Чего висим, кого ждем?
Тема: Чего висим, кого ждем?
Надеюсь хостинг сейчас не работает не по причине обновления, в противном случае где информация что обновление будет?
Re: Чего висим, кого ждем?
наверно под санкции неожиданно попали:)
www.navsysural.ru
когда он оживет, кто нибудь знает?
Даже сайт тех.поддержки перестал работать...А клиенты уже грызут...
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
vrode vse uje ....rabotaet
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
Не знаю, как другим, нам приходило пару дней назад уведомление от Гуртам:
Доброго времени суток.
Это информационное письмо содержит важную информацию по текущим работам, и мы рекомендуем ознакомиться со всеми пунктами.
1 1 июля 2014 Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в действующий закон «Об исчислении времени». В частности о разовом переводе времени для некоторых регионов.
Проверку и изменение настроек для каждого вашего пользователя необходимо будет проделать вручную. Автоматически перевести всех, находящихся в данной зоне с нашей стороны не получится – в ней присутствуют города других стран, которых эти изменения не коснутся.
В настройках пользователя на вкладке «Основное» в панели мониторинга необходимо поменять «Переход на летнее время:» на «Россия... октябрь 2014», а затем выбрать корректный часовой пояс.
Теперь при запросе сообщений, отчетов и т.п. после 2-х ночи 25.10.2014, чтобы сообщения со временем раньше этого отображались корректно в коде будет плюсоваться смещение в 1 час при выбранном переходе на другое время.
2 21 октября, вступили в силу поправки к закону «О связи», который вышел ранее.
Мы проанализировали причины недоставки сообщений, вызванные им и проведем изменение в приоритетах каналов связи. Недоставка сообщений в большинстве случаев связана с применением цифрового значения номера в поле отправителя, что отбрасывается большинством крупных операторов. Изменить его для всех сообщений на текст технически возможно, но тогда некоторые типы оборудования перестанут принимать команды из системы.
Поэтому будут изменены приоритеты каналов связи – в первую очередь будет использоваться доставка через GSM сеть вместо SMPP.
Рекомендуем вам заранее внести в список авторизованных на трекерах номеров +375293902240. Переключение будет произведено в субботу в рамках обновления системы (см. ниже).
Ответные сообщения от приборов можно отправлять на старый номер – его функционирование на прием пока не вызывает нареканий.
3 В субботу 25.10.2014 с 10 до 12 по Минскому времени (GMT+3) ожидается крупное обновление системы, затрагивающее работу ядра. В связи с чем могут наблюдаться временные перебои с доступностью сервисов – мы приносим вам свои извинение и надеемся на ваше понимание и со своей стороны постараемся, чтобы это время было максимально сокращено.
Команда GURTAM.
не пашет... пишет: Maintenance works are in progress, please be patient and reload this page in a few minutes.
Заработал и снова упал.
я походу пропустил момент когда он заработал (( мне бы и минутки хватило, чтобы закончит дело...
Не получали сообщения о градущем обновлении. Вчера случайно узнали...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
интересно что там будет?
Заработало!
Пропали иконки объектов.
Очистка кэша не помогает.
Проблема только у меня или еще у кого наблюдается?
Появились.
Где посмотреть полный список новых функций?
Баландин Александр
www.gps2010.ru
Новых и видимых функций на данный момент нет. Обновлялось ядро, в частности введен в эксплуатацию встроенный файловый сервер и часть данных перенесена на него что позволило уменьшить трафик и ускорить доступ к различным изображением, например POI/иконки объектов.
На файловый сервер планируется размещать файлы с тахографов, прошивки, конфигурации объектов и прочие данные.
(25/10/2014 17:51:29 отредактировано KO)
Где можно подписаться на рассылку уведомлений по работам с хостингом и возможным перебоям?
Если бы мы знали о возможных перебоях в работе, не попали бы сегодня в неприятную ситуацию.
Рассылка ведется на технический email, указаный при старте сервиса. Для того чтобы его уточнить, изменить или добавить еще один дополнительный - пишите на support@gurtam.com
После обновления перестал нормально работать отчёт по превышению скорости, теперь вне зависимости от натроек объекта в отчёте стоит ограничение 60 км/ч.
  • Чего висим, кого ждем?
sfo пишет:
вообщето не только 60км, есть и выброски по 40км, на автобане. Сначала думали внедрили какую то карту со всеми знаками и превышение по знакам, но не совсем верится. Гуртам, можете отписаться по этому поводу? перед тем как на суппорт валить тикеты.
sfo пишет:
"Предел скорости в городе" используется для разделения городского и загородного пробега.  Данная информация описана в документации: http://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/u … v_otchetax
Для контроля превышения скорости используется опция "Ограничение скорости".
