Вход в систему мониторинга Wialon Hosting
Тема: Вход в систему мониторинга Wialon Hosting
Доброго дня, коллеги!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой. При попытке входа в WIALON-HOSTING, выдается сообщение Доступ запрещен. С N-го раза происходит вход в систему, несколько минут все в норме, далее N-раз происходит самопроизвольное обновление страницы и выбрасывает на страницу авторизации. Пробовал с различным доступом в сеть интернет (офисная сеть и через модем YOTA) результат аналогичный, кто сталкивался с данным траблом и как побеждали?.
In God We Trust
Re: Вход в систему мониторинга Wialon Hosting
Бывает такое, когда долго страница мониторинга запущена и интернет соединение сбрасывается - приходится один раз обновлять страницу. Так же бывает если открывается браузер с открытой вкладкой мониторинга.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
ITB
Это особенности Web решения, всё дело в Вашем канале и локальном кэше. Как сказал Евгений, один раз F5 или даже Ctrl+F5 и всё нормально.
Viacheslav Krival
krsl пишет:
ITB
К моему большому сожалению Ваш совет не решил возникшую проблему.
Что еще можете посоветовать?
Добавлено спустя   3 минуты  50 секунд:
Доступ запрещен и ничего не могу поделать.
In God We Trust
ITB пишет:
Может Ваша учётная запись заблокирована? Если скажете логин, то смогу проверить.
Viacheslav Krival
krsl пишет:
ITB пишет:
учетка не блокирована, с N-го раза вхожу, минуту система работает, потом уходит в перезагрузку (обновление страницы) и выбрасывает на страничку авторизации. Далее по тойже схеме N-раз попытка залогиниться и так по циклу.
In God We Trust
ITB пишет:
У нас Wialon так не умеет делать. Что-то тут не то, есть какой-то внешний фактор. А попробуйте ради чистоты эксперимента залогиниться на http://hosting.telepuls.ru под пользователем wialon_test пароль test. Если ситуация будет такая же, то значит что-то у Вас локально, если нет, то значит что-то с учёткой.
Viacheslav Krival
krsl пишет:
ITB пишет:
Спасибо, по результатам отпишусь!
In God We Trust
krsl
Слав, у нас у одного дилера точно такие же траблы. Очистка кэша не помогла...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
krsl пишет:
ITB пишет:
Та же ситуация, зашел, 1 минуту наблюдается интерфейс, при попытке провести какое-либо действие, происходит обновление странички, даже несколько обновлений в итоге выбрасывает на страничку авторизации.
In God We Trust
GoGPS пишет:
Эдик, а как решили?
ITB пишет:
У Вас что-то с интернетом, других причин я не вижу, совсем слабый канал. У нас есть требования к рабочему месту
А раньше у Вас такое наблюдалось? Может что-то изменили в инфаструктуре сети.
Viacheslav Krival
krsl пишет:
GoGPS пишет:
Эдик, а как решили?
ITB пишет:
Добрый всем. Проблемы начались на Хостинге в субботу. Только что пробовал зайти как wialon_test, все работает, с нашими учтенками не пускает в систему.
(18/02/2013 15:29:38 отредактировано GoGPS)
krsl пишет:
Эдик, а как решили?
Пока не решили. С каналом все в окее...
www.gogps.eu
krsl пишет:
GoGPS пишет:
Эдик, а как решили?
ITB пишет:
Я конечно извиняюсь, но возникает вопрос, как ранее у меня все работало в течении практически полу года? Повторюсь сбои я заметил сегодня придя на работу, на выходных не Wialon не использовал, проблема наблюдается как при использовании офисного инета (тут могли быть нюансы в настройках сети) так и при использовании wifi роутера yota, вот тут уже мне не понятна причина сбоя.
Добавлено спустя   2 минуты  14 секунд:
Ну вот я не одинок в возникших проблемах, прошу делится и остальных пользователей WIALON-HOSTING.
In God We Trust
Latfoss пишет:
Попробовали с другого провайдера, все работает. Чудеса да и только
ITB пишет:
krsl пишет:
GoGPS пишет:
Эдик, а как решили?
ITB пишет:
ITB
Latfoss
Такое возможно если Ваш провайдер использует NAT и в зависимости от dst (target DNS/IP) меняет IP адрес с которого Вы заходите на тот или иной сайт.
