Re: Wialon Active X: загрузка групп объектов с сервера
KIM, да.
KIM, да.
К нам должен прийти ActiveX со дня на день доступно ли будет потом обновления на него и в плане денежного эквивалента обновление платное или бесплатно?
ActiveX как таковой отдельно за деньги не обновляется. Только сам Wialon (1101 => 1106) за фикс. плату со всеми модулями.
А тут я выкладываю исходники нашего бывшего проекта:
Создание путевых листов.Данный исходный код опубликован в связи со скорым выпуском новой платформы, работающей на основе Web технологий.
Возможно ли вкратце осветить новую платформу и дату ее релиза?
Кто сталкивался с подобной проблемой?
БЭН,АЙ НИД ХЕЛП!
Kushnirenko, загрузите последнюю версию WialonActiveX. Если проблема не пропадёт - пишите в ЛС, с кодами ошибки и при необходимости со скриншотами.
Всё слава богу встало, после установки последней версии, спасибо
Клиент мне пишет:
Есть ли возможность получить некий пример обработки загрузки данных о пробегах в 1С вер.8?
Можем ли мы его получить?
В дистрибутиве ActiveX есть уже готовый пример на VBA, смотрите его. Если ваш программист 1С хоть когда-нибудь сталкивался с любым COM-объектом, то ему не составит труда разобраться, как с ним работать.
Доброго времени суток.
Возникла проблема следующего плана.
Начальный вид показан на первом рисунке.
После нажатия кнопки Login, вылетает ошибка, показанная на втором рисунке.
После нажатия кнопки Ок, появляется сообщение показанное на третьем рисунке.
Может, кто встречался с подобной проблемой? Подскажите, пожалуйста, решение.
DozoR
Попробуйте в коде убрать проверку:
#If VBA7 Then
shal : в теме про1С я и имел ввиду http://v8.1c.ru/solutions/product.jsp?prod_id=146 , здесь описал ситуацию «1С:Предприятие 8. Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS». И именно нужна связка Wialon+1C8.2 т.е. потребности есть... что нужно сделать для реализации этого вопроса.
В продолжение темы Актив Х на Виалон Агро.
интересует интеграция с 1С (версия 8.2) порядка 1000 объектов. Как реализовать? и кто уже имеет опыт интеграции?
Наше руководство хочет рассмотреть варианты более эффективных методов обработки данных по движению наших автотранспортных средств.
Для этого нам необходим такой продукт (мы пришли к мнению, что наша система выдачи путевых листов "с заданием" и дальнейшей обработке их по времени неэффективно), чтобы данные из навигационной программы "Wialon" заносились в него автоматически. Далее нам хотелось бы видеть в этом продукте следующее:
1) Соответствие "запланированной" поездки и фактической.
2) Пункты с указанием километража между ними (например: А - В 106км), чтобы можно было выдавать водителям "путевые листы"
3) Формирование табеля графика водителей с указанием "отработанных" часов (обязательно разделение ночных и дневных часов) за любой период
Готовы рассмотреть любые варианты. На данный момент мы используем "1С: Предприятие", написанную специально для "Диспетчерской", но фактическое отработанное время приходится вводить в неё "вручную". Ещё замечу, что мы не зацикливаемся на нашей "1С", а готовы к использованию других вариаций.
Внимание вопрос: реально ли сделать приложение с помощью виалон активх? Логин и пароль от хелп.гуртам.ком не помню, поэтому пишу сюда..
mykola, ActiveX без проблем работает 1С, как использовать - читайте документацию.
Также уже сейчас можно тестировать SDK. Пример использования именно с 1С, возможно появится в документации. Об официальном выходе SDK будет объявлено в блоге. Следите за новостями.
Использую Wialon ActiveX.
Через него запрашиваю с сервера отчет: string repStr = rep.Generate(dtBeginUnix, dtEndUnix, 402, 0, "ru");
Когда нет данных возвращается пустая строка отчета.
Когда пропадает соединение с сервером, также возвращается пустая строка отчета.
Как мне различать два этих момента ?
Вроде пропадание соединения должно приводить к возврату ошибки.
Вот список ошибок
http://docs.gurtam.com/ru/pro/1106/admi … rors/start
В случае пропадания соединения напрашивается ошибка
-28 "Превышен таймаут выполнения запроса."
Если ошибки нет, то чтобы различать эти состояния друг от друга можно запросить отчет, который точно не может быть пустым. Или не отчет, а список объектов.
Если список объектов придет пустым, то значит соединения нет.
Важная информация по Wialon ActiveX в рамках обновления 17 июня: Обновление Wialon Hosting от 17 Июня 2012
Добрый день. Касательно Wialon ActiveX. Где можно скачать саму библиотеку? С дистрибутивом я не нашел эту библиотеку, хотя по документам он должен присутствовать.
Добрый день, подскажи пожалуйста.
Мы загружаем данные например с датчиков объекта. Получается, что через актив х они приходят в сыром виде, как получить уже обработанные виалоном?
Сделайте нужный отчет по датчику и получите этот отчет через актив х.
Hound wrote:Мы загружаем данные например с датчиков объекта. Получается, что через актив х они приходят в сыром виде, как получить уже обработанные виалоном?
можете кусочек кода кинуть или ссылку дать почитать, как извлекать данные из отчета при помощи IWialonReport.
На выходных скину по почте, дайте адрес. Код на языке c#.
tmbnavi wrote:можете кусочек кода кинуть или ссылку дать почитать, как извлекать данные из отчета при помощи IWialonReport.
support@tmbnavi.ru огромное спасибо!
