Topic: Teltonika 5500
Поддерживает ли Wialon данные устройства?
Эти устройства еще серийно не производятся. Сейчас есть только тестовые образцы. Виалон их поддерживает, так как протокол идентичен FM5300.
Как не производятся? Вчера предлагали купить. Спасибо за инфу. Будем пробовать.
Наша компания протестировала сей дивайс и вот вам небольшой отчет:
Аппаратная часть
• GSM модуль: Teltonika TM11Q четырехдиапазонный (GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
• CPU: STM32F103VD
• Flash N25Q 16MB
• GPS\GLONASS модуль: Ublox NEO-6M
Интерфейсы
• USB
• 4 цифровых входа
• 4 аналоговых входа
• 4 цифровых выхода типа открытый коллектор
• Интерфейс 1Wire
• 2 RS-232. Один из них можно переключить в RS-485
• CAN
Функционал:
Функционально FM500 Представляет собой некий гибрид FM5300 и FM1100 но с двумя SIM картами. При работе с двумя SIM картами можно установить различные параметры мониторинга для работы в домашней сети, роуминга первой SIM, роуминга второй SIM и неизвестной сети. При работе с одной SIM картой у трекера доступно 4 профиля, так же как в FM4200 и FM5300. В целом функционал аналогичен FM5300. Аналоговые и цифровые входы. 1Wire, CAN. Выходы. Сценарии работы выходов: Eco Driving, OverSpeeding, Authorized Driving, Immobilizer. Геозоны. Переключение режима работы навигационного приемника: GPS, GLONASS, GPS+SBAS и режим совмещающий все навигационные системы. Режимы работы COM портов: LLS, Garmin, и прочие. Но в отличие от FM5300 COM1 можно переключать в режим RS485. При этом на COM1 можно одновременно использовать оба интерфейса RS232 и RS485.
Конфигуратор:
Конфигуратор почти полностью аналогичен FM5300. Позволяет защитить трекер от перенастройки при помощи пароля а так же добавлена функция выгрузки истории из Flash в бинарный файл.
Выводы:
По результатам тестирования выявлено что трекер выполняет все основные функции без ошибок. Режимы работы навигационного приемника переключаются, режимы работы интерфейсов RS232 и RS485 проверены с ДУТ. Трек при соответствующих настройках получается красивый, без потерянных точек и ошибочных записей. Переключение между SIM картами происходит в соответствии с настройками.
Особенность:
В FM5500 сильно переработана схема питания прибора. На сколько она лучше или хуже покажет только практика. Плавкий предохранитель убран из схемы питания прибора и вынесен на шлейф.
DmitriyCh
Появятся в конце апреля - начале мая. По ценам пока не готовы сказать, фоормируем ценовую политику.
Кто такие уже продает и почем?
В красноярске продают ЗАО"Терминалс" около 6000руб за штуку.
Ещё не заказывали, но собираемся попробовать.
Доброго всем дня!
Хотим потестировать 5500 - смотрели на форуме , нет данных.
Пожалуйста скажите ваше мнение - главное по функционалу и по роумингу , использование 2 симок оправдано)
Спасибо заранее.
приветствую всех ! всем спасибо!
думаем протестировать - нашли в Москве в Телтоника-Рус, на следующей недели подключим.
больше всего интересует как работают в роуминге.
Скажите а кто нибудь подключал его к тахографу КАСБИ с СКЗИ? ваши впечатления ? как думаете будут ли работать в Украине и Беларуси? отчеты совпадают? СПАСИБО ЗА ОТВЕТ
Не понял вопроса, если честно, причем тут КАСБИ?
Отпишите первые впечатления. Затянули с тестовой закупкой...
Мы получили первую товарную партию FM5500, обращайтесь!
Согласно 285 приказу, с 1-го июля терминал должен уметь передавать данные по протоколу, описанному в приложениях 6 и 7 к этому приказу. Умеет ли это Teltonika FM5500? Как я понимаю, аппаратные изменения для подключения этой функции не требуются, только прошивка. Месяц назад один из дилеров обещал, что такая прошивка будет. Но в новостях - ничего.