Проверьте Ваш IP:
http://myip.com.ua/
http://my-ip.net/
и на др аналогичных сайтах - остается ли адрес таким-же.
В субботу мы разделили IP адреса по данным и GUI и соответственно выявилась такая проблема. Но у Вас наверное и Gurtam Maps в таком случае не работает?
Я отключил некоторые проверки, сейчас должно работать независимо от IP.
Пожалуйста, у кого такие проблемы наблюдались напишите в техподдержку (support at gurtam.com) с ссылкой на этот форум и темой "Доступ запрещен",  будем исследовать проблему.
shal пишет:
Добрый день. Вот сегодня у меня доступ к Wialon осуществился без проблем. Правда было замечено самопроизвольное обновление странички при запросе построения быстрого трека, но после обновления на страничку авторизации не выбросило. Понаблюдаю по возможности в течении дня, при возникновении проблем проинформирую support!
Добавлено спустя   3 минуты  53 секунды:
shal пишет:
ITB
Latfoss
Проверьте Ваш IP:
http://myip.com.ua/
http://my-ip.net/
http://www.ip-ping.ru/
http://2ip.ru/
http://myip.com.ua/
http://my-ip.net/
проверил свой IP на данных сайтах, он идентичен!
In God We Trust
ITB, в техподдержку Вы пожалуйста обратитесь в любом случае, поскольку отключенные проверки рано или поздно придется воостанавливать, поэтому нужно для начала диагностировать почему у Вас система работала не так как должна была.
shal
У меня у одного клиента такая же проблема была вчера, до этого все ок было. Клиент висит за прозрачным прокси
У одного нашего клиента, наблюдалась подобная проблема, сегодня утром она исчезла. Видимо shal, был прав.
P.S. у клиента нет прокси, всё проходит через NAT.
Лавров Анатолий
ООО "АвтоВизор", г. Тверь
Похоже что не всё решилось, есть ещё какая-то причина. Если у кого-то сегодня подобная ситуация будет наблюдаться - присылайте сразу доступ по rdp к своему рабочему столу на support@gurtam.com со ссылкой на этот форум.
Viacheslav Krival
krsl пишет:
отправил данные для доступа к моему ПК на support!
In God We Trust
ITB
Ага, благодарю, уже смотрим.
Viacheslav Krival
Посмотрели, собранные данные уже у разработчиков.
WDC Administrator
bako пишет:
Ага, значит не только у меня были аналогичные  проблемы со входом. Заходил, специально на форум. Но сразу эту ветку не нашел.
Жаловались, два клиента на проблемы с доступом. При этом один имел выход через корпоративный прокси. Сам заходил под их логинами, каких либо проблем не заметил. С того момента, правда больше жалоб не поступало.
https://trekcontrol.ru
Rus_Lan
При работе через прокси часто возникает ситуация, когда запросы идут с 2 разных ip в одной подсети. Хэш считается только для одного из них, поэтому при поступлении запроса с другого ip такой запрос будет считаться невалидным. Прокси лучше либо вообще не использовать, либо перенастроить.
WDC Administrator
(14/03/2013 16:50:48 отредактировано Burunduk45)
сегодня перестал заходить через хром, из мазилы все нормально, а в хроме вот такая заставка, очистка кеша не помогает, что бы это значило?
"Error performing request"
www.navsysural.ru
А у меня из мозиллы точно также, а из хрома заходит.)
Burunduk45, keeper
Уточните версии браузеров, проверяем у себя - все ок.
Также попробуйте зайти на общий сайт мониторинга hosting.telepuls.ru . И еще раз почистите кэш для полной уверенности.
http://support.google.com/chrome/bin/an … swer=95582
http://support.mozilla.org/ru/kb/kak-oc … sh-firefox
Если проблема еще актуальна, проверьте маршрут до ДЦ утилитами traceroute (linux) / tracert (win). Укажите при их запуске gurtam.com или dns своего сайта мониторинга. Плюс запомните внешние ip-адреса и перешлите всю информацию на support@gurtam.com.
Developer
Partyзан
У нас норм)
www.metreo.ru
Вроде наладилось. Было временное помешательство в системе, будем разбираться smile
Добавлено спустя    37 секунд:
Надо было просто дунуть big_smile
Can anybody tell me that wialon hosting is working on which operating system & what Database is getting used for Data.
