Xexun TK-103
(edited by m@verick 22/09/2010 11:25:29)
Topic: Xexun TK-103
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Xexun TK-103
добрый день.
дали пощупать данный трекер, ссылка на сайт производителя - Xexun TK103-2. по описанию сделал вывод, что тот же TK103, но со второй sim и поддержкой sd-карт. поэтому настраивал по образу и подобию 103 модели.
по смс информацию отдает исправно, как нужно. но по gprs подключить к серверу не получается - ни одного сообщения на сервер не приходит. пробовал с двумя операторами, пробовал команду "gprs+пароль" - не знает он такой, "apnpasswd+пароль пароль_в_интернет" пробовал задавать и с пустым значением и с пробелом вместо значения (паролей у операторов нет, только имя пользователя). imei вводил как 15-цифровой, так и последние 12 цифр.не выходит каменный цветок.
модуль используется sim300dz - поддержка gprs в нем есть.
по утверждению владельца трекер приобритен именно у Xexun, т.е. не клон.
у кого-нибудь может есть опыт работы с таким трекером или другие идеи, что нужно сделать?
ссылка на инструкцию - TK103-2 manual.
еще такой момент - после сброса настроек командой "begin+пароль" и отзвонки на номер трекера, смс в ответ не приходит. но приходит на авторизованные номера, если их добавить в список.
символ "+" в командах не ввожу.
еще очень хотелось бы узнать распайку usb, который используется. у меня есть шнурок с таким разъемом, но поведение компьютера при подключении трекера с этим шнурком непредсказуемо - может повиснуть, может выключиться, могут отвалиться usb-порты или в диспетчере устройств может появиться неизвестное устройство с нулевыми vid и pid.
imei устройств - 356XXXX35364879 и 356XXXX35343071, номера телефонов +7950139XXX8 и +7964544XXX1.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
От таких ID ничего не поступало. Вот если бы увидеть описание протокола используемого именно в Вашем контроллере, то можно было бы поконкретней сказать заработает или нет.
Добавлено спустя   1 минуту  44 секунды:
Возможно в этом загвоздка, теоретически для gprs пароль должен быть. Он просто не выходит в internet, не устанавливает gprs соединение.
Viacheslav Krival
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
да, формат данных у них разный.
TK103:
Serial number + authorized number + GPRMC + GPS signal indicator + command + IMEI number + CRC16 checksum.
For example:
090907070718,13145826175,GPRMC,070718.000,A,2234.0228,N,11403.0764,E,0.00,,070909,,,A*73,F,helpme,imei:354776030042714,132,40512
090907070718== serial number(date&time)
13145826175=== authorized number
GPRMC,070718.000,A,2234.0228,N,11403.0764,E,0.00,,070909,,,A*73,==GPS modules Original GPRMC sentences
F=== Full GPS signal L=== No GPS signal
help me == the SOS message
imei:354776030042714==the trackers IMEI number
132=== The length of the GPRS string
40512===CRC16 Checksum
TK-103-2:
For example:
090907070718,13145826175,GPRMC,070718.000,A,2234.0228,N,11403.0764,E,0.00,,070909,,,A*73,F,,imei:354776030042714,05,50.1,F:4.11V,0,132,40512,460,01,2533,720B
05===get 5 GPS number
50.1=== Altitude
F:4.11V===Full battery power L:3.65V===Low battery power
0===No charging 1===charging
460===460 = MCC Mobile Country Code
01==MNC Mobile Network Code
2533==2533= LAC Location area code
720C==720B= Cell ID
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Сообщение в личке
Viacheslav Krival
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
ответил тоже в личку.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
m@verick По входящим пакетам, это TK-102, попробуйте его использовать.
Viacheslav Krival
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
да, с настройками для ТК102 работает. спасибо.
поддержка ТК102 в комплексе полная, включает управление с помощью SMS и через TCP?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
m@verick
Только GSM, входящие и исходящие смс.
Viacheslav Krival
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
У меня ТК 102. Воспользовался инструкцией отсюда http://gurtam.com/ru/products/datacente … tron_gt102
в результате все получилось кроме команды "GPRS123456"
Естественно, система не видит трекер. Кто еще сталкивался с таким глюком?
+79634551777
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
mykola, на форуме GPS-Trace эти трекеры обсуждаются во всю и на всех континентах. Может, там помогут?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Так кто ни то подскажет как вводить имя пользователя и пароль (команды) если у оператора их просто нет?!
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Просто вместо
apn123456 APN,login,pass
вводим
apn123456 APN
Аркадий Рушкевич
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
У меня та же проблема. Пока не могу решить.
shal wrote:
mykola, на форуме GPS-Trace эти трекеры обсуждаются во всю и на всех континентах. Может там помогут?
Пока нигде никто не дал дельного совета.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
здравствуте,
  интерестно  часы   удалось  настроить  в  GPRS  системе   или   проблема   все   еще   стоит?
Работают  ли  часы ? если  да, то как  настроили?