И ещё есть сомнения по объёму памяти терминала. Наткнулся на описание http://euromobile.ru, в котором указана "возможность хранения до 45000 записей на флэш памяти". Другие дилеры указывают требуемые 285 приказом 150000 записей. У FM5500, как и у FM5300, есть несколько модификаций с разным объёмом памяти?
45000 точек - это полных пакетов со всеми входами итд. Если брать только навигационную информацию, то будет и больше 150000 точек, размер пакета при этом уменьшается. Сейчас всем модели приборов Теltonika оснащаются памятью 16 МБ.
Dmitriy, спасибо.
Остался вопрос о поддержке протокола.
И в свете взимания платы за RILS - ещё один вопрос: на каких условиях будут доступны клиентам новые прошивки, появление которых связано не с исправлением ошибок и не с реализацией пожеланий клиентов, а с требованиями контролирующих органов? Ведь клиенты, выбирающие FM5500 - это, в том числе, владельцы транспорта, которых государство "попросило" установить системы мониторинга.
По протоколу - на данный момент функция реализована только с помощью ретрансляции. По RILS - для наших клиентов по сути ничего практически не поменялось. Но я допускаю, что такая спец. прошивка будет стоить денег.
Dmitriy, спасибо.
По поводу FOTA (новая RILS) и всех прошивок: все трекеры, которые мы (Тексус) продавали и будем продавать - через нашу компанию можно будет бесплатно обновлять, просто написав письмо в техподдержку. По спецпрошивкам - если она будет массовой (по требованию гос. органов), то с Телтоникой, думаю, можно договориться о том, чтобы она была бесплатной.
поделитесь конфигуратором под 5500
lexer_@bk.ru
Опишите основные проблемы прибора, хотим работать на них, но как известно, у каждого прибора свои нюансы...
У наших клиентов проблем не возникало пока..
Добрый день. Помогите разобраться. Поставили устройство клиенту, через пару дней трекер отвалился от сервера.
На смс отвечает. На карточке деньги и трафик есть.
Отправил всевозможные смс, самое странное, что на смс banlist в ответ пришло, что код используемого оператора забанен. Я так понимаю именно из-за этого он и не выходит на связь?
на данный момент физически нет возможности к немо добраться - только удаленно...
Добрый день форумчани! В тех.мануале есть информация про Garmin. Так вот, хотелось бы узнать на счет этого! Как подключиться, что нужно: прошивки, спец.провода и т.д. Как подключать, так же хотелось бы сам. Маленький экранчик и трекер, что еще нужно для счастья?
Напишите нам, всё расскажем)
а можно еще и нам рассказать? )
заранее спасибо!
vera@traccce.ru
и я хочу знать
kaprizov@gmail.com
заранее спасибо
lexer_@bk.ru
+1 Поделитесь, пожалуйста ssm-kuzbass@yandex.ru
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Физически надо смотреть, мало ли что там водитель делал, или машина может поискрить немного решила... Может быть что угодно
Сбросьте конфиг рабочий. Желательно с подключением ДУТ, без разницы 232 или 485. Весь день разбирался, получилось настроить параметры навигации, с ДУТ туго.
Заранее спасибо за помощь.
и мне, если можно... заранее спасибо!
vera@traccce.ru
Доброе время суток!
Возникла проблема. Установили на Камаз прибор, практически с самого начала начались перелёты, причём есть подозрение на потребители 12В китайского производства. Забирали тройник прикуривателя - машина рисовала идеальный трек, только сменился водитель - начались зависания координат (то одни и те же шлёт, то вообще сообщения без координат)
Прошивка 1.00.09
Уже не знаю что и пробовать, хозяин машины уже косо смотрит.
Буду очень благодарен за любую помощь
КАМАЗ и Teltonika - вещи несопоставимые:) Кроме шутки - не раз замечал дурацкое поведение Телтоники именно на КАМАЗах
А что на этой чудо-технике нормально работает?
SibNaviCom wrote:КАМАЗ и Teltonika - вещи несопоставимые:) Кроме шутки - не раз замечал дурацкое поведение Телтоники именно на КАМАЗах
....может есть ответ?
