RFID - 1-wire - ID 16 знаков
Topic: RFID - 1-wire - ID 16 знаков
Карты RFID, с дыркой и номером
Имеет ли номер написанный на карте, с заводским номером зашитым в память хоть какую нибудь связь
Пример номер карты
0004891235 074,41571
В Виалоне выдает ID=00000013004AA260
Из Hex в DEC
81609269856
Или это просто серийный номер?! не имеющий связи с ID карты.
  • RFID - 1-wire - ID 16 знаков
Re: RFID - 1-wire - ID 16 знаков
Или
0004131591 063,02823
В Виалоне
ID=00000009003F0B04
(edited by Fagot73 13/11/2014 00:53:49)
"В Виалоне выдает ID=00000013004AA260" ---
переведи в десятичку 4A A2 60 - получишь ровно 4891232, т.е то, что написано на карте (номер без запятой)
Второй вариант --- ошибка, если на карте написано 4131591, значит HEX должен быть 3F0B07
Остальные знаки при передаче в ID на Виалон --- код производителя карты и "добивка" нулями до необходимой длины стандарта DS1990A
P/S/ --- что-то у тебя не так с номерами карт или трекером, в первом варианте тоже не совпадает, только обратил внимание.
Что за трекер такой? Или "пан сам склепав"?
ЗЗЫ по моему скромному мнению должно быть так (если отталкиваться от номеров на карте, проверил)
На карте написано: 0004891235 074,41571, в Виалон приходить должно  ID=0000001300  4AA263
На карте написано: 0004131591 063,02823, в Виалон приходить должно  ID=0000001300  3F0B07
Пробел в значениях ID дал для выделения значащих цифр, на Виалоне они идут без пробелов
www.montel-rek.com
Считыватель ваш (завязан через 1-wire) -  контролер bitrek
Еще один пример
0004219142 064,24838
Выдает ID=0000000900406103
По логике получается должно быть 406106, а выдает 406103. Может карты перешивали, утром спрошу))
(edited by Fagot73 13/11/2014 01:31:58)
проверил ещё раз  по новым данным --- думал сначала что у меня калькулятор глюкнул.
"Таки да", есть ошибка. Файлик в формате ексель для проверки во вложении, слева ставите десятичный номер карты, справа получаете правильный HEX код (часть кода) который должен быть виден в Виалоне.
З.Ы - не прикрепляется файл, если нужно - в личку, вышлю
www.montel-rek.com
да шарю я в экселе )) =ДЕС.В.ШЕСТН
Так что получается всегда -3 (отнимать 3 от десятичных) ???
Еще один пример
Если все же ID приходит не верный в Wialon , не соответствующий карточке, напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com (с указанием типа устройства)
Проверим верно ли парсится  ID
ну как-то так получается, именно "минус" 3 от десятичного номера.
Или карточки такие (не встречал раньше) или .....
Подключите считыватель к компьютеру, запустите наше ПО и посмотрите что показывает ПО в полях где номер карточки.
Ещё вариант проверки - подключите на 1-wire к трекеру оригинальный iButton DS1990A, на Ваилон должны приходить данные как написано на самой "таблетке". Если приходят данные точно такие же как на таблетке - значит 99,9 % что-то с картами.
www.montel-rek.com
(edited by DIESEL 13/11/2014 10:06:04)
Fagot73 wrote:
или .....
Попробую вечером с Вашим ПО, отпишусь где в итоге оно отнимает.
Теперь хоть более понятно что куда, а то  не мог пазл сложить.
www.montel-rek.com
Актуальный вопрос: "кто теряет 2 бита из номера карточки" решён?
www.montel-rek.com
Вечером выложу скриншоты (номер карты, программа считывателя, Bitrek, wialon), чтобы точно понимать где оно теряется!!!
(edited by Fagot73 19/11/2014 15:11:45)
На всякий случай сбрасываю скрин как выглядит преобразованный в десятичку номер карты в сообщениях на Виалоне.
Считыватель MR-9U передает полный номер карточки, на скрине сообщения от трекера BCE FM Blue + (НЕ реклама)
Фото из программы считывателя мне нужно только для того, чтобы убедиться что проблема НЕ в карточках.
www.montel-rek.com
(edited by DIESEL 19/11/2014 23:15:12)
Карта
Перевод номера из дес в шест
программа
wialon pro
Да выходит что при передаче Bitrek 910 на wialon где-то теряются 3 единицы при передаче ID.
