? Пускай передаёт начиная с младших посылок - это не важно.
В каждой посылке есть время сообщения - по итогу должен сложиться нормальный трек.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Подскажите, FM4100 c сервером работает нормально координаты отсылает но GPRS состояние не показывает.
Teltonika FM4100
Vadim3105
Да, работает стабильно. А соединение не покажет, т.к. телтоника подключается, отсылает блок данных и отключается.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Как привязать цифровой вход к датчику работы двигателя (зажигание), DIN1 включен присылает в сообщениях при подаче напряжения сообщение I/O=1/0 но в настройках датчика этот параметр не появляется.
Teltonika FM4100
Используйте параметр in1.
Teltonika FM4100
Пробовал не могу добиться чтобы на IN1 был чистый ноль даже когда подключаю на минус параметр плавает между adc=0 и adc=0.003 датчик начинает считать.
Priority = Low
High     =12000
Low     =  6000
Generate = Monitoring
Averaging = 10
Teltonika FM4100
Параметр in1 - это значение (0 или 1) того, что модуль передает как цифровой вход. А adc - это уже аналоговый (но на нем тоже можно программно построить цифровой датчик с помощью таблицы преобразований).
Teltonika FM4100
С аналоговым разобрался, все заработало, а как получить in1 что то не понял.
Teltonika FM4100
Кто пользовался этой функцией - скажите, что я не так делаю?
Сегодня повключал пересылку параметра "одометр", на Виалоне добавил датчики, включил счетчики пробега по "относительному одометру". Результаты:
Машинка раз:
Пробег по всем сообщениям    205 км
Пробег в поездках    205 км
Счётчик пробега    166 км
Машинка два:
Пробег по всем сообщениям    279 км
Пробег в поездках    279 км
Счётчик пробега    482 км
Машинка три:
Пробег по всем сообщениям    74 км
Пробег в поездках    74 км
Счётчик пробега    51 км
Ну и так далее... Вот какого???
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
А счетчик пробега это что?
Teltonika FM4100
(edited by Obscured 22/06/2010 09:09:22)
Эммм... это то, что в свойствах объекта на вкладке "основное".
http://gurtam.com/ru/docs/user-guide/de … nf-general
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Счетчик пробега должен работать как часы. Причем ему совершенно без разницы в каком порядке приходят данные. На демо-входе см. Bavarian Tractor (FM4100), у него счетчик пробега был обнулен вчера в 17 часов МСК. Значение счетчика и пробег трека полностью совпадают.
Teltonika FM4100
Не понял я, в чем дело было... Вчера в 12.00 включил пересылку одометра - к вечеру видите, что получилось.
Сегодня в 11.55 обнулил счетчики - расхождение за полчаса вполне укладывается в неточность момента обнуления...
В общем, вроде, заработало.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Вы можете создать датчик цифровой и в поле "параметр в сообщении" указать in1. Это и будет соответствовать первому цифровому входу.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Проверьте пробег в отчётах за вчерашний день.
Alexander Adamovich
flespi
Teltonika FM4100
А вы не привязали случайно зажигание к аналоговому входу (AIN1) вместо дискретного (DIN1)?
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Создавать его надо будет в Wialone я так понимаю. Но для этого надо чтобы FM4100 его в сообщениях начала отправлять, вот это у меня и не получается.
Да привязывал AIN1 но он иногда начинает плавать, и не всегда равен нулю, соответственно начинает срабатывать датчик зажигания и моточасы. С другими приборами мы так и делаем нареканий нет. А DIN1 не могу привязать к датчику в программе.
Teltonika FM4100
В сообщениях, которые вы смотрите с Виалона, состояния цифровых входов не отображаются. В настройках FM4100 включили параметр 340? Если да - значит состояние зажигания уходит на сервер.
Создайте датчик по параметру in1, он вседа доступен, независимо от того, отправляется или нет, просто если отправляется будет нулем всегда.
А по аналоговому входу надо задавать таблицу преобразования, убрав ступенькой плавающее значение.
Читайте описание к телтонике и к виалону...
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
фorum.gpsinfo.ru wrote:
Явный минус: невозможно переставить на другой автомобиль, т.к. клеится к днищу бака эпоксидной композицией. Намертво.
Я датчик УЗИ по 4 раза переставляю и ни разу не было сложностей снять-поставить. Откуда инфа такая непонятно.
+79634551777
Teltonika FM4100
Как-то вы странно его клеите smile Сам производитель уверяет, что при правильном методе съема излучателя он умирает 50 на 50.
P.S. а зачем по 4 раза переставлять???
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Тоже самое творится и с моей FM4100
(1. потеря точек маршрута
2. Пунктир
3. срезает углы и целые кварталы при движении, хотя задано фиксировать точку при повороте более 10 градусов или каждые
400 метров)
Sleep mode выключен, перепробована куча вариантов с разными настройками по отсылке сообщений (время, расстояние, угол поворота). Все также периодически вылазят такие ошибки. Сама teltonika ушла в глухую оборону, на первых два письма написала ответ в стиле пришлите логи, будем смотреть, на вопрос как писать логи, если машина в движении и эти ошибка появляются без какой-либо периодичности, ничего не ответили, ждем.
Добавлено спустя   3 минуты  57 секунд:
И иногда начинает слать сообщения как из пулемета, по 2-3 сообщения в секунду. Потом также внезапно перестает, длится это примерно от 20 минут до 1,5 часов. Сами параметры и состояние прибора не меняются, в ответ на письмо с вопросом почему так происходит, тишина. Режим паники выключен, и нет ни одного события которое к нему приводит, а также из сообщений видно, что как прибор работал в профиле по умолчанию так и работает, но вот сообщения шлет по разному.
Teltonika FM4100
Думаю что Вашу телтонику нажно перепрошивать другим firmware или просто менять, конфигурацией тут наверное не поможешь.
Ну и техподдержка Телтоники всегда хромала. Слишком много клиентов и слишком мало специалистов.
Teltonika FM4100
У меня те же проблеммы "визуально" с навитеч утп5 "Дозор Х2 или еще как он называется.
Просил логи с сервера вмомент пропажи невалидная координата от 1999 года и больше ничего прибор не отправлял
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Teltonika FM4100
Если не секрет, где вы достали уважаемый бабау эти описания? (хотя конечно вопрос предполагает узнать, где и нам можно их достать?)   .
И как Вы обходите ключ? Есть ли риск повредить настройки САN шины ?
С Уважением,
Teltonika FM4100
Такое случается иногда если антенна установлена не горизонтально и в месте, где не видно бОльшую часть неба...
Вадим Погорелый.
www.teksus.ru
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM4100
Когда используешь виртуальный (относительный) одометр приборов Телтоника, при создании датчиков автоматически задается единица измерения - км.
При этом сам параметр передается в метрах.
В результате в отчетах везде значения в 1000 раз больше и по пробегу и по средней скорости.
Просим устранить.
Проблема присутствует в текущей версии Виалон в хостинговом центре.
С  уважением,
ПКФ ФИРТ
Teltonika FM4100
Редкий случай, когда хочется написать RTFM...
Задаете коэффициент расчета для датчика - 0.001, и будет вам щастье!
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Obscured, thx. wink
Teltonika FM4100
Как прописать аналоговые и дискретные датчики на FM4100? Напряжение питания, и пр. вижу, а входы - не могу понять как прописать  sad
Teltonika FM4100
Прописать где? WIalon, конфигуратор FM4100?
S&M Groups
Teltonika FM4100
В Wialon. В конфигураторе я их: enable, low, 0,0, monitoring,1. Правильно?
Teltonika FM4100
На странице оборудования FM4100 есть пример конфигурации.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Я его загрузил. Там есть: напряжение внутреннее и внешнее, зажигание, одометр и акселерометр. Кроме зажигания это все ко входам отношения не имеет, и на чем зажигание сидит (param23) тоже не понятно.
В сам прибор тоже конфигурацию залил - на входах стоит Enabled на тех же, что и Wialon. А как аналоговые входы должны добавляться в Wialon'e?