SSM-K wrote:SibNaviCom wrote:КАМАЗ и Teltonika - вещи несопоставимые:) Кроме шутки - не раз замечал дурацкое поведение Телтоники именно на КАМАЗах
Тексус помогли с конфигурацией - стало стабильней намного. Но это после того как и тройник из прикуривателя отобрали, антенну на крышу вывели) Щас топливо правда отвалилось, но это поправимо)))
по городу телтонику 1200 и то в коробку засовываю....
Added after 1 minuts 6 seconds:
в основном палят и антены....
Да-да) На камазе этом вчера вечером опять отвалилась связь, в итоге оказалось что убрали металлический бокс, чтоб уже наверняка проверить что он не затрудняет связь. А сегодня обнаружили открученные антенны)))
Люди добрые, не откажите нуждающемуся, поделитесь конфигуратором для Teltonika FM5500
magnat30011984@gmail.com
Отправил. У Вас почта не принимает письма с файлом
Помогите, люди добрые!
Teltonika с ДУТ 30160 шлёт на сервер значения param201=21999. Цепляли второй дут - то же самое повторяется. Что может быть?
сбросьте настройки и заново настройте блок
Спасибо! Попробуем! Болезнь такая у них?
Не могу найти сертификат на FM5500, кто может помочь скиньте, пожалуйста на info@baltgps.ru
Апдейт: спасибо Дмитрию Гамову (Евромобайл) - прислал сертификат.
Выслал
Здравствуйте! Кто-нибудь подключал 3 ДУТ(=3 бака) к фм55? Настраивали так, чтобы можно было определять уровень в каждом баке?
Можно подключить 2 цифровых ДУТа и один аналоговый. Или все аналоговые. После этого назвать в Wialonе каждый датчик уровня топлива по-разному, и в отчетах установить соответствующий параметр: "разделять топливные датчики".
...на два порта, однако... Прибор шлёт команду на включение периодической выдачи данных (0x07) с сетевым адресом 255 (0xFF) и ждёт, когда датчики начнут сами "рассказывать". Для двух портов RS-232 подход нормальный, а вот для RS-485 - куда интереснее подключить все ДУТ на одну линию, разделив по сетевым адресам, и опрашивать командой 0x06. Кто в курсе - может, есть уже такая прошивка, или планируется?
vpogorely wrote:Можно подключить 2 цифровых ДУТа
вот меня как раз этот вариант интересует.... хочется попробовать, но пока не знаю как
Там в настройках RS-485 есть 4 режима, которые "reserved" - есть надежда, что туда что-то впишут. Пока что в этих режимах молчит, как рыба.
Кто подскажет какая последня прошивка на 5500 пользуюсь 01.01.01, если есть по новее киньте на support@bashmonitor.ru
и еще вопрос неделю мучаюсь с Green и ECO Driving не могу заставить работать, настроил на жесткии контроль 0,5 прибор молчит. Раньше надо было включать выхода в моей прошивке выходов вообще нет.
Vadim3105 По ссылке http://yadi.sk/d/Yy79dC6CLeqD2 1.00.09 прошивка
По этой ссылке папка производителя http://avl1.teltonika.lt/Downloads/FM55/
EcoDriving должен генерировать сообщения при превышении указанного порога. Какие параметры у этих сообщений - не подскажу. В теме 1100, насколько помню была инфа
Доброго дня, поделитесь пожалуйста настройками под 485й интерфейс ДУТ. (FM5500)
Заранее благодарен.
support@sonar55.ru
как переключить 232 на 485? Как подключить цифровой дут??
Добрый день форумчане! Нужен конфигуратор для teltonika fm5500, с прошивкой х.1.2.у. Firmware с прошивкой для нее. Буду очень благодарен!
Добрый день, к 5500 подключили 2 ДУТ по аналогу, но периодически то с одного, то с другого ДУТ начинают идти неверные данные.
Например: один ДУТ дает 5,109 В, а второй 1,749 В (а должны примерно одно значение выдавать)
И это не постоянная ситуация. Иногда все ОК.
На ДУТах стоит диапазон 0 - 10 В
В чем может быть причина?
Выложите графики датчиков, вместе с графиком напряжения питания
Сейчас к сожалению нет возможности графики выложить, но с питанием все ровно 24,08 В =- какие-то сотые (это тепловоз и там стоит преобразователь напряжения)
Главный вопрос, есть ли какие-нибудь особенности работы с аналоговыми входами на 5500, и как связаны входы 1,2 и 3,4?