(edited by Fagot73 20/11/2014 09:23:02)
картинки не подтянулись, но даже без них - если номер карты дес/шест в нашей программе и на карте совпадают, то дальше передавать "эстафету" понятно кому.
З.Ы. Подтянулись, вижу. В сообщениях на Виалоне hex код отличный от оригинального номера карты.
www.montel-rek.com
(edited by beal 08/12/2014 12:57:37)
Для того, что бы ID карты регистрировался без изменений, активируйте параметр "Reverse ibutton" в настройках прибора.
Да все верно после установке "галки" на "Reverse ibutton" все работает.
ID=00000009003F0B04
после "галки"
ID=070B3F0009000000
Табл. для преобразования номера карты в Wialon.
(edited by Fagot73 23/12/2014 15:19:05)
Не факт!
ID=070B3F 0009 000000
Из визуальной видимой части номера карты (0004131591) возможно однозначное утверждение только части "070B3F", часть " 0009" может быть различной и зависит от партии/производителя карточек. Может быть и 0014 и 0004 и вообще в этих двух байтах могут быть оба байта значащие (например 1404).
Просто комментарий, не более :-)
З.Ы. на вопрос "а могут ли быть карты с одинаковым номером на карте и разными кодами производителя" отвечу так: я такого не видел. Не обращал внимания, так точнее.
www.montel-rek.com
на втором листе в ячейку A1 добавляем то что в итоге хотим увидеть в зависимости от производителя карт wink
А теперь все в один мануальчик напишите) и + в карму получите
S&M Groups
(edited by Fagot73 24/12/2014 21:35:42)
Манул не покажет на Виалоне реального номера карт.
Аналогичная/такая же ситуация и по другим трекерам. Перепиливать прошивки никто не будет, поскольку трекеры заточены под работу с Ibutton, передают номер "таблэтки" типа так, как на нем написано. Не все трекеры, кстати :-).
Некоторые передают номер hex + crc
Некоторые передают ятакинепонял что, но уникальное.
Некоторые передают номер карты, но иногда с ошибками ввиду неполного понимания  того, что описано мною выше.
Вся необходимая информация для всех заинтересованных выше есть. Мы (МОНТЕЛ-РЕК) не уникальны в передаче номера карты по 1-вайр, поэтому речь об "заточке" именно под наш считыватель не идет.
Вариант с наименьшими затратами нервов - написать APPS под Виалон. Который будет конвертировать данные с одного-второго-третьего вида трекеров в десятичный вид номера карты при необходимости. Форматы передачи данных об ID от различных трекеров есть, думаю необходимо в APPS определить тип трекера, при необходимости в настройках объекта указать что данные  ID 1-wire конвертировать в номер карточки и, собственно, "всё готово".
Могу поучаствовать в данном процессе в качестве конусультанта по своему девайсу и тестировщика "бэзкоштовно", но необходимы трекеры покупать не буду точно :-)
www.montel-rek.com
Fagot73 ей, я про мануал. юзермануал. где, как. где не покажет, что надо сделать. и т.д.
епт. Я не про производителей карт.
1. елси не так.. то вот так.
2. не пашет ( обновляем прошиву которую скачали вот от ..... или пишем на суппорт)
3. нет обратной связи, гвоздем в стенку, производителя в общий черный лист с подробным описанием
S&M Groups
Присоединяюсь к поиску виновного.. )
Тот же считыватель - трекера 5300 и Про3.