Teltonika FM4100
Создаёте датчик с параметром adc1 ... adcN
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
Ок. Все получилось. wink
Teltonika FM4100
Сначала вам надо проставить Enabled на соответствующих аналоговых входах в конфигураторе телтоники. Затем, после того, как пойдут сообщения с этими параметрами, можно будет в Виалоне создать датчик по этому параметру. Называться для телтоники они будут ain1, ain2 и т.д.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Наша компания занимается установкой gps-трекеров(fm2200, fm4100+LLS) в Узбекистане.
Хотим воспользоваться вашим сервисом, зарегистрировались для тестового мониторинга, прописали трекер, установили настройки с вашего бек-ап файла настроек (fm4100.xml), изменили apn сотового опретаора на местный(apn.mts.uz, mts/mts), сервер остался 77.74.50.78:20127, так-же указали код сотового оператора в "Send parametrs" - 99897, симка рабочая, с положительным балансом(ранее тестировалась для трекинга на другой платформе), но трекер ДАННЫЕ НЕ ШЛЕТ(
Лампочки на трекере:
Navigate - горит
Statis - каждую секунду
Modem - раз в 5 сек(кажется не может отправить данные по gprs каналу)
Так-же сняли лог через терминал, сылка на лог-файл - http://file.nnm.uz/getlinks.php?s=c63bf … 15ddeff87.
Заранее благодарен за помошь.
Teltonika FM4100
Ruslan, надо чтобы прибор увидел спутники. Т.е. навигация по-моему должна мигать.
Teltonika FM4100
Ruslan, ID проверьте, что бы нигде не ошиблись.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
(edited by vpogorely 20/08/2010 06:44:15)
Подключите Телтонику к компьютеру и запустите программу Терминал. Через нее можно увидеть ход "мыслей" трекера. Видно будет где проблема.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
Teltonika FM4100
Отлично, мониторинг рабоатет, данные от трекера пришли smile  smile  smile
Проблема была в симке, с apn, точка доступа была не верная
Спасибо за советы!!!
Teltonika FM4100
У нас тельтоника 4100, пользовались хостом другого оператора, решили поднять свой сервис пишет объект с таким ID уже существует. Как его удалить его из базы данных?
Teltonika FM4100
Иван +8,  обратитесь к предыдущему оператору с просьбой очистить поле уникальный ID соответствующего объекта или просто его удалить.
Teltonika FM4100
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Недавно хотел сделать подсчет затрат на GPRS трафик sim-карт, установленных на трекерах, через оператора информацию пробить не получилось.
В общем имеются трекеры Teltonika FM2200 и FM4100
параметры сбора и отправки данных FM4100:
min.period:300s
min. distance:1000m
min.angle:10*
protocol:TCP
min.saved records:10
Send period:300s
I/O:
DI1(Зажигание)
Enable
High
0
0
On range exit
Batary  voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
Power voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
GSM Signal:
Enable
Low
0
0
On range exit
GPS level:
Enable
Low
0
0
On range exit
Fuel level:
Enable
Low
0
0
On range exit
параметры сбора и отправки данных FM2200:
min.period:300s
min. distance:1000m
min.angle:10*
protocol:TCP
Send period:300s
I/O:
DI1(Зажигание)
Enable
High
0
0
On range exit
Power voltage:
Enable
Low
0
0
On range exit
GSM Signal:
Enable
Low
0
0
On range exit
GPS level:
Enable
Low
0
0
On range exit
Вот хотелось бы знать какого объема трафик будет бегать ежемесячно через симки, да и клиентов это тоже очень интересует.
Заранее благодарен.
Teltonika FM4100
Ruslan, в настройках устройства на сервисе активируйте счетчик GPRS трафика - будет считать чистый трафик без учета округления оператора.
Teltonika FM4100
На самих трекерах настройка фунции подсчета тарфика не имеется. Данная функция подсчета трафика имеется на вашей платформе?
Teltonika FM4100
Порядка 5-10 мегабайт вы получите в месяц при таких настройках, если оператор округляет по 1кб, зависит от режима использования транспорта.
Если настроите переключение профилей в телтонике, сэкономите еще.
Единственный момент меня смущает - настройки I/O. При установке приоритета low и нулевого интервала вам трекер раз в секунду сообщения не присылает?
И еще - в чем проблема от оператора добиться счета с детализацией?
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Ruslan, да считает сам сервер связи.
Teltonika FM4100
Эта функция доступна в версии "Стандарт"?
navion.ru
wialon pro
Teltonika FM4100
Эмиль, да, с версии 1006.
Teltonika FM4100
(edited by Ruslan 24/08/2010 10:48:01)
Obscured, -  нет, посылает только после накопления 10 пакетов
Добавлено спустя   2 минуты  27 секунд:
Т.е Ваш сервер хранения данных?
Teltonika FM4100
Ruslan, да.
Teltonika FM4100
shal wrote:
Ruslan, да.
и сколько по-времени максимально хранится информация?
Teltonika FM4100
Всё зависит от варианта использования. Можно постоянно, можно ограничивать, скажем пару месяцев.
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
У нас в начале тоже были проблемы с подсчетом трафика и оператор не выдавал такую информацию. У нас дело в том что подсчет идет с округлением по 10кв и при стандартных настройках выходило больше чем 30 Мв.А пакет который мы покупаем у оператора - 30 Мв стоит около 5 долларов. Но в настойках мы ставили 10 секунд отправки данных и даже умудрялись при стоянках активировать датчик движения и период устанавливали 1 час. Все равно переваливало 30Мв. При распечатках на номерах мы видели только как звонки и сообщения и поэтому не могли считывать трафик.
Затем мы вытащили месячную статистику  по каждой машине и получили данные что в среднем каждая машина проходит путь в 3000 км. Мы решили установить на телтоники не по времени а по расстянию. ПОставили каждые 30 метров и каждые 5 минут и получили следующее. Если автомобиль не переваливает более 80000 сообщений в месяц то мы укладываемся в 30Мв трафика. А с нашими настройками не переваливает )))
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Teltonika FM4100
(edited by Vadim3105 01/09/2010 22:27:58)
В конце месяца установлено задание на обнуление счетчика GPRS и занесение в журнал событий
по журналу 2778 Kb по распечатке МТС 8655 Kb сообщений 37577 и так далее Navitech 1302/6226/14505,
1589/7361/18443, Galileo 2814/8789/35177, FM4100 1647/3788/37769. Что то где то не клеится причем сильно.
Тарификация у МТС на моем тарифе 1Kb
Teltonika FM4100
Vadim3105, сервер считает без округления, а МТС вероятно округляет. Вот и вся разница.
Teltonika FM4100
(edited by Vadim3105 02/09/2010 07:31:18)
Тарификация у МТС на моем тарифе 1Kb, может как к пробегу некий коэффициент прикрутить.
Все таки охота чтобы показания совпадали а иначе какой толк от вашей информации если расчет возьмут по ихней.
Teltonika FM4100
Все дело именно в счетчике округления. Причем по Телтонике у вас все очевидно из ваших данных.
Средний размер сообщения 43 байта, отношение подсчитанного Виалоном и оператором трафиков - 0,43. Опа, совпадение! Телтоника отсылает 10 сообщений и отключается от сервера wink
Тем же образом получаем, что Галилео отсылает за раз 35177/8789 = 4 сообщения.
Для Навитеков не делится, но в том же духе.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Vadim3105, толк в том что мы даем реальную картину и Вы можете оценить как много накручивает Ваш оператор. Если Вам такая информация не нужна, Вы смело можете её не использовать.
Teltonika FM4100
Собственно сабж...
На телтонике 4100 пропали доступные команды (отправить команду объектам)
Вчера все работало, сегодня - треугольник пишет - "Нет доступных команд"
Где копать, чего слетело...???
Teltonika FM4100
tgfhhio, см. настройки, вкладка учетная запись. Думаю что SMS закончились.
Teltonika FM4100
Странно, теперь опять появились...
СМС у меня стоит 1000 в час...