Which language is used for programming for Tracking portal as well as CMS manager?
regards,
Puneet
puneetrks пишет:
regards,
Puneet
It isn't working on any OS, clients just use Web access through web-browsers.
DB architecture is a kind of our internal information, you may use our module SDK at Hosting or simply use Wialon Kit and develop your own applications or solutions using any language compatible with Remote API or Javascript API. http://sdk.telepuls.ru/index.php?lang=en
Business Development Manager
сегодня имею вышеописаную проблему как у себя так и у клиентов на хостинге
Смирнов Влад
Владивосток
VladS пишет:
Убедитесь, что ваша учетная запись не заблокирована. Если возникнут дополнительные вопросы - пишите на support@gurtam.com.
Quality Assurance Engineer
(24/01/2014 05:46:01 отредактировано VladS)
Учетная запись основная, пока я из нее не выходил все было ок. позвонил клиент с проблемой, я попробовал зайти под ним из другого браузера - не вышло. Тогда вышел из основной учетки и больше зайти не смог.
на support написал сразу, тут дублирую
причем когда я еще не вышел из системы, то пытался отключать учетку клиента, тогда писало что неверное имя или пароль, включил назад - доступ запрещен
Смирнов Влад
Владивосток
VladS
По информации, присланной нам на суппорт, главная учетная запись заблокирована. Обратитесь к своему региональному менеджеру.
Developer
VladS
Ваша учетная запись была заблокирована, поскольку истек срок ее работы по последнему гарантийному письму.
22 и 23 января Вам было отправлено напоминание об оплате счета. Также срок блокировки учетной записи был неоднократно обозначен в ходе переписки по гарантийному письму.
Для разблокировки учетной записи, пожалуйста, произведите оплату или же направьте нам новое гарантийное письмо.
Валентина Бабкина
Региональный менеджер (РФ)
Кто может сказать как войти в систему виалон я тут сегодня зарегристровалась  , где надо зарегристроваться чтобы войти , могу только войти в демо
Напиши нам письмо, мы сделаем Вам доступ
mail@gps2010.ru
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Сегодня 20.11.2015г  при входе, виалон-хостинг пишет (Доступ запрещён). Сбой сервера?
Akzhol-avto доступ запрещен - это блокировка аккаунта
Коллеги, может кто-нибудь проверить. Если у пользователя в список добавлено 100+ объектов (не выведено на карту, а именно добавлено в список), то с IE под пользователем не зайти. Висит окно "Идет загрузка. Пожалуйста, подождите...". Проблему наблюдаю только при работе с IE. Хотелось бы понять, баг у нас или у гуртама.
Здравствуйте
По вашим комментариям была произведена проверка, а также были запрошены уточнения - на текущий момент для сферической ситуации в вакууме (т.е. произвольные приборы на последней версии в Win7) - все работает корректно (даже с учетом то8го, что версию Hosting вы используете старую). В таких ситуациях поможет повторение, чтобы понять, в чем причина - т.е. либо доступ по TV, либо подробности (какая машина, какие объекты, есть ли подобное на других машинах, с другим провайдером) потому как без понимания, где проблема невозможно понять, как ее решить.
(20/11/2015 11:51:46 отредактировано Almi)
anzi1331 проверил (версия IE 11.0.9600.17501, система Win7), нормально прогрузилось (было 200+ объектов)
Almi пишет:
serd пишет:
Здравствуйте
Это вот сейчас кому было?) Если мне, то я отправлял заявку на support, к сожалению ответа не было. Если бы что-то пришло, на форуме тему даже не поднимал бы.
Ответ был в 17.35 в четверг. email правда немного отличается от зарегистрированного на форуме. Однако и организация и запрос такие же.
anzi1331 пишет:
Баг у IE smile
www.gogps.eu
Здравствуйте! В последнее время не смотря на своевременную оплату, испытываем проблемы с входом в мониторинг (Доступ запрещён). Проблема возникает периодически в основном утром, не можем войти в течении нескольких часов. Подскажите в чём проблема?
Maxim Soshin
ProRegionService LPB
ProRegionServise
Думаю, что лучший подсказчик - это логи хостинга. Если вы наш прямой партнер, то напишите нам на support@gurtam.com с именем пользователя. у которого такая беда. Если нет - обратитесь к тому, у кого купили и кто регулирует ваш доступ и оплату.