Искренне,
Лала
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
У меня тоже такие терминалы, но с GPRS все ок! но не могу перенастроит ИП и порт , делаю как в описание написано дает ошибку
Можете помочь ?
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Подскажите как можно поменять протокол на Xexun TK-103, так чтобы сам трекер работал на передачу данных через GPRS, а не через СМС.
И следующий вопрос данный трекер передает IMEI 15-ти значный, а у вас в настройках указано что IMEI должен быть 12-ти значным?
Xexun TK-103
(edited by regas87 29/09/2011 08:42:04)
Re: Xexun TK-103
Настраиваю прибор по следующей схеме:
1. В Виалоне выбираю тип устройства Xenun ТК-103
2. Уникальный ID: 12 последних цифр IMEI.
И конфигурирую следующими настройками
begin123456 (ответ трекера: begin ok!)
admin123456 ваш_моб_номер_телефона (ответ трекера: admin ok!)
imei123456 (в ответ придет IMEI номер трекера)
numberХХХХХХХХХХХX (где Х... последние 12 цифр IMEI трекера, ответ: number ok!)
ip 193.193.165.165port20222 (ответ трекера: ip ok!)
apn123456 internet.beeline.kz beeline beeline (ответ трекера: apn ok!)*
web123456 (ответ: web ok!)
at99sum0
Но в Виалоне прибор так и не отображается, что я делаю не так?
Заранее благодарю за ответы.
c уважением, Чураков Иван
ТОО "Решения для бизнеса"
www.it-solutions.kz
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Тут вообще кто-нибудь на вопросы отвечает?
Я делаю все также как и regas87 и у меня тоже ничего не работает!
Напишите правильные настройки для TK-103!!!!!!!!!!!!!!!
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
vitmail99
правильно, надо громче спрашивать, а может даже и повышать шрифт... может тогда кто-нибудь ответит вам... и на китайцев наорите еще, что выслали вам глючный прибор какой-то...
Ready! Stady! Go!
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
я вообще-то помощи просил, а не накидать мне ссылок "крутых" производителей!
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
vitmail99, Вам повезло купить самый популярный и глючный трекер в мире. Проблем с ним может быть столько, что нет единого и однозначного решения. Переройте этот форум, а также форум GPS-Trace, возможно, там Вы найдете одно из решений.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Слов нет!!!!!
Два прибора валяются что с ними делать не знаю! Не поддаются ни каким настройкам, СМС-ками мой телефон разорит скоро! Купил сначала один за 3500 р! не пошел, ну думаю"китай голимый" дай-ка другой куплю "оригинал китайский" за 4200р!?!
Продам умельцам или нуждающимся в этих приборах по 1 т.р. Мож у кого что получиться!
компания "Magelan" www.magelan-ssm Нижневартовский р-он, Мегион.
Ходак Ю.М.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
кто-нибудь прошивать их пробовал?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
at99sum0
Мне кажется вы вот это пропустили
"GPRS123456" - устанавливаем режим gprs
Добавлено спустя   2 минуты  27 секунд:
Мы приобрели пару данных девайсов и поначалу тоже мучились , но потом пошло . Тока есть нюанс - надо порт от ТК102 ставить и на сервере тоже прописывать как 102 .
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Кто сталкивался с данными датчиками просьба ответить какие есть у них входы(аналоговый, цифровой, 232, 485) и сколько? Ни на одном сайте нет информации о входах.
ТОО "Мониторинг плюс"
www.m-plus.kz
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
mplus
Если не ошибаюсь то там 3 аналога. И еще там проблема с прорисовкой трека
Xexun TK-103
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Здравствуйте. Попался нам такой приборчик. Связывались напрямую с производителем по настройкам, настраивали как TK-102. ИМЕЙ прибора 861785003601931. Проверьте пожалуйста, подключался ли такой прибор, и какой имей нам указать при подключению к серверу Gurtam?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Resurs, попробуйте http://id.wialon.net
Xexun TK-103
(edited by Resurs 13/01/2012 12:35:50)
Re: Xexun TK-103
Пробовали, не соединялся.
TK-102 соеденился с вашим сервером сразу практически. Даже с id.wialon.net
А вот этот ну никак не хочет, уже двух операторов попробовал.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Неужеи ни кто не поможет? От производителя правды не добиться...
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Всё удалось сделать своими руками. Настроили его как  TK-102, сразу отобразился на сервере. Теперь другой вопрос, что к нему можно подключить дополнительно, какие топливные датчики по каким интерфейсам?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Kolegi, kakaya komanda vkyuchaet micrafon, shtob proslushat ?
Anushavan Simonyan
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Насколько я помню для того что бы воспользоваться микрофоном, трекер нужно перевести в режим монитора, и произвести дозвон на установленную в нем сим-карту. Он вам ответит, и вы услышите что вокруг трекера творится. И да, на сим-карте должны быть подключены голосовые вызовы.
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Всем здравствуйте. XEXUN TK 103-2 пытаюсь настроить уже 2 дня.