Доброго дня, поделитесь пожалуйста настройками под 485й интерфейс ДУТ. FM5500
и конфигуратором
Заранее благодарен.
aa@stavtrack.ru
Решен вопрос совместимости телтоники и rfid считывателей, ссылка
Доброго дня!
Можно мне прошивочку новую живучую на FM5500 на query-q@mail.ru ?
Заранее благодарен.
Всем добрый день!
Столкнулись с проблемой, что 5500 не может одновременно работать с двумя цифровыми датчиками топлива, один из ДУТов почему-то отключается. Кто-то сталкивался с подобным и как решили? Спасибо!
Max_Shein Прошивка актуальная?
Производитель ранее решал данную проблему.
На запрос getver пришла такая информация: Code Ver:01.03.09 Rev:89, это версия прошивки?
А как производитель решил эту проблему, можно ссылку? Спасибо!
Max_Shein Цифровой ДУТ это 232 или 485?
По идее после версии 01.02.00 проблема с 485 решена.
Опишите более подробно проблему, схему подключения, модели дутов (если являетесь клиентом Wialon, то можно на hw@gurtam.com)
Всем добрый день!
Столкнулись с проблемой.
Нескольких трекеров периодически перестает работать ровно на 10 минут (в основном, редко на меньшее время). Каждый трекер перестает работать в разное время, пропажи никак не связаны между собой. Проблема возникает во время движения.
Воздействие по sms исключили.
Из особенностей, в первом сообщении после потери связи часть параметров в сообщении отсутствует, например:
"param202=128, param204=128, param201=-4, battery_charge=0, I/O=0/0".
Параметры в нормальный режим работы:
"param22=1, param202=128, param204=128, param71=3, gsm=1, param115=0, param116=0, param118=0, param119=0, param127=216, pwr_int=9.677, param201=-4, pwr_ext=14.438, param205=1633, param206=115, param126=0, param128=0, param199=1023, param241=25701, param80=54, param84=26, param86=546, param87=37, param88=1732, param89=0, param90=0, param104=0, param112=218433000, param113=0, param135=0, param136=0, param138=0, battery_charge=1, I/O=1/0"
Устройства работают с can в режиме Auto Can.
Информация по устройству:
Code Ver:01.02.06 Rev:1 Device IMEI:3563*************** Device ID:000008 BL Ver:06.18 Modem Ver:TM11Q_R_01.03.06.00_001 Hw:Int Bat + GGG + LIS3DH.
Сталкивался с такой проблемой кто-нибудь?
Не знаем в какую сторону копать.
Всем добрый день!
"param202=128, param204=128, param201=-4, battery_charge=0, I/O=0/0".Параметры в нормальный режим работы:
Code Ver:01.02.06 Rev:1 Device IMEI:3563*************** Device ID:000008 BL Ver:06.18 Modem Ver:TM11Q_R_01.03.06.00_001 Hw:Int Bat + GGG + LIS3DH.Сталкивался с такой проблемой кто-нибудь?
Прибор не перестаёт работать, а по какому-то событию переключается в другой профиль в котором не настроена передача данных.
Спасибо за информацию
Здраствуйте,коллеги,ситуация такая,необходим конфигуратор,под прошивку X.1.7.Y ,желательно русифицирован,заранее всем признателен)))
Доброго времени суток.
после обновления прошивки,устройство перестает работать.
индикатор мигает в режиме "загрузки"
что можно сделать?
Я пару раз заказывал оборудование вот тут. Все базовые настройки вносили на месте, но я потом перезванивал, по нескольким вопросам, и мне их инженер помог все решить.
Всем привет. Просьба поделиться конфигуратором для FM5500 под прошивку х.1.2.у. Почта elektrick73@gmail.com . Заранее благодарен.
на почту не проходит. Вот ссылка на дропбокс: https://www.dropbox.com/s/5vsk0yoqfia3s … 4.zip?dl=0
Там конфигуратор. Если не подойдёт, то там же и подходящая прошивка с адейтером.
Уважаемые, поделитесь пожалуйста последней стабильной версией прошивки + конфигуратор. Заранее благодарен!