Teltonika FM4100
tgfhhio
СМС могут пропасть по трём причинам:
1) нет номера телефона у объекта
2) закончились доступные смс
3) недоступны GSM модемы (на хостинге их несколько, если не работает один - должен работать второй)
Viacheslav Krival
Teltonika FM4100
понял, спасибо
Teltonika FM4100
Как корректно настроить максимально быстрое отображение изменений местоположения объекта на карте
В частности чтобы не ждать пакета данных а как только поменялась координата сразу ее отправить на сервер?
Рапей Андрей
ООО СИСтехнология
sistech.by
Skype:  andrei.rapei
Teltonika FM4100
a_rapei, установите размер буфера в одно сообщение. И таймаут поставить маленький (который инициируется после накопления соотв. кол-ва сообщений /1/). Тогда будет практически онлайн.
Teltonika FM4100
У Телтоники можно задать в I/O блоке событие с приоритетом "high" по параметру movement (подробнее в мануале можете почитать про эти настройки). Тогда при начале движения сразу будет сохранена точка и инициировано соединение с сервером с ее передачей. Затем процесс движения будет отслеживаться в обычном режиме - по настройкам GPS.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Я так понимаю вы имеете в виду параметр Min saved records - он стоит 1, Min period = 30.
в итоге вижу объект лишь спустя спустя 6-10 мин
Добавлено спустя   1 минуту  23 секунды:
а остановка в этом случае как себя поведет - будет ждать мин период или тоже сработает по movement
Рапей Андрей
ООО СИСтехнология
sistech.by
Skype:  andrei.rapei
Teltonika FM4100
min. period - это период сохранения, есть еще период связи с сервером, во вкладке Send parameters - Send period. Его тоже можете указать поменьше, при стандартном 300 секунд и будете иметь 5-6 минут задержки.
Если указать Generate event - on both - то внеочередное сообщение будет сохраняться и при начале движения, и при остановке. Учтите при этом таймауты акселерометра.
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Большое спасибо помогло Send period не досмотрел.
Рапей Андрей
ООО СИСтехнология
sistech.by
Skype:  andrei.rapei
Teltonika FM4100
Доброго времени.
привезли блоки FM4100, но без кабеля конфигурационного.
Помогите, продайте или одолжите его!
Teltonika FM4100
Сказал бы хоть откуда
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
Teltonika FM4100
извини, Москва)))
Teltonika FM4100
Можно обычным RJ-45 использовать)) Только посмотрите распиновку в мануале на fm41.
Teltonika FM4100
у нас вагон лежит
Teltonika FM4100
Не сталкивались ли Вы с такой проблемой. Teltonika 41я . В Виалоне периодически у объекта отражает отсутствие спутников, но пишет, что позиция определена, хоть и определена неверно. А через некоторое время ( 3-4 часа) спутники снова ловятся, потом опять пропадают. Если объект стоит на месте, то трек показан скачками, прерывистой линий
Teltonika FM4100
Teltonika FM4100
У меня бывает похожая проблема.
И не только на стоячем транспорте. Лечим пока заменой прибора, снятый прибор при этом может нормально работать на другой технике.
Особенно часто такая ситуация на китайских машинах.
Дмитрий Суворов
Aquilon Technologies
Teltonika FM4100
Это возможно диверсия со стороны водителя в виде установлении проблем работы прибора - прежде всего воздействие на антену. Также возможно некорректная установка антены.
Прерывистый трек - если прибор передает что его положение недостоверное - т.е. проблемы с приемом спутников.
Teltonika FM4100
Возникла такая проблема. На Рено Премиум стоит FM4100, подключенный к CAN. Загнали машину на сервис и дилерским ПО посмотрели "мозги". Попробовали отсоединять-присоединять FM. При присоединении FM выдает ошибку. При этом внешне это ни в чем особом не выражается. В чем может быть причина?
Teltonika FM4100
Вопрос решился. Проблема не в приборе. Извиняюсь.
Teltonika FM4100
Провода CAN перепутали? wink
Аркадий Рушкевич
Teltonika FM4100
Нет, проблема в мозгах фуры. У нас моторный купил лицензию на этот движок (RenaultDCi), найти бы хоть одного человека, который понимает в его электрооборудовании.
Teltonika FM4100
Ну на выходных будем менять прибор, посмотрю, что с ним.
Teltonika FM4100
прибор в 99% случаев ни при чем! У меня уже несколько раз была такая ситуация. Варианты были такие:
1. Антенну закидывали железяками (ключи, фольга итд)
2. Ставили GPS-глушилку, есть в открытой продаже
3. Откручивалась антенна от самой 4100, для избежания раскручивания сейчас заматываем плотненько антенну изолентой, сверху лепим наклейку-пломбу
4. бывает переломан провод от антенны, в этом случае только замена антенны поможет
+79634551777
Teltonika FM4100
(edited by babay 13/12/2010 23:32:09)
В будущем используйте CAN click при подключение к мозгам.
Позднее выложу инструкцию по монтажу устройств к мозгам авто. И также монтаж и подключение Скварель модулей.
Добавлено спустя   1 минуту  13 секунд:
Priority = Low
High     =12000
Low     =  6000
Averaging = 10
Поставьте границы срабатывания условия.
S&M Groups
Teltonika FM4100
Лучше выгрузку сообщений сделайте по данному устройству. По данному срину можно только гадать что с устройством.
S&M Groups
Teltonika FM4100
mykola
Все перечисленное проверяется в первую очередь.
Замена прибора происходит только тогда, когда все вышеперечисленное исключается.
Дмитрий Суворов
Teltonika FM4100
Стоит прибор 4100 на полустационарном объекте (дизель-генератор), используется как тревожная кнопка и уведомление о пропадании питания. С 0.06 первого января перестали идти сообщения, подумал, что загнали генератор под крышу (размеров он немаленьких). На смс прибор ответил, что "WARNING! GPS Data not Available.Clock not Synchronized". КакогО же было мое удивление, когда на следующий день пришли координаты за ВСЁ время, как бцдто пропадания координат вообще не было. В чем может быть проблема?
212
Teltonika FM4100
keeper, наверное проблема была все же в gprs.
213
Teltonika FM4100
Shal, тогда непонятно почему он выдает, что время не определено у прибора. И, самое главное, там стоит телеметрический модем на том же объекте и в это время он работал без срывов.
214
Teltonika FM4100
Это проблема прибора FM 4100 и производителя  "Телтоники", а не ПО "Wialon"   wink
http://www.navigatorrm.ru/
Skype: navigatorrm
215
Teltonika FM4100
мы выключатель массы обходим постоянно на всех грузовиках, плюс и минус от акума, через предохранитель, провод - в гофру
+79634551777
216
Teltonika FM4100
Запросите лог работы симки ( сесии и т.д., и все станет понятно)
S&M Groups
217
Teltonika FM4100
Запрашивал. Не было там отправок посылок прибором. Но как я определю по какой причине: не было координат или не было GPRS?  Притом, что с этой же базой оператора работало в это время другое оборудование (непривязанное к координатам), а расположение прибора не менялось (а соответственно и координаты могли определяться).
218
Teltonika FM4100
keeper в следующий раз, диагностику смской  состояние прибора. У нас не раз было, симка залипла,приоритет передачи данных и т.д., ребутнул оператор у себя, все гуд. Не часто но иногда бывает.
S&M Groups
219
Teltonika FM4100
Еще с этим прибором занятная вещь произошла. У прибора запитан один из цифровых входов, как "нормальнозамкнутый". На вход подано внешнее 12в. Питание обрывается либо тревожной кнопкой, либо пропаданием питания. Срабатывает цифровой вход, а на это в Виалоне стоит уведомление "Тревога". Звонят и спрашивают , почему тревог не было, а прибор "замолчал". Оказывается на входе питания прибора стоит аккумулятор и при пропадании питания оно падает постепенно, т.е. напряжение питания падало 3 суток от 12 до 7.5 вольт, а потом (когда напряжение внутреннего аккумулятора стало выше , чем внешнего) прибор сразу "замолк", даже не удосужившись отправить "последнее прости" в виде тревоги.