С форума понял, что надо как TK 102 перепробовал разные комбинации количества цифр IME
и т.д и т.п. Отзовитесь пожалуйста, кто уже настроил это чудо.
Какой все-таки порт? 20157, 20222, 20462
имя и пароль APN можно одной командой или надо двумя?
Если двумя, то  имя пользователя Username: @internet.beeline или просто beeline
У меня APN -internet.beeline.kz
Чудес-не бывает,
бывают-дефекты. wink
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
есть же вроде информация на сайте по настройке этого "чудо"-трекера. Вот: http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=tk_103
Xexun TK-103
(edited by balandinav 06/11/2012 18:40:51)
Re: Xexun TK-103
1) begin123456     Сбрасываем настройки
2) admin123456 phone     Прописываем номер сотового, где phone - номер вашего телефона в международном формате (например, +79512334060)
3) t030s***n123456     Задаем интервал работы трекера
4) adminip123456 193.193.165.165 20222     Подключаем сервер
5) apn123456 internet.beeline.kz     Настраиваем интернет
6) imei123456     Запрашиваем imei
А лучше не мучайтесь, и купите нормальный терминал мониторинга. smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
balandinav
Пункт 2 Прописываем номер. Если нет надобности привязывать к одному номеру, значит пункт не нужен?
-//- 6  Imei -известен.
А имя и пароль APN совсем не нужно?
А перевод в режим GPRS123456?
"А лучше не мучайтесь, и купите нормальный терминал мониторинга. "
Это чудо клиента.
Чудес-не бывает,
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
действительно.. TK-103, МБ-04...  smile
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Это чудо клиента.
Чудес-не бывает,
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
balandinav
Если порт 20222, это как 103 правильно?
Значит и в настроиках на сайте надо прописывать только 12 последних знаков из IMEi?
Чудес-не бывает,
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
попробуй порт либо 20462 либо 20222, и соответственно выставляй 103-2 или 103, где-то заработает smile
IMEI - 15 знаков!!!
Добавлено спустя   1 минуту  40 секунд:
если трекер оригинальный, то качай от сюда инструкцию http://www.xexun.com/Download.aspx?sid=42
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Вот этим 2 дня и занимался, то такой вариант, то сякой, то примет команду на перевод в ЖПРС, то нет, вот и прошу помощи Люди есть-же кто настроил и судя по саиту таких порядка 800 (устроиств работает).
Чудес-не бывает,
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
У меня они работают как TK-102, шлют на порт 20157. http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … tron_gt102
"begin123456"
"admin123456 <телефон>" в формате +71234567890
"apn123456 internet.beeline.kz"
"up123456 beeline beeline" - для новых версий так, логин и пароль в зависимости от оператора мобильной связи
"adminip123456 193.193.165.165 20157"
"GPRS123456"
"t030s***n123456" или - "fix030s***n123456" - после этой команды ответное СМС не приходит, но передача данных начинается, через минуты 2-3 становится виден на сервере.
"imei123456" - запрашивать лучше всегда, не факт что на корпусе правильный
В настройках устройства на Wialon нужно выбирать то устройство, на порт которого уходят посылки с трекера (если 20127, то Xenun TK-102).
Если ТК-103 не оригинальные, то на СМС бывает отвечают через раз, бывает "пропадают" навсегда...  Иногда помогает звонок на трекер, и после получения СМС с координатами можно пробовать настраивать дальше. Доля брака на них около 10%, так что если ответ никак не приходит то проще пустить его на запчасти. Из 20 штук у меня 3 не работали изначально...
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
В xexun есть фиолетовый провод, кот. отвечает за контроль зажигания (ACC), при включении зажигания, приходит sms зажигание вкл или выкл
программируя трекер на режим данных по GPRS на сервер Wialon, пытаюсь добавить датчик зажигания, а параметр, кот. отвечает за зажигания, нет. Кто-нибудь подключал по данной схеме трекер?
В Wialon показывается ли данных параметр?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
В этом трекере данный провод отвечает за смс и зарядку внутреннего аккумулятора.
Передача сообщений в виалаон о напряжении на этом проводе не производится.
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
а какой провод отвечает за передачу напряжения?
Xexun TK-103
Re: Xexun TK-103
Мой трекер определился как Tk-103 2 , проблем с использованием на Вашем ресурсе нет, но хотелось бы подключить датчик ACC(зажигание).
Помогите настроить датчик, второй день ломаю голову.
Может кто скинет подробную инструкцию,?
И можете переслать пакеты которые шлет маяк, чтобы понять как добавить тот или иной датчик на Вашем ресурсе.
imei- 359710043599753 . последний раз отправление показаний на Ваш сервер было вчера.
Xexun TK-103
(edited by geremy85 03/02/2015 14:56:13)
Re: Xexun TK-103
Добрый день господа. А как долго нужно ждать чтобы получить 30 дневный тестовый доступ? И я так и не нашел какой либо определенный прайс нужно для юр лица и ПОКА на 1 машину. у меня тк103 и он определился на  id.wialon.net.
Все вопрос снят. Работает все отлично.
С уважением, Олжас.