В виалон приходят номера:
1)когда карточки нет:
5300 - 010000000000003D
Про3 - 72057594037927997
2) когда вставлена карточка с номером     : 00002803492   042,50980
5300 -  0124C72A0007001D
Про3 - 82409676402524193
(edited by Fagot73 25/12/2014 14:03:57)
5300 - 01 000000000000 3D ---- да, считыватель передает 01 (код 1990А) 000000000000 (6 байт/48 бит номера) 3D (CRC), FM5300 тут абсолютна права, на Ваилон передает с кодом и CRC
5300 -  01 24C72A000700 1D -----  преобразовываем в калькуляторе 2803492 в hex =ДЕС.В.ШЕСТН, получается 2A C7 24 (3 байта или 24 бит уникального номера карточки), далее раскладываем посылку от 5300 "по полочкам":
01 24C72A000700 1D ---- 01 (код 1990А)  24 C7 2A (номер карты в обратном порядке, см. выше) 0007 (код производителя карточки)  00  (добавляем один байт конст 00 для соблюдения длины 1990А) 1D (CRC)
Как-то так.
Т.е. можно при помощи манипуляций с таблицей exel вычислить номер карточки "как написано на ней". Для этого из данных на Виалоне берём 3 байта после "01" (24C72A),  "зеркалим" их --- 2AC724, преобразовываем в exel при помощи функции =ШЕСТН.В.ДЕС в десятичку и получаем результат (2803492).
По Про3 (добавлено)
На Виалон приходит конвертированная в десятичку посылка, конвертируют "всё", включая код семейства (01) и CRC
Попробуйте в гугл поискать "hex to dec" , в поле HEX внести 010000000000003D, в поле DEC увидите 72057594037927997
www.montel-rek.com
(edited by lexer 25/12/2014 14:45:39)
но если в этот калькулятор внести номер той же карточки от 5300 - 0124C72A0007001D, то на выходе получим 82409676402524189, а должно быть  82409676402524193
Посчитали какую контр сумму считыватель передает в данном случае,
считыватель передает: 0124C72A00070021,  5300 выдает на Виалон (я не уверен что 5300, может и Ваилон не совсем верно понимает , нужно посмотреть в терминале что показывает 5300 с этой карточкой) 0124C72A0007001D
Если взять за истину что мы таки передаем правильно (0124C72A00070021), то данные руптелы подтверждают правильность передачи нами номера и CRC. т.е. 0x0124C72A00070021 = 82409676402524193
www.montel-rek.com
(edited by lexer 25/12/2014 15:55:53)
Значит, если на карточке написан код 0004649949   070,62429 , то считыватель должен передавать 01DDF34600070021 ?
а от руптелы на виалоне должно быть - 134531045864701985 ?
так как у меня сейчас с этой же карточкой приходит - 134531045865488395
Ранее писал, повторюсь ещё раз...
Из десятичного номера который написан на карточке я не могу точно сказать что будет передавать считыватель. "21" (CRC) в конце номера hex считаемся по алгоритму Dallas учитывая все данные в посылке. На карточке снаружи не написан код производителя (00 07 в данном случае), а он тоже входит в алгоритм расчета CRC.
01 DDF346 0007 00 21 зеркалим DDF346 --- 46F3DD, получаем искомый номер карточки 4649949 дес. Всё, что я могу восстановить по внешнему виду карточки - это только 01 DDF346
Господа, прекращаем троллинг. Информации в теме более чем достаточно для обращения в соответствующие инстанции :-)
Всем спасибо.
www.montel-rek.com
Добрый день. Посредством 1-wire можно подключить не только считыватели RFID, но и другие датчики, поэтому мы не парсим данные с этого канала. Тут только могу предложить создать датчик, который разобьет число на биты, а после соберет их в нужной последовательности. Например: у нас есть одно байтовое число 143. это в двоичной системе (1000 1111). Клиенту нужно только средние 4 бита (0011). Тогда датчик будет иметь вид - (sensor:3*const1) + (sensor:4*const2) + (sensor:5*const4) + (sensor:6*const8). Так мы выделим из  (1000 1111) четыре бита (0011). По такому принципу можно выделить необходимое кол-во бит, расположенных в любой последовательности в середине числа.
Виталий Дмитренко
мммм.
А если попробовать пойти методом от сложного к простому для дилеров/интеграторов?
Например, в перечне датчиков создать именно тип датчика RFID 1-wire? Для начала, как бы. А методы его пересчета добавить потом в таблицы пересчета в зависимости от производителя терминалов...