Добавлено спустя    55 секунд:
Так смснул : На смс прибор ответил, что "WARNING! GPS Data not Available.Clock not Synchronized".
220
Teltonika FM4100
(edited by babay 14/01/2011 08:16:17)
WARNING! GPS Data not Available.Clock not Synchronized, спутники 90% (10% глюки железа)
Они иногда падают, даже в море)
S&M Groups
221
Teltonika FM4100
Скорее всего Вы правы. Прибор не трогали, но антенну повесили вертикально.
222
Teltonika FM4100
Какие настройки нужно делать в конфигураторе для снятия данных о топливе с CAN в FM41,42?
CAN ID type?
output data mask?
CAN ID?
MASK ID?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
223
Teltonika FM4100
Скиньте мыло в личку - пришлю пример профиля с CAN.
Вообще в полной инструкции к телтонике этот вопрос хорошо на примере расписан.
Аркадий Рушкевич
224
Teltonika FM4100
navigatorrm
и не только FM41 прибора, я использую в основном FM32
Дмитрий Суворов
225
Teltonika FM4100
SnowHill wrote:
navigatorrm
обещают сделать уведомление) вот оно и разрешит проблемку. А пока ждем.
S&M Groups
226
Teltonika FM4100
Есть устойство FM4100, которое было снято после тестирования. При подаче 12В на устройство оно не подает признаков жизни - ни один светодиод не светится... Может ли это быть результатом того, что после истечения сроков тестирования поставщик "обнулил" устройство удаленно?
227
Teltonika FM4100
Самоуничтожение блока?
Нет, такого не может быть, лампочки должны гореть в любом случае.
Наиболее вероятно, что водитель что-то нахимичел. Вскройте блок, нет ли там сгоревших элементов, не воняет ли гарью?
http://overseer.ua
228
Teltonika FM4100
(edited by idesktop 20/01/2011 23:57:26)
нет, внутри все стерильно..
229
Teltonika FM4100
(edited by babay 21/01/2011 00:48:06)
Если бы у  меня утянули устройство  которое я дал на тест, 100%  удаленно залил  бы  прошивку и умерло железо на долго и гарантированно.
) колитесь кого развели на железо?)
S&M Groups
230
Teltonika FM4100
smile железо наше, а устройство "умерло" после того как контракт с поставщиком был расторгнут. Теперь интересует не столько юридическая, а профессиональная техническая консультация как его поднять? Пробовал подключать через port1/2 чтобы залить прошивку - ноль реакции, на терминале - то же.
231
Teltonika FM4100
Симку вставте, наберите. Если посылка вызова идет, заливайте прошивку. Посылки нет, на ремонт железо.
S&M Groups
232
Teltonika FM4100
Сори, таки проглядел. Сгорел предохранитель + 1 микросхема (определяется визуально). Спасибо за консультацию!
233
Teltonika FM4100
Кто использует МТС и телтонику?
Подскажите у вас тоже такая ситуация?
Без подключения услуги "Доступ без настроек" прибор не передает данные на сервер...
У кого работает телтоника с МТС тарифные планы телематика ?
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
234
Teltonika FM4100
Попробуйте мониторить параметр Power level. Если он выйдет за диапазон 10-13 В, поставьте сработывание уведомления в приоритете High. Ну и в Виалоне настройте уведомление соответствующее по контролю значения датчика. Тогда факт умирания Телтоники от потери питания не останется незамеченным.
Добавлено спустя   6 минут  31 секунду:
У нас МТС корпоративный Онлайнер. Пока устраивает. Услугу "Доступ без настроек" не используем.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
235
Teltonika FM4100
shal добавьте http://teltonika.lt/download/ в описание, чуть доступней станет инфа. Там достаточно инфы и мануалов.
Акселерометр как датчик работы двигателя - чуть-чуть не правильно. Нужен холостой ход, так что нужен датчик работы двигателя. ( не зажигание)
S&M Groups
236
Teltonika FM4100
APN точно правильно прописываете?
У нас работало без проблем. С одним клиентом бывало - прибор по 3-4 часа не мог выйти на связь, накручивая счетчик failed gprs. Потом вдруг начиналась передача. Списывали на проблемы отдельно взятой соты.
Аркадий Рушкевич
237
Teltonika FM4100
А есть возможность через сервер отправлять команды по GPRS чтобы менять настройки прибора?
По смс ясно, но вот как это работает через GPRS не нашел.
238
Teltonika FM4100
oleglenov, да, но не для телтоники.
239
Teltonika FM4100
хм... а с какими? просто сейчас стал выбор какие устройства покупать для подключения к Вашей системе, я почему-то думал что с телтоникой это реализовано.
240
Teltonika FM4100
В том-то и дело, что как только подключаем услугу доступ без настроек сразу начинает работать а без нее никак sad
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
241
Teltonika FM4100
Всем добрый день. В приходящих от TeltonikaFM4100 сообщениях есть параметры:  param24 и param23 - кто-нибудь может объяснить их? smile
Дело в том, что на одном из блоков предполагаю, что вмешивался водитель, хотелось бы подтверждения. Ниже сообщения в тот самый момент ("отключения")
109 2011-01-25 07:53:53 0 55.971354, 37.93367 (9) Ул. Хлебозаводская, Москва param22=1, adc1=3.095, pwr_int=9.446, pwr_ext=27.203, param24=0, param199=32, I/O=0/0
110 2011-01-25 07:53:59 0 55.97136, 37.933693 (9) Ул. Хлебозаводская, Москваparam22=1, adc1=3.092, pwr_int=9.445, pwr_ext=25.494, param24=0, param199=1, I/O=0/0
111 2011-01-25 08:53:27 56 55.969997, 37.917744 (8) Ул. Нижняя Слобода, Москва param22=3, param240=1, adc1=3.043, pwr_int=9.611, pwr_ext=28.223, param24=56, param23=99, param199=3673, I/O=1/0
112 2011-01-25 08:56:55 31 55.96752, 37.902211 (9) Пр. Центральный param22=3, param240=1, adc1=3.042, pwr_int=9.613, pwr_ext=28, param24=33, param23=97, param199=1074, I/O=1/0
113 2011-01-25 09:56:55 0 55.963757, 37.890762 (11) Пр. Центральный param22=3, param240=0, adc1=2.928, pwr_int=9.803, pwr_ext=26.811, param24=0, param23=95, param199=0, I/O=1/0
114 2011-01-25 09:56:55 0 55.963757, 37.890762 (11) Пр. Центральный param22=3, param240=0, adc1=2.922, pwr_int=9.8, pwr_ext=26.794, param24=0, param23=95, param199=1583, I/O=1/0
115 2011-01-25 09:57:25 0 55.963763, 37.890781 (8) Пр. Центральный param22=1, adc1=2.925, pwr_int=9.832, pwr_ext=28.16, param24=0, param199=0, I/O=1/0
Благословенны забывающие, ибо не помнят они своих ошибок.
242
Teltonika FM4100
Re: Teltonika FM4100
param 24 - GPS-скорость, км/ч
param 23 - определение движения (да/нет), если включен акселерометр прибора.
Если ошибаюсь - поправьте.
WDC Administrator
Teltonika FM4100
paramXX - это I/O XX которое шлет Телтоника. Что такое I/O XX обычно описано в документации. Часть наиболее общих I/O XX расшифровано и переведено в доступный для понимания язак, например Аналоговый вход 1 (adc1) или напряжение внешнего питания "pwr_ext". Все остальные параметр ы которые шлеит прибор передаются в первозданном виде с именем в виде индекса.
244
Teltonika FM4100
Спасибо, более ясно стало.
Помогите разобраться в ситуации.
Блок настроен так, что при выключении зажигания переходит в режим посылки сообщений раз в час.
Отсюда:
видно, что зажигание выключено, а объект движется со скоростью. Возможно ли из этих сообщений узнать что-нибудь полезное?
Вариантов немного:
1) плохо подключен + ключа зажигания
2) сама Телтоника косячет при переходе между профилями
3) водитель проказничает.
