Топливный насос для тарировки
Topic: Топливный насос для тарировки
Здравствуйте! Посоветуйте кто работает и не жалуется на топливный насос! Работаем с PIUSI K 24 очень капризный на топливо, не знаем что делать.
Заранее спасибо!
Re: Топливный насос для тарировки
maxdima wrote:
Здравствуйте! Посоветуйте кто работает и не жалуется на топливный насос! Работаем с PIUSI K 24 очень капризный на топливо, не знаем что делать .....  Заранее спасибо!
Есть ветка по оборудованию для тарировки Оборудование для тарировки
https://trekcontrol.ru
Насос, или счетчик? К24 - это счетчик.
Cчетчик проливает с погрешность в 5%
(edited by maps-info.ru 14/10/2013 21:20:14)
Точнее погрешность +/-1%
Общие характеристики K24
Погрешность в 1% достижима только при условии, что вы перед каждой тарировкой поверяете счетчик  мерником.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Правильнее наверное сказать, калибруете..
Главное, что вы меня поняли.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
к24 будет более-менее работать только при идеальночистой солярке и отсутствии пены/гидроударов в подающем рукаве.
Кураж - монтаж
Понятно все с соляркой, так подскажите какой из счетчиков будет более менее устойчив к солярке и постоянен относительно к погрешности ! Что касается погрешности в 1% ,да мы перед каждой тарировкой колибруем К 24 (счетчик)!
(edited by GoGPS 16/10/2013 10:24:23)
Мы купили станцию для тарировки со счетчиком К600.
Правда будем менять на К600 с выносным дисплеем иначе малость не удобно.
На фотке: 1 - сепаратор воздуха, 2 - фильтр
+ сделали байпасс для счетчика, что бы не гонять топливо через него при перекачивании с бака в кубик...
  • Топливный насос для тарировки
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
где такую купили?? А если сдохнет счетчик что делать?? фланцевые соединения!!
нет, счетчик можно снять вместе с фланцами...
Собираемся поставить счетчик с выносным дисплеем.
www.gogps.eu
в счетчике турбинка ?? или чтото другое??  похожий К24 долго не ходил у нас, закисала напрочь турбинка.
Нет, овальные шестерни
Added after     42 seconds:
Тоже самое, выкинули и забыли
www.gogps.eu
Использую итальянский к400 - установили непосредственно на пистолет, размер с пачку сигарет, батарейки две аа уже год пашут, калибруется быстро. А насчет погрешности - основная погрешность образуется не из-за счетчика, а всей магистральной линии прокачки топлива, грамотности установки ее компонентов, ну и мерник перед каждой тарировкой для калибровки счетчика - обязательно.
(edited by cynpeccop 16/10/2013 23:46:24)
только ППО-25, только хардкор!
А если серьезно, то не нарадуюсь теперешним делам по тарировкам:
забирающий насос - 120л/мин
подающий насос - 80л/мин
в каждой линии сетка, затем фильтр тонкой очистки с водоотделением. Обратные клапаны по краям.
никакой пены, никаких гидроударов, не работа - а отдых! ))
Кураж - монтаж
(edited by opl 17/10/2013 07:01:08)
Круто, что тут скажешь!! Молодцы, мы тоже на ППО-25 планируем перейти.
Нарисуй схемку подающей линии, что за чем в какой последовательности стоит?? В частности обратный клапан где?? Ссылку на него можешь дать?
cynpeccop  Приветствую !!
можно выложить и отправить на электронку фото с разных ракурсов и схему развязки,
С уважением
GStengiz
ок, как время будет - так напишу отчетик
Кураж - монтаж
(edited by Rus_Lan 17/10/2013 20:08:37)
cynpeccop
Зачетно!
А что за насосы, кстати. Как качают в вертикальном положении? Шланги зеленные, от газоотделителей? Где затоваривались?
cynpeccop
А что за обратные клапаны ? ссылку в студию. и где можно купить... заколебался искать их.
Все компоненты есть, только хочу еще УСС-Б поставить, для себя smile и не могу найти обратные клапана...
Установка на +100500 smile
(edited by Poddias 18/10/2013 11:01:15)
Обратный клапан можно взять в любом магазине сантехники. http://images.yandex.ru/yandsearch?text … _thumb.jpg
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Как такая схема работает в ХОЛОДА?
http://f15.ifotki.info/thumb/13ca4f07a2 … 616191.jpg
http://f15.ifotki.info/thumb/60cd8f8439 … 616262.jpg
Пока не тарировал зимой. Для зимы: фильтры тонкой очистки с водоотелителем (чтобы льдинки не натворили беды), канистра с 5 литрами АИ-92 для экстренных мер smile
Кураж - монтаж
(edited by cynpeccop 28/10/2013 19:15:19)
Результат проливки !трех! баков на карьерной спецтехнике:
На фото сеточка фильтра грубой очистки. насос качать не смог. Так что не забывайте про фильтра!
Еще апдэйт: снял обратный клапан с заборной линии (из бака в куб) по этой  же причине, т.к. из-за грязи мембрана подклинивает, и туда набивается еще больше гуано. Вытащил две цепочки от крышек бака и маленький обрезок шланга. Так-что, чем меньше деталей - тем надежней механизм. Пока просто затыкаю пробкой забирающую трубу, потом поставлю маленький крантик.
По оборудованию:
подающий насос:
E 80/M / топливный насос (80л/мин, 1", 220В, 500Вт)
http://minizapravka.ru/p813765-nasos-e80m-80lmin.html
Забирающий насос:
E 120/M / топливный насос (110 л/мин, 1", 220В, 750Вт)
http://minizapravka.ru/p813766-nasos-e120m-100lmin.html
Грубый фильтр:
Линейный сетчатый фильтр грубой очистки (алюмин., 1"Fx1"F, фланц., угловой проточн. http://minizapravka.ru/p813892-linejnyj … ruboj.html
Фильтры грубой очистки:
я использую эти, пока прокачал 10 тонн, ничего конкретного про них сказать не могу, есть и дешевле.