ИМХО вышеописанный Вами метод сложноват.
www.montel-rek.com
формула для экселя котороя "выворачивает" шестнацетичку в экселе =СЦЕПИТЬ(ПСТР(B2;7;2)&ПСТР(B2;5;2)&ПСТР(B2;3;2)&ПСТР(B2;1;2);C2)
B2 --- шест
С2 --- приставка (производитель карты)
DIESEL , красава! Откровенно)
Фагот, тоже знает) молодца, рубишь)
S&M Groups
lexer Юр, считыватель передает код ( хотя можно конечно прошивками, топором допилить по разному).. а далее как терминал его понимает, так и дает результат.
Не многие считыватели в отличие от Фаготовских могут это делать.
Судя по твоему сообщению ты опять пытаешься в адм привязать) Это не предсказуемый терминал.
Я конечно могу быть не прав))
S&M Groups
babay
lexer  - не Юра :-)
А про работу с АДМ считывателя нашего - да, там есть вопросы. Но эти вопросы возникают только у одного дилера, у которого я так понимаю какая-то совсем специализированная прошивка АДМ.
Мы сделали свою версию прошивки, где эти неутряски с АДМ должны уйти в небытие. И считыватель с этой новой прошивкой у тебя. Предавал тебе чтобы вы там протестили, ибо я так понимаю парк АДМ у вас немалый. В общий прокат её пока не будем выдавать, нет смысла. У всех всё работает.
www.montel-rek.com
(edited by lexer 09/02/2015 16:23:15)
в подписи я не Юра (даже проверил,а то мало ли) smile
АДМ - это нечто.. клиент все мозги проел ими.. в итоге решили менять на про3 и не "капкать в мозг" ))
lexer Рома, ты совсем не Юра. Но ты у меня в телефоне записан как Юра)
dzvi , ваш пост совсем не очем ) честно.
Тут дядьки железячники пытаются баги железа с помощью бубна порешать)
lexer ) инженерная мысль.. По статистике каждый инженер даже не думая о том ( вносит такую хрень, что кроме него никто ее не решит)
Так я о том. Не копируй) потому что это чудо, и только с чудо магией  можно все решить, задачи загадного инженера и постановщика
и транс не поможет)
Фагот, я думаю точно знает) копировальщиков на пальцах всех решений, потому что организовывали на его железках.
Но и это ему выгодно, а почему  бы и нет)
S&M Groups
(edited by Fagot73 20/02/2015 10:07:34)
babay
Открою тебе страшную тайну.
Те, которых ты считаешь образцами для копирования и так переживаешь что все их копируют, тоже скопировали. Потом демпинговали. А оно не работает :-)
Как-то так.
Нечего там копировать, поверь мне. Основная "соль" раздачи топлива с идентификацией - софт (ПО). Отчеты. Которых до сих пор я ни у кого рабочих не видел. Так, баловство. На предприятии 40-50 точек раздачи, целый день нужно строить отчеты. Какая это автоматизация?
А набор железа для осуществления раздачи и как он (во что) упакован... Цвет коробки не решает вопроса.
АПД: "копировальщиков" действительно единицы. Так что о моей выгоде не идет никакой речи :-). Мне просто интересна эта тема. Делаем то что умеем лучше всех. Не более.
www.montel-rek.com
Fagot73 ) ну вы на высоте. Тут спора нет. Все гуд работает
S&M Groups
Щиро дякуємо :-)
www.montel-rek.com
На PRO данной функции нет, так и передаются номера 1-wire без двух битов. Это касается не только наших считывателей, речь о некорректной передаче данных 1-wire.
www.montel-rek.com
Есть такая функция на PRO спрятана на первой вкладке, возле "тип устройства" -- "сконфигурировать устройство для данного объекта"
beal
В PRO есть такая настройка, нашёл. Вопрос снимается.
www.montel-rek.com
я просто оставлю это сдесь
=СЦЕПИТЬ(ПСТР(F3;15;2);ПСТР(F3;13;2);ПСТР(F3;11;2);ПСТР(F3;9;2);ПСТР(F3;7;2);ДЕС.В.ШЕСТН(D3-3))
где
F3 --- Bitrek 910 + Wialon PRO
D3 --- DEC1
p.s.
это для тех кто забыл поставить галку Reverse ibutton в настойках обекта, и собственно чтобы сделать этот "реверс" номера карт под битрек.
Номера карт вытаскиваются программой WriteReader