Я склоняюсь к тому, что здесь вмешательство было, поскольку все остальное время машина ездила нормально и проблем с зажиганием не наблюдал.
245
Teltonika FM4100
(edited by SnowHill 28/01/2011 16:50:29)
Property ID in AVL packet Property Name Bytes Description
22 Current Profile 1 Profile Number
23 Accelerometer data 4 g*10, m/s2
24 GPS speed 2 km/h
199 Virtual Odometer 4 Available when accelerometer is enabled. Value returned in meters.
240 Movement 1 Available when accelerometer is enabled. 0 – not moving., 1 – moving.
Зажигание выключено только в первых двух сообщениях I/O=0/0
I/O=1/0 - зажигание включено, при условии что + от зажигания подключен на DIN1
переход между профилями в телтонике работает на мой взгляд очень загадочно.
обход профилей начинается с 3-го по этому основным рекомендуется ставить именно его.
расскажите подробней как и какие профили настроены.
Отключается ли масса на автомобиле разряжается ли прибор в ноль?
Включен ли слип моде?
Какие настройки в глобальных параметрах?
Дмитрий Суворов
246
Teltonika FM4100
Спасибо, за ответ.
По настройкам: активированы 2 профиля. 1-ый работает, когда у машины включено зажигание (+ на DIN1). При выключении зажигания блок переходит в профиль №3. В глобальных параметрах все "по умолчанию", только включена возможность менять профили. Слип-мод отключен
На данном автомобиле масса отключается.
Думаете следует профиль №3 сделать " с включенным зажиганием", ведь так оно чаще бывает?
247
Teltonika FM4100
Судя по сообщениям как раз 3 профиль - зажигание включено.???
Мне кажется что логичней сделать 3 профиль с выключенным зажиганием. Т.е. включаем массу - по умолчанию прибор встает в 3 профиль - зажигание включаем переходим в 1 профиль. На мой взгляд не важно в каком профиле объект больше работает, важно с какого он начинает работать.
Из каких соображений вы делаете 2 разных профиля - экономия средств?
Может проще отрегулировать количеством записей в пакете и установкой High приоритета на DIN1.
Дмитрий Суворов
248
Teltonika FM4100
3 профиль - это ВЫКЛюченное зажигание.
А в этих сообщениях машина двигалась, но зажигание выключено (3 профиль)
249
Teltonika FM4100
109 param22=1 I/O=0/0 - профиль 1 зажигание выключено
111 param22=3 I/O=1/0 - профиль 3 зажигание включено
115 param22=1 I/O=1/0 - профиль 1 зажигание включено
из перехода с 1 на 3 профиль в сообщениях 110-111 я сделал вывод о настройках.
почему был переход на 1 профиль в сообщениях 114-115 из этой информации сделать не возможно.
Дмитрий Суворов
250
Teltonika FM4100
112-114 сообщения param22=3 (профиль №3), хотя машина движется и I/O=1/0 - почему такое может быть?
Видимо Teltonika по какой-то причине не переменила профиль, из-за это и есть пропадания.
251
Teltonika FM4100
VarianT
Возможно и так, я в свое время отказался от переходов по профилям по событиям, едея была такая же, но то ли мозгов не хватает, то ли что-то не так настраиваем но результат ни какой. В данный момент профили использую только в роуминге и то редко.
Дмитрий Суворов
252
Teltonika FM4100
SnowHill
Как Вы считаете. в данном случае вообще вероятно вмешательство со стороны водителя или это только тупилово со стороны любимой нами Teltonika ? smile
253
Teltonika FM4100
(edited by SnowHill 31/01/2011 12:39:39)
VarianT
я думаю что это проблема прибора, разрыва цепи не было, потери спутников вроде как тож не было, т.к. фиксировал координаты прибор т.к. положено раз в час. Водитель может либо нарушить цепь, либо антенну. Если только водитель ни очень ушлый и нарушал антенну ровно на 1 час - но это из области фантастики smile
Кстати а аккумулятор в приборе живой?
Дмитрий Суворов
254
Teltonika FM4100
SnowHill wrote:
VarianT
Аккумулятор по идее должен быть нормальный, но я его не проверял (если честно не совсем и понимаю, как проверить). Согласен, что маловероятно вмешательство водилы.
Спасибо за помощь smile
255
Teltonika FM4100
VarianT
Проверить просто после выключения внешнего питания от прибора должны поступать сообщения с параметром pwr_ext=0, соответственно по времени автономной работы можно оценить состояние аккумулятора.
Обращайтесь.
Дмитрий Суворов
256
Teltonika FM4100
SnowHill
Спасибо еще раз, проверим.
257
Teltonika FM4100
Всем добрый день.
Очередной вопрос по работе Teltonika 4100.
Кто-нибудь может мне пояснить как работает встроенный аккумулятор на этом блоке? У меня при выключении массы на автомобилях Teltonika не шлет сообщения.
258
Teltonika FM4100
Во-первых, должны быть замкнуты контакты 9 и 10 разъема, в штатном разъеме там петля.
Во-вторых, не раз сталкивался с выходом из строя цепи питания Телтоники, когда встроенный аккумулятор заряжался, но терминал от него не работал.
Аркадий Рушкевич
259
Teltonika FM4100
Не совсем понял должны быть замкнуты контакты 9 и 10 разъема, в штатном разъеме там петля.. Я с электрикой не совсем на ты, можно для чайников объяснение? smile
260
Teltonika FM4100
Снаружи от терминала эти контакты должны быть замкнуты между собой. Это сделано для того, чтобы при хранении резервный аккумулятор не разряжался.
В штатной косе с проводами, которую вы достали из коробки, эти контакты уже замкнуты проводной петлей. Проверьте, что она цела.
Нумерация контактов есть на наклейке на терминале.
Аркадий Рушкевич
261
Teltonika FM4100
Все цело, все в порядке, но при выключении массы блок посылает только сообщения об отключении питания и все. Затем только после включения массы появляется.
262
Teltonika FM4100
VarianT
если присылает хоть одно сообщение после выключения питания - аккум живой, на сколько не скажу.
если следующее сообщение должно придти через час - значит час он прожить не в силах, но это не страшно.
Добавлено спустя   1 минуту  10 секунд:
Obscured
Каким-то образом восстанавливали поврежденную цепь, или по гарантии?
У меня есть несколько таких приборов, но диагностику пока не делал.
Дмитрий Суворов
263
Teltonika FM4100
SnowHill wrote:
VarianT
Ну это просто смешной аккумулятор, который не в состоянии прожить час. Может быть проблема в настройках? Не активирован какой-нибудь параметр - если есть такой?
264
Teltonika FM4100
по моему нет больше ни каких параметров.
Какие настройки временного интервала в gps, минимальное количество записей, интервал отправки данных?
Дмитрий Суворов
265
Teltonika FM4100
VarianT))) а когда эт телтоника от внутреннего  работала час? 20 минут новый аккум!
При большом цикле разряда и заряда за год, а то и за пол сдохнет аккум.
S&M Groups
266
Teltonika FM4100
babay
Ну ладно уж совсем ругать smile Есть прецеденты и по 2-3 часа работают, только 32 а не 41.
Дмитрий Суворов
267
Teltonika FM4100
SnowHill wrote:
Obscured
Ну, про гарантию телтоники вы наверное знаете, как это smile
Я раньше работал в Евромобайле, там тех. специалист без проблем сам ремонтировал. У него, конечно, все схемы наверняка были. В детали я не вдавался.
У Телтоники очень слабый аккумулятор, держит максимум час, может чуть больше.
У такого подхода есть право на жизнь - задача резервного аккумулятора - чтобы пользователь узнал, где и когда отключилось питание.
Аркадий Рушкевич
268
Teltonika FM4100
Здравствуйте, уважаемые.
Столкнулись со следующей проблемой: периодически виртуальный одометр начинает высылать нулевые значения, зачастую после остановок, но случалось и прямо во время движения. Обычно через десяток-другой приходит нормальное сообщение с большим значением одометра, будто всё это время шло накопление либо посчиталось напрямую с 1-го нулевого сообщения до 1-го нормального.
