Omnicomm FAS Standard
Re: Omnicomm FAS Standard
Скинул на почту.
Если нужна еще какая-нибудь помощь - обращайтесь.
Аркадий Рушкевич
Где можно скачать FAS Monitor? Может кто нибудь может на мыло отправить? sapphire2009@mail.ru. Заранее благодарен.
Сбросил на почту.
Аркадий Рушкевич
Добрый день! Если не затруднит, отправьте нам на почту sigma_ch@mail.ru программу FAS Monitor и распиновку по подключению. Надо поменять IP и порт.
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
Отправил.
Аркадий Рушкевич
Obscured wrote:
Отправил.
Добрый день! Было бы не плохо повторить ссылочку в личку. Спасибо!)
Добрый день! Настроил FAS Standard,поменял ip и порт , все хорошо,но данные на сервер не высылаются, а скапливаются в архиве, в чем может быть дело?
Added after    2 minuts  45 seconds:
Оператор определился, настройки проверил, GPRS есть, связь установлена, данные не передаются ни на стоянке,ни в движении
судя по всему у вас стоит большое время сбора данных, выставьте пару минут и все попрет.
www.navsysural.ru
Поставил - ноль реакции, что еще посоветуете?
Скиньте пожалуйста кто-нибудь FAS Monitor и распиновку разъема.
Макаров
Вопрос еще актуален? Я был в отпуске, поэтому не заходил на форум.
Попробуйте перезагрузить регистратор, настройки сервера могут не примениться до перезагрузки.
Аркадий Рушкевич
кто-нибудь FTC подключал на виалон?, корректно ли работает счетный вход для УСС (если работает вообще)?
www.navsysural.ru
Должен работать, FTC передает вход УСС точно так же, как FAS передает универсальный вход.
Аркадий Рушкевич
а какой конкретно параметр в сообщении передает эти данные?
www.navsysural.ru
Проверил - передается как speed_pulse. Видимо связано с тем, что в старых версиях FAS в этом параметре передавался импульсный датчик скорости.
Аркадий Рушкевич
Всем привет! Люди добрые, помогите! Попало в руки сие творение! Пришлите на почту ПО и драйвер на него! support@navion.kz
Буду при много благодарен Вам!
Нужно работать не 12 часов, а головой!
Support
Отправил на почту. Если будут вопросы - обращайтесь.
Аркадий Рушкевич
Благодарю!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, на Wialon приходят данные event_code и mileage. Что это за параметры? И какой параметр отвечает за температуру устройства и напряжение?!
Support
enevt_code судя по всему код события какого-то\
mileage обычно одометр
Mileage - относительный одометр, в дециметрах (0.1м).
Event_code - причина сохранения события (таймер, точка поворота, вкл/выкл зажигания и т.д.). Нашим софтом используется, в Виалоне не уверен, что его использование необходимо - все дублируется в самих сообщениях.
Аркадий Рушкевич
Спасибо большое! smile
Добрый всем день! Клиенты попросили переподключить регистраторы омникомм. Помогите с ПО для конфигурации. tomi_pak@bk.ru. Спасибо.
В личку написал, ответьте, пожалуйста.
Аркадий Рушкевич
Доброго времени суток.  Аркадий, подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации:  FAS показывает "Аварию" (мигает светодиод), FasMonitor устройство распознает, но в настройках нет ни FAS ID  ни заводского номера устройства. прошивка  стоит 0-1-0-32.