Фильтр 800-30 (150 л/мин, 30 микрон)
http://minizapravka.ru/p2241547-filtr-800-150.html
Шланг и пистолет по вкусу.
Кураж - монтаж
(edited by Vasab 27/11/2013 16:00:22)
Отличная !!! Весчица !!!
cynpeccop wrote:
Результат
Конструкция красивая.
Позвольте позанудствовать: на всасывающем блоке у вас стоит последовательность -
линейный фильтр -> сорбционный фильтр 800 серии тонкой очистки с водопоглощением -> насос E120
Данные фильтра (именно гидросорбные) для такого монтажа (до насоса) не предназначены.
Высок риск забивания фильтра и перехода насоса в сухой режим.
На раздаточной линии (справа) всё идеально (фильтр после насоса). В практических системах (именно в заправочных модулях) фильтр ставят после счетчика. В случае тарировки можно ставить ДО, поскольку защищаем не машину, а именно счетчик smile
minizapravka.ru  -  piusibox.ru  - piusi.ru
Minizapravka.Ru wrote:
cynpeccop wrote:
Результат
Приветствую вас на этом форуме! Мы уже дискутировали (покупал у вас оборудование для трех тарировочных станций) по поводу моей любви к установке фильтра на адгезию. Безусловно, вы правы, в теории все так и есть. Но на практике мы имеем мелкодисперсные взвеси в топливе (карьерная и начальная дорожная техника), т.е. пыль с песком будет проходить через грубый фильтр, что не придаст насосу долговечности. Забитый фильтр я определяю по звуку работы насоса и по уменьшению скорости всасывания из бака.
Кстати, надо будет к вам заехать - купить фильтры.
Кураж - монтаж
Заезжайте, мы только за.
Можно для определения забивания в алюминиевый адаптер фильтра поставить манометр (иногда ставят даже два - на входную резьбу и выходную - и тогда контроль идеальный). Можно врезать манометры в имеющийся адаптер, ну или заменить адаптер на оснащенный дополнительными отверстиями
все никак руки не доходят, думал над этим.
Кураж - монтаж
что-то вроде этого )) http://minizapravka.ru/p29945451-adapte … serii.html
щелкните по картинке, она покрупней будет - так лучше видно
(edited by cynpeccop 21/03/2014 16:38:54)
какой диапазон давления нужно измерять? У меня этот насос всегда на проток работает, т.е. "в стену не давит". Буду два манометра врезать, чтобы все по-взрослому )
Кураж - монтаж
(edited by redaleks 22/03/2014 08:35:02)
По оборудованию:
подающий насос:
Забирающий насос:
Грубый фильтр:
А зачем квадратный бак проливать......это прошлый век.....известен верхний порог показания датчика и нижний ...заносим в таблицу 20-0л и 1020-500л ( показания LS-1D частота) и все вэри  А ФОТКИ КОНЕЧНО КРАСИВЫЕ)))))))
Алексей Краснов
г. Иваново
8-980-666-666-0
Ну не прям уж диапазон ))
Тут надо по конкретной установке определить для себя при каком расхождении между "входным" и "выходным" манометрами менять фильтр.
А заводской адаптер с отверстиями под два манометра вот (отверстия на фото - заглушены резьбовыми пробками под шестигранник).
Так держать! потом клиенты от таких как вы приходят к нам, прошловековым тарировщикам.
Кураж - монтаж
у вас есть?
Кураж - монтаж
У вас вроде бы как стоит 800я серия фильтров, под них адаптера бывают, но в не большом количестве - штук 15-20. Сейчас нет, но в ближайшей партии уже включены в поставку. Если хотите, можем вам зарезервировать с большой скидкой.
Сейчас в наличии точно есть на серии фильтров 200-300 (собственно, фото в предыдущем сообщении делал сам на складе) - это под насосы до 65 л/мин. Вы вроде бы собирались за фильтрами приезжать? Можем эти адаптеры покрутить в руках. Ваши будут точно такие же - просто пропорционально больше в габаритах.
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, к какому счетчику кроме ППО можно подсоединить УСС? Если подкинете ссылок где можно купить эти счетчики буду благодарен.
А где можно купить такой сепаратор воздуха?
Мы брали тут: aumonda.lt
www.gogps.eu
(edited by cynpeccop 18/11/2014 23:05:37)
у нас тут получилось две темы про оборудование для тарировки. В этой http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=2742&p=7 обсуждение ушло в сторону автоматических девайсов. Я продолжу про мою любимую теплую-ламповую ручную тарировку. Поставил вакуумметры и манометры для надзора за фильтрами:
Кураж - монтаж
cynpeccop !!! хороший подход
(edited by Rus_Lan 19/11/2014 20:08:27)
Супрессор, а на сколько стоят манометры? И какой марки. Это наверное, с водопровода?
производитель Росма, диапазон работы 0 - 5 атм (для моего насоса). На всасывающем рукаве стоят ваккууметры, тоже Росма.
Они идут на водопровод, но ничего им не мешает измерять давление солярки.
Кураж - монтаж
Открыл для себя нить TANGIT UNI-LOCK заново. То, что это хорошая вещь для водопровода я знал, потом попробовал собрать для солярки - отлично! Недавно собрал для бензина, используя эту нить - тоже отлично. Нигде не течет, можно выравнивать фитинги как нужно.
Кураж - монтаж