Основная проблема состоит в том, что иногда это сообщение приходит со стандартным значением (сбор каждые 2км), т.е. мы теряем кусок пробега.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным?
269
Teltonika FM4100
Мы ставим значение сбора каждые 200 метров для городского транспорта и каждые 500 метров для междугороднего.
В настройках датчика odometer в конфигураторе телтоники ставим low,0,0,monitoring,1   Работает как надо.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
270
Teltonika FM4100
Здравствуйте, проблема следующего характера: у клиента стоят 10 телтоник, подключено "+""-""асс" на 12-пин, перепрошили под наш сервер, в лабор.условиях проверили все 10-все норм. приехали на установку, с 12-го пина упорно шлет 12-13-14, включаем ил выключаем зажигание, вообще отсоединяем провод от аин 1....Кто сталкивался?
Все перепроверили 10 раз.
271
Teltonika FM4100
Не совсем понял что Вы написали...
А зачем вы зажигание повесили на AIN ?
Лучше на DIN
Осипов Алексей
ttrackgps.com
г.Таганрог
272
Teltonika FM4100
тема закрыта.
Телтонику обсуждаемм в теме про телтонику.
Новые темы не создаём.
273
Teltonika FM4100
Всем добрый день.
В моих настройках Телтоника шлет сообщения каждые 30 сек, но выгрузка сообщений происходит пакетами по 2 сообщения. В настройках параметр "Min saved record"=1.
Также не приходят внеочередные сообщения при выключении/включении зажигания. Они так же пакетами идут. Это вызывает проблему: при выключении зажигания следующее сообщение только через час, поэтому машина буд-то стоит с ВКЛюченным зажиганием час, и без новых сообщений за этот час. В итоге клиенту непонятно выключено зажигание или блок пропал.
Не подскажите где я "промахнулся" в настройках? Если надо, могу скинуть файлы прошивки.
274
Teltonika FM4100
VarianT wrote:
Всем добрый день.
В настройках цифрового входа 4100 установите priority: High, Generate Event: On both. Внеочередной пакет будет отправлятся как при включении зажигания так и при выключении.
275
Teltonika FM4100
(edited by vpogorely 14/02/2011 20:25:34)
Vit78 wrote:
VarianT wrote:
Всем добрый день.
High level и Low level должны содержать при этом одинаковые значения  (или ноли или единицы).
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
276
Teltonika FM4100
Всем спасибо, постараюсь на днях протестировать.
277
Teltonika FM4100
(edited by Walker 21/02/2011 14:08:15)
Есть необходимость подключить к трекеру датчики расхода топлива aquametro VZD
Подключили по схеме как в мануале и на корпусе счетчика:
(первый вариант)
Teltonika FM4100
т.е. коричневый к минусу а белый на Din 4 b Din3
На телтонике активировали Fuel Counter т.к. счетчика 2 (на прямой и обратной топливной магистрали)
Телтоника не считает эти импульсы.
Представители aquametro кроме инструкции на русском языке ничем помочь не могут..
GPS/Glonass monitoring
278
Teltonika FM4100
прямой и обратный не перепутали? если только на Din3 подключить - что-нибудь выдает? прозвонкой или осциллографом наличие импульсов вообще проверяли?
Аркадий Рушкевич
279
Teltonika FM4100
Проверяли прозвонкой, прямой и обратный подключены правильно.
280
Teltonika FM4100
Какова амплитуда импульсов и порог срабатывания DINов? По схеме внешнее питание на расходомер не подается, я правильно понимаю, что импульсы будут напряжением как у батарейки расходомера?
281
Teltonika FM4100
А вот это совершенно непонятно
По телтонике-то можно выставиь Low & High level
А по схемотехнике расходомера информации никакой нет
Проблема еще в том что авто в другом городе и нет возможности что-то оперативно измерить.
Я так понял что с установкой VZD еще никто не сталкивался
282
Teltonika FM4100
Есть вопрос. Телтоника 4100 уехалаза границу (фура) , роуминг откючен - пусть момент пересечения границы точка А. Через двое суток появилась в сети на несколько минут, недалеко от границы и пропала - пусть будет точка B (видимо поймала родную базу со слабым сигналом). Спустя еще сутки фура подъехала к таможне, Телтоника поймала оператора и начал сливать буфер - точка С. Но выгрузила не все а только с точки В до точки С . Первые двое суток (отрезок А-В) - нет даных. Можна ли командой выгрузить буфер? И если да, то поймет ли их Виалон?
283
Teltonika FM4100
(edited by GoGPS 22/03/2011 22:42:12)
Vit78
Не может быть такого, что буфер переполнился и в памяти модуля остался путь от В до С, а от А до В стерся?
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
284
Teltonika FM4100
Скорей всего так и есть, на стоянках собирает данные слишком часто, и вот за четыре дня насобиралось порядка 10 000 сообщений  sad
285
Teltonika FM4100
Столкнулся с такой ситуацией. В свое время сняли с а/м 7 шт. устройств. Проверял их, все в норме: точка есть, параметры передает. Сейчас не могу подключить не один прибор к Виаллону. Постоянно горит «Навигационный диод», «Диод статуса» говорит, что все в норме (мигает). В далеком прошлом после снятии с а/м, при проверке, приборы также вели себя, но заработали. Сейчас на улице пасмурная погода + очень облачно, может что этот диод из-за этого так горит?
PS В инструкции написано, что если «Навигационный диод» не мигает, то это КЗ в GPS цепи. neutral  sad
Компания РУССЛАЙН www.tatgps.com предлагает оборудование, услуги системы мониторинга подвижных объектов и контроля расхода топлива в режиме реального времени на любом виде транспорта.
286
Teltonika FM4100
В более позних 41-х навигационный светодиод ведет себя не так, как описано в инструкции. Вроде бы горит постоянно, если спутников нет, и мигает как-то, если есть захват спутников.
Аркадий Рушкевич
287
Teltonika FM4100
Кто может помочь открыть код ФМ4100 и прошить под Виалон
Добавлено спустя   2 минуты  40 секунд:
У кого есть опыт работать с защищенными ФМ 4100
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
288
Teltonika FM4100
Закрыто. продолжаем здесь: Teltonika FM4100
Чувствую, скоро будем на форуме внедрять жёлтые и красные карточки.
289
Teltonika FM4100
Кто может памоч открит код ФМ4100 и прошит под Виалон
Anushavan Simonyan
290
Teltonika FM4100
gsmonitoring
у меня есть опыт работы с защищенными приборами телтоника, только с ФМ32.
система защиты там скорее всего такая:
1. запрет на прошивку по кабелю
2. запрет на изменение IP из программатора
3. изменение IP сервера только с определенных номеров через СМС.
Как вскрыть эту защиты самому не представляю.
Дмитрий Суворов
291
Teltonika FM4100
Никогда не слышал про защиту 41-х от настройки через кабель. Может быть, прошивка особая?
Защита от смс команд есть, по номерам и по паролю. Но кабелю она не помеха.
Подозреваю, что можно решить вопрос дистанционной перепрошивкой (через вашего дилера Телтоники), для нее нужно знать только IMEI номер терминала.
Аркадий Рушкевич
292
Teltonika FM4100
так и есть
скорее всего должно сработать, только если приборы покупалисвь со спец. прошивкой, то телтоника по идее должна отказать в такой процедуре.
Дмитрий Суворов
293
Teltonika FM4100
У дилера есть доступ к сайту, с которого осуществляется перепрошивка трекера. При этом у самой телтоники никто разрешения не спрашивает. Для перепрошивки нужен IMEI, номер сим-карты и файл прошивки. Не знаю, есть ли там проверка защиты, но очень в этом сомневаюсь - на проверку SMS (а перепрошивка инициализируется с сайта смс-командой) их сервер точно плюет.
Аркадий Рушкевич
294
Teltonika FM4100
тогда должно сработать
Дмитрий Суворов
295
Teltonika FM4100
есть у кого опыт работать с защищенным ФМ 4100
Anushavan Simonyan
296
Teltonika FM4100
SnowHill wrote:
gsmonitoring
А опыт по установке защиты На ФМ32 есть?   Ну и конечно защиту на ФМ 42 тоже хотелось бы установить!