GlobalSoft пишет:
sfo пишет:
Теперь значение лимита скорости берется из карты (если оно там имеется). В то время как с помощью опции "Ограничение скорости" Вы можете выставить "верхнюю границу" данного лимита для отчетов.
Например, автомобиль движется по дороге с ограничением в 120км/ч. По некой причине ему разрешено двигаться со скоростью не более 90. Вы указываете данное значение в настройках объекта и максимальный лимит для него теперь составляет 90. Но если автомобиль попадает на участок, где скорость ограничена, скажем до 60, то эта информация уже будет взята из карты (опять таки, если она там имеется), и данное ограничение будет отражено в отчете.
mapl
Будет ли данный функционал доступен в Wialon Local?
www.gogps.eu
mapl
Пара строк из отчета:
6.1.10    -----    08:14:04    Москва, МКАД, 70-й км    0:00:20    88 км/ч    1    60 км/ч
6.1.11    -----    08:18:15    Москва, МКАД, 65-й км    0:01:46    83 км/ч    1    60 км/ч
6.1.12    -----    08:20:37    Москва, МКАД, 62-й км    0:01:29    84 км/ч    1    60 км/ч
6.1.13    -----    08:22:17    Москва, МКАД, 60-й км    0:00:13    68 км/ч    1    40 км/ч
6.1.14    -----    08:22:47    Москва, МКАД, 59-й км    0:01:41    90 км/ч    1    60 км/ч
Откуда на МКАД ограничение 60 км/ч?
GoGPS пишет:
mapl
Да конечно, в следующей версии.
sfo пишет:
mapl
Скорее всего в столбец ограничений попали ограничения со съездов/развязок на МКАД. Пришлите, пожалуйста, доступ к отчету на maps@gurtam.com. Будем разбираться.
Maps Manager
Просьба к гуртам. Как будет полный список изменений по обновлению сделать соответствующую запись в Wialon Hosting Release Notes.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Запрос сообщений - время не совпадает (разница на 3 часа) во всплывающем сообщении при наведении на точку трека и таблицей сообщений,
или это только у меня так?
после обновления сервера , что то медленно работает, очень долго думает при генерации отчета, а раньше такого не замечали
Anushavan Simonyan
nbush пишет:
Внесли изменения по отображению времени, в треках, таблице сообщений время выводится корректно
gsmonitoring пишет:
напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com, с доступом к отчету, объектам, для которых выполняется отчет, интервал выполнения отчета. Проверим более детально
Beifuss пишет:
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=77069#p77069
Developer
• изъята настройка "Позиция карты при входе" — теперь для определения дефолтного положения карты будет использоваться настройка пользователя "Город" с вкладки "Общие настройки";
Кому она мешала? smile
Теперь при входе клиенты у которых техника на небольшой площади кучкуется, будут при каждом входе постоянно целиться на свою местность.
(27/10/2014 16:36:08 отредактировано yurius)
mapl пишет:
Есть ли возможно ли это как-то отключить?
yurius пишет:
поддерживаю, клиенты начали ругаться, пришлось совсем отключить этот функционал. Может как нибудь доделать, вместо 1 галочке в статистике сделаем 2? Маркеры превышения скорости по картографии, Маркеры превышения скорости по Параметрам. Также некоторые несостыковки между выведение в отчете, и на карту, что-то недостаёт.
П.С. В этой ветке будем обсуждать или другую откроем, по специфике? Так как это не было анонсировано на дев ветке чтобы мы имели время проанализировать, теперь трудновато
Отчет по превышениям скорости - дедлайн завтра вечером. Либо отключим либо будет работать идеально.
также при копировании объекта, не сохраняется иконка, скорее всего связано с переходом на FTP, есть выход с нашей стороны? или просто перемапируете старые paths на новые?
shal пишет:
Такой подход похвальный smile надеемся на вариант с работой идеально, чтоб и функционал был, продвинутым клиентам понравится, и старые имели свой выбор в ограничениях.
GlobalSoft пишет:
Напишите на support@gurtam.com с информацией для диагностики, возможно ошибка.
(29/10/2014 08:45:19 отредактировано netskald)
В отчётах используется американская система единиц вместо метрической (галлоны, мили). У меня одного так? Переключение систем в настройках "туда-сюда" не помогает.