Добавлено спустя   1 минуту  47 секунд:
А сейчас куда ФМ 4100 отправляет сообщения? На АVL (серверное ПО Тельтоника!)
Большие возможности  Wialon
297
Teltonika FM4100
Есть терминал FM4100, прошивка 50.53 (вроде как последняя).
Подключен микрофон на аудиопорт.
Звоним - трубка снимается после 3х гудков (как настроено в конфиге).
Через какое-то время звоним - трубка не снимается.
Потом снова звоним - снимается...
Кто-то с таким сталкивался? Как бороться?
P.S. Запрос в Телтонику уже отправил, интересно как эксплуатуонщики с этим сталкиваются и борются.
http://overseer.ua
298
Teltonika FM4100
Абсолютное значение совпадает с текущем, стоит сброс в начале каждого месяца, за несколько дней трафик не показывает, в чем может быть дело?
299
Teltonika FM4100
Ищу кабель для конфигурации телтоники 4100.
www.ukrgps.ua - профессиональные системы мониторинга транспорта.
+38 097 0033330
+38 095 0033330
300
Teltonika FM4100
кабель легко сделать самому
по инструкции на эксплуатацию
ООО "Вектор"
301
Teltonika FM4100
Можно поконкретней если перед вами есть инструкция.
+38 097 0033330
+38 095 0033330
302
Teltonika FM4100
ПОдскажите из-за чего телтоника может присылать значение param200=-44 именно -44 а не -4 (датчик отключенн).
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
303
Teltonika FM4100
Доброго времени суток! Есть вопрос по работе телтоники ФМ 4100.
Есть 2 автомобиля с одинаковыми комплектами оборудования (4100)
Марки авто тоже одинаковые.
Автомобили следуют по одинаковому маршруту, но разница в километраже составляет 30 км. одна машина 315, вторая 345 км. При этом тот прибор, который фиксирует бОльшее расстояние чаще берет точки трека. Таким образом один трекер берет 1000 точек за 4 часа в поездке, а второй 12000 точек. Проверили конфиг трекинга по смс. Настройки обоих приборов одинаковые. ID 11 80 sec. ID12 100 m. ID13 20 deg.
Проверили по сообщениям, прыжков спутников нет, разница в прохождении треков только в том что прожорливый прибор часто берет точки. Значительных отклонений не обнаружили. Откуда берутся лишних 30 км?
304
Teltonika FM4100
Walker, используйте для Телтоники относительный одометр. См. http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_b … ?id=fm4100
305
Teltonika FM4100
Здравствуйте, подскажите как через СМС включить, в пакет приходящих данных, информацию о состоянии GSM сигнала?
ID 21......GSM Signal Strength.......Signal strength level 0 (lowest) – 5 (highest)
Понимаю что через setparam, но какой указать ID не знаю.
С уважением Мотин Сергей
ООО «Балтавтоматика» г. Калининград
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
306
Teltonika FM4100
(edited by SnowHill 20/07/2011 12:47:18)
усли гворим про этот параметр IO#18 - GSM quality  470 – 475
setparam 3470 1 - enabled
setparam 3471 0 - priority low
setparam 3472 5 - high
setparam 3473 0 - low
setparam 3474 2 - both
setparam 3475 1 - no averaging
Дмитрий Суворов
307
Teltonika FM4100
Есть автомобили охранной фирмы, которые уже оборудованы терминалами Teltonika FM4100 и FM4200, которые надо оснастить переговорными устройствами.
Аппаратно Телтоника это позволяет делать. Стала задача подобрать какую-то гарнитуру, лучше всего в виде тангенты, через которую могу общаться наряды (по нажатию тангенты вызывать Диспетчера) и Диспетчер, который бы мог звонить с мобильного на нужный ему наряд.
Есть решение "собранное на коленках", но хочется что-то заводское и "красивое".
Может кто с подобным сталкивался?
http://overseer.ua
308
Teltonika FM4100
SnowHill - спасибо большое!
support@baltgps.ru
+7 (4012) 50-82-40
309
Teltonika FM4100
У Телтоники есть готовое устройство, но оно достаточно дорогое. И выпускается только партиями под заказ.
Skype: gamov.euroml
310
Teltonika FM4100
Подарю) приезжайте познакомимся)
S&M Groups
311
Teltonika FM4100
проще спаять кабель:) где то видел в форуме ответ с рисунками.
312
Teltonika FM4100
Помогите разобраться в ситуации...
Teltonika за ночь накопила сообщения, утром машина завилась и поехала, но на сайте не двигается. Новых сообщений не поступает. Проходит 2 часа треки отрисовались нормально за все время втом числе и за время паузы и машинка в дальнейшем двигается по карте нормально. И так почти каждый день.
1.Возможно две причины или проблемы у сотового оператора
или
2.Во время паузы Teltonika передает накопленную информацию, при этом забывая передавать свежую. Тоесть может причина в приоритете в начале передать накопленное за ночь а потом передавать свежую информацию?
То что мы подняли - больше не падает!
Надежный бизнес - это про нас.
www.informbyuro.com
313
Teltonika FM4100
InformByuro
Приоритет передачи выставляется в "Global Parameters"
www.gogps.eu
314
Teltonika FM4100
Конфигуратор для Teltonika FM-1100. Раздел GSM - подраздел Home Operator Code. Что это за код и нужность его заполнения. Говорят, что код по умолчанию -Латвия
315
Teltonika FM4100
Здравствуйте,
пришлите кто-нибудь описание плиз на FM4100, и схему конфигурационного кабеля тоже.
www.navsysural.ru
316
Teltonika FM4100
(edited by Naviness 23/12/2011 14:26:22)
Здравствуйте, года два назад мы установили около 20 шт 4100 у одного клиента. Монтаж произвели через отключение массы и, соответственно, приборы пропадали как только выключали массу. Потом было принято решение переподключить устройства напрямую к АКБ через предохранители. Появились жалобы, что система быстро "садит" АКБ авто, и т.к. структура государственная, логичный вариант смены АКБ на жизнеспособные -не вариант. Остается или вернуть назад подключение 4100 после выключателя массы (что, конечно, оооочень не хочется и по причине вредности для здоровья 4100 и также, повторная работа не вдохновляет) или установить режим 4100 наиболее подходящий.
    Логичным выглядит использование Sleepmode, но во всех рекомендуемых примерах ( в т.ч. и людей знающих и использующих 4100 долгое время) режим отключают((
   Мы от тельтоники отказались очень давно, еще на этапе пробных обкатов оборудования (катается штук 50, не больше), собственного "юзерского" опыта нет,  посоветуйте!
Teltonika FM4100
(edited by saik_n 23/12/2011 14:35:16)
добрый день, есть штук 30 телтоник ездят со спящим режимом, в принципе больших нареканий нет. Могу скинуть конфигурацию посмотрите разберетесь как это все работает. Потребление в спящем режиме падает где то процентов на 30.
318
Teltonika FM4100
Скидывайте, спасибо за помощь!
319
Teltonika FM4100
Электронку дайте скину.
320
Teltonika FM4100
Всем привет! С какой Виндой работает конфиг на 4100? Что то прям не получается совсем.
Прибор 00907436.
Судя по статусу диодов работает нормально.
ОС: WinXP и Win7.
Конфигуратор: 1.0.50.14 и 1.0.50.18.
Пробовали как через штатный COM на системнике, так и через USB-RS232 (скорости и 4800 и 9600 и 115200).
Кабель паяли как в Мануале: Пины на (RJ45\COM) (4\5) - синий GND; (5\2) - сине-белый RX; (6\3) - зеленый TX; (7\8) - белокоричневый CTS; (8\7) - коричневый RTS.
Не коннектится и все тут, подскажите куда копать.
321
Teltonika FM4100
Сказать из какого Вы региона и попросить выслать Вам заводской кабель для программирования.
У тех, кто работает с Телтоникой они обычно насыпом валяются.
http://overseer.ua
322
Teltonika FM4100
О как! Кто нибудь есть с Дальнего Востока у кого кабеля насыпом? с Хабаровска например)
323
Teltonika FM4100
я сам паял по первости. Здесь в какой то ветке четко написано что и какой провод припаять. Получилось сразу.
324
Teltonika FM4100
В Виалоне в списках поддержки 4100 нет, есть только 4200 и 3101. Как быть? Как заводить?
Еще обратил внимание вот на что, при заводке прибора в менеджере есть такие настройки:
Time step, ms:
Display ETA from Garmin:
Display Garmin connection error:
За что они отвечают?
325
Teltonika FM4100
4100 надо заводить как 4200
326
Teltonika FM4100
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … 4200_20127
Добрый день! Нашим клиентам в роуминге мы предлагаем предавать данные по каналу Inmarsat.
Спутниковый трафик отпимизирован,т.е. доведен до минимальной стоимости. Роуминга нет, где бы не находилось ТС.
Директор МВС Инжиниринг Екб
+7 (343) 317-50-24
e-mail: alex@marsat.ru
www.datasat.ru
Skype: alexandrash
Мониторинг вне зоны GSM
Inmarsat and Iridium monitoring - doing the best!
328
Teltonika FM4100
(edited by akkros 07/06/2012 08:57:31)
MVS Engineering Ekb
Вы хоть выложите свои цены, чтоб можно было сравнивать роуминг и Вас.
Если Ваши цены остались те же, то GPRS в данном примере выгодней.
А чтоб не было такой описанной Вами ситуации перенастройте трекер, не получается смените тариф сотового оператора.
Не помогает значит берем трекер другого производителя с нормальным тарифом сотового оператора. У меня трафик в месяц с одной машины не вылазит за 60 руб.
А так это ничем не подтвержденная реклама.
329
Teltonika FM4100
это форум по большей части интеграторов, пишите конкр. цифры ! Красивые, заумные, но ничего не значащие фразуы оставьте для презенташек.
akkros +1
330
Teltonika FM4100
Ну это-ж надо было найти тему 2-летней давности. Вижу свое сообщение от 26 мая - вроде сейчас только начало июня, а не могу вспомнить о чем я писал...
MVS Engineering Ekb, ужас. Нельзя так спамить.
331
Teltonika FM4100
закрыто.
41-я обсуждается здесь: Teltonika FM4100
И в роуминге и дома.
332
Teltonika FM4100
в настройках 4100 указать порт для 4200 и создать как 4200, у телтоник одинаковые протоколы
333
Teltonika FM4100
Уважаемые ,
Поделитесь последней прошивкой для контроллера 4100, прошелся по ссылкам прошивок не нашел.
"MATRIX" LTD
www.yollar.az
334
Teltonika FM4100
Подскажите пожалуйста настройку в конфиге по аналоговому входу (AIN) - как правильно его настроить без фильтрации, чтоб корректно приходили данные по аналоговому ДУТу (10 В).
335
Teltonika FM4100
Буду благодарен за помощь в настройке цифровых выходов Teltonika FM4100-4200, не нашел в описании.
336
Teltonika FM4100
Последняя прошивка и конфигуратор для fm4100.
По неподтвержденной, пока, информации данная прошивка решает проблему с определением координат.
http://overseer.ua
337
Teltonika FM4100
overseer wrote:
По неподтвержденной
решает, подтверждаю.
из-за этих сбоев выходные пропали
338
Teltonika FM4100
Доброго дня, а ни у кого нет с FM4100 c прошивкой x.33.0.y
Надо обновить около ста приборов, а родной прошивальщик их не видит, только имеи считывает
339
Teltonika FM4100
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 86#p144786
340
Teltonika FM4100
Дополнительная информация от teltonika. Рекомендуют обновлять прошивку во всех старых приборах 4100, 4200, 2100, 2200, 3200. Интеграторам, у кого возникают вопросы с fota по проблемным модулям, можно обращаться напрямую  в тельтонику. Оригинальный текст ниже:
We strongly recommend to update firmware on old devices: FM4100, FM4200,
FM2100, FM2200 and FM3200 to the latest firmware versions.
For remote firmware update, please use FOTA application. If some of your
clients don't have it, please suggest them to contact us at
info@teltonika.lt   and we will provide it. All GPS integrators will be able remotely update their devices.
Teltonika FM4100
Прислали новую прошивку на 41, кто может протестировать кабелем прошить. А то под рукой нет FM4100.
342
Teltonika FM4100
Это спец. прошивка FM4100 для работы с ДУТ.
Обновляли по "воздуху", работает.
http://overseer.ua
343
Teltonika FM4100
(edited by alex_gps 10/01/2018 14:40:28)
пришлось обновить несколько 4100 по воздуху, после чего перестали отправлять данные на сервер, СМС принимают, данные на сервер отправляют только по сформированному запросу... может кто подскажет куда копнуть ?
вроде в 4 профиль тельтоника залетает, а как вывести ее на рабочий 3 не пойму.... никогда раньше такой проблемы с 4100/4200 у меня не было...
+380981xxxxx:FLUSH SMS Accepted. 7532 records found on FLASH. Minimum Records to Send: 10. GPRS Enabled: 1. Time Sync: 1.
pass pass flush 353976014179950,www.kyivstar.net,,,193.193.165.165,20127,0
+380981xxxxxx:FLUSH SMS Accepted. 7532 records found on FLASH. Minimum Records to Send: 10. GPRS Enabled: 1. Time Sync: 1.
+380981xxxxx:GPS:1 Sat:9 Lat:50.355865 Long:30.535921 Alt:156 Speed:0 Dir:0 Date: 2018/1/5 Time: 12:36:37
pass pass getgps
+380981xxxxx:Data Link: 0 GPRS: 1 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25503 Bat: 4 Signal: 2 Service: 1 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0
pass pass getstatus
+380981xxxxx:Code Ver:0.50.54 Device IMEI:353976014179950 Device ID:000001 Modem APP Ver:F409.03.20 Modem REV Ver:04.35.00
pass pass getver
344
Teltonika FM4100
решение, приборы вышли на связь, осталось теперь удаленно прописать передачу бортового напряжения и т.д.
rstallprof
setparam 3240 1          *GPRS mode
setparam 3242 APN
setparam 3243 APNusername  *(если надо)
setparam 3244 APNPass   *(если надо)
setparam 3245 server ip
setparam 3246 server port
345
Teltonika FM4100
Господа, выручайте.
Осталась у кого-то 0.50.48 прошивка? Желательно по кабелю.
Не могу с 0.50.45 до 0.50.54 прошиться, версию не видит. С 0.50.48 такой проблемы нет.
346
Teltonika FM4100
Товарищи, может кто посодействовать прошить старую 4100 по воздуху 353976014466886 +79897151167 ?
347
Teltonika FM4100
ZxR Для решения проблем со спутниками на старых прошивках, тельтоника выдает FOTA бесплатно.
Teltonika FM4100
Друзья!
Оригинального кабеля для FM4100 нет.
Помогите с распиновкой!
Что нашел в инете-не то.
  • Teltonika FM4100
  • Teltonika FM4100
349
Teltonika FM4100
(edited by Athom 28/03/2018 07:52:21)
k.v.a. wrote:
Друзья!
Держи,тут всё описано
Attachment icon Распиновка кабеля для конфигурирования FM4100, FM4200.7z 487.11 kb, 616 downloads since 2018-03-28
350
Teltonika FM4100
Athom!
Огромное спасибо.
Нашел аж 4 разновидности распайки-не одна не подошла.
351
Teltonika FM4100
Подскажите пожалуйста, возможно ли еще оживить Teltonika FM4100?.
Последний раз терминал был в сети в 2011 году, сейчас на команду getgps отвечает GPS Data not Avialable, Clock not Synchronized.
getver:
Code ver 0.50.45 Device
IMEI
Ver.F409.03.20 Modem REV
Ver04.35.00
Какую прошивку необходимо прошить? Возможно ли сделать по FOTA ?