Не хотелось бы пересчитывать отчёты для клиентов в Excel'е ))
И да, support.gurtam.com лежит в отключке
Олег
г. Симферополь
ООО "ИнфоТех"
не формируются отчеты, висит страничка с текстом - Идет обработка, пож-ста ждите. Затем выдает сообщение - превышено время формирования отчета.
Уже несколько клиентов пожаловались и вижу сам.
горячая проблема, 2й клиент уже позвонил что Wialon практически не открывается, по снимкам кажется не все ресурсы пропускаются, на странице рэндэрятся только маленькие кусочки. Собираем инфу для тикета, у кого это еще случилось? Вылечили парами изменений карт с админ аккаунта, но не до конца.
сначало думали просто проблема с кэшом, но Ctrl+F5 не помогает
alul пишет:
sfo пишет:
mapl
Проверьте сейчас
Maps Manager
GlobalSoft, проблема наблюдается в firefox, всё верно. В DEV-ветке всё работает.
GlobalSoft наблюдал тоже
Та же проблема висят отчеты, за месяц сформировать отчет это просто убийство.
Отчеты повисли реально... клиенты уже выносят мозг.
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
Странно, у нас все работает и клиенты не обращаются по этому вопросу.
Везет значит вам, а тут уже не знаешь что им говорить.
GlobalSoft пишет:
В Mozilla Firefox надо чистить и кэш, и куки - проблема решается.
f5 всем вам в помощь)
Некоторые отчеты медленно работает из-за повышенной нагрузки на ГИС подсистему, как-раз из-за вычислений ограничений скорости. Сегодня, как и обещал, эта проблема думаю что решится.
Понятно, будем ждать.
Вчера вечером установили исправление. Если оно не помогло с ускорением работы отчетов, то проверьте в них такие таблицы как "Превышения скорости" и "Посещения улиц" - они обращаются к ГИС подсистеме для анализа и в могут вызывать некоторые задержки.
shal, а по какому алгоритму, после исправления, считается Превышение скорости?
yurius, сейчас данные с ГИС отключены (т.е. как и ранее, с минимальными изменениями). В перспективе будет опция в настройках объекта где можно задать систему контроля движения с учетом допустимой скорости по данным ГИС.
shal, все понятно, спасибо!
(30/10/2014 17:18:34 отредактировано alex_gps)
НА ВСЕХ ОБЬЕКТАХ ИЗМЕНИЛИСЬ НАСТРОЙКИ -
Включить фильтрацию информации о положении объекта в сообщениях
Минимальное кол-во спутников: 8 !!!!!
Максимальное значение HDOP: 10
на одном думал случайно или опечатка, но повторилась уже на трех разных типах оборудования !!!
imei 863071011226096 для примера, можете проверить лог почему изменился этот параметр, у заказчика доступа к этому параметру не было
alex_gps
по логам сервера данных изменений в последнюю неделю не было.
Вы можете сами проверить в режиме сообщений, выбрав тип сообщений - Журнал. При изменении данных параметров появятся записи "Изменены настройки фильтрации сообщений". При этом при наличии необходимых прав доступа эти сообщения можно удалять.
Если проблема актуальна, уточните еще несколько объектов и пишите на support@gurtam.com
Developer
duig пишет:
спасибо !
alex_gps пишет:
НА ВСЕХ ОБЬЕКТАХ ИЗМЕНИЛИСЬ НАСТРОЙКИ - Включить фильтрацию информации о положении объекта в сообщенияхМинимальное кол-во спутников: 8 !!!!!Максимальное значение HDOP: 10на одном думал случайно или опечатка, но повторилась уже на трех разных типах оборудования !!!
Очень напоминает импорт настроек объекта всем доступным объектам. Если в журнале (как и написал duig) есть повторяющиеся записи от объекта к объекту - это однозначно импорт.
Доброго как говорится. Подскажите, у меня одного такой висяк или нет? ВСЕ объекты (которые запитаны круглосуточно) отбивались последний раз 4ч. 58 мин. назад (по Москве) сейчас 20.06   4.11.14г. Часы в программе переведены.
Да здравствует, то, благодаря  чему, мы несмотря ни на что! (С)
spysim если еще актуально, пишите на support@gurtam.com, предварительно проверьте баланс сим-карт, уточните, что за оборудование (разный тип у всех или нет)
Labs Expert
(25/12/2017 11:55:20 отредактировано gstengiz)
Доброго времени суток коллеги.
При составлении отчета на объект, при просмотре вкладки график окно просмотра графика топлива грузится долго. Можно ли сделать так: график открывается и клиент по желанию ставит галочки (графики-поездки, скорость итд) нужные.
Может будет быстрее грузиться.
