Преимущества / недостатки OBD II трекеров
Topic: Преимущества / недостатки OBD II трекеров
По сравнению с трекерами с выносными антеннами (teltonika fm1100 etc.). Явное преимущество - простота установки. Недостаток - менее точное определение позиции(хотя незамечал - TC68 добольно чорошо показывает трек). Ещё что-то? Хотелось бы услышать мнения знающих людей.
Re: Преимущества / недостатки OBD II трекеров
Farang, Вы хотите их использовать  для контроля водителей или для оптимизации использовани и вождения ТС? Только легковые авто, датчики Вам не нужны?
У OBD II есть куча плюсов, одновременно которые являются их-же минусами, поэтому нужно смотреть прежде всего на задачи.
+1
Если задача оптимизировать подключение, то на этом же уровнеи трекеры подключаемые в прикуриватель.  Трек на "троечку" что у тех, что у других.
По поводу качества трека, выносные антенны не единственное решение, smile мы выносим ближе к солнцу сам трекер
http://forum.gurtam.com/viewtopic.php?id=7121
(хотя есть модификация и с выносными антеннами)
Для оптимизации использовани и вождения ТС. В основном live-трекинг сейчас - важно чтоб треки хорошие рисовались.
Кстати, не подскажете как настроить обновление позиции при повороте n градусов / каждые n метров по прямой, а не каждые n секунд? Многие трекеры имеют такую функцию(Teltonika, Meitrack, ...)?
Спасибо smile
Пока еще не встречал OBD-II трекер, который бы рисовал хорошие треки и быстро определял положение. Каждый раз при выключении двигателя OBD-II разъем лишается питания, а батарею туда большую не поставишь. Соответственно часто теряется начальные точки старта (1-2 минуты бывает).
Поэтому Вам лучше всего ставить обычный трекер, под тот-же бардачек, подключенный к постоянному плюсу. Подойдет любой не сильно бюджетный - у них у всех сейчас есть возможности адаптивной передачи трека (от изменения скорости, угла поворота и т.п.). Рекомендую - из списка адаптированных под анализ эко-драйвинга - как раз для оптимизации вождения ТС.
Честно говоря продали уже порядка 8 сотен трекеров под OBD и еще не встречали автомобиля у которого на OBD пропадало питание при выключении зажигания.
Тут есть пара машин с OBD  можно оценить треки, установлены под торпедой недалеко от разъема.
Тестовый доступ к wialon с несколькими машинками
www.hosting.telepuls.ru
login:   demo_bitrek
pass:   bitrek
Ребят, кто-то делал анализ точности показаний заправок по OBD и чекам с АЗС?
Мы делали, показания точности очень расстроили....
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
OBD - т.е. штатный ДУТ? Там погрешность еще хуже чем при снятии аналогового сигнала.
Угу, мы получили погрешность в 20-30%.
Интересно кто еще какие данные получила, может на современных дорогих машинах значения более точные...
http://overseer.ua
BITREK wrote:
demo_bitrek
Приветствую. Какие трекеры используете?
Штатный ДУТ довольно часто реализуется как линейка герконов в трубке, вдоль которой в топливе плавает тороидальный поплавок с магнитом. Герконов там всего 5-7 штук. Так что даже чисто математически такой датчик не может давать точность выше чем 20%.
В советских авто чаще всего стояли рычажные датчики, очень часто в переменном резисторе датчика теряется контакт, тогда в программе будут скачки до предельного значения.
Насколько мне известно, нет хорошего способа измерить уровень топлива в легковых авто и лёгких грузовиках. Форма бака и зазор между баком и кузовными деталями не располагают к установке емкостного ДУТ. Пробуйте искать в шине расход - накопленный или мгновенный. Не знаю, конечно, умеет ли ваше оборудование рассчитывать самостоятельно общий расход по мгновенному. Это не так просто как кажется на первый взгляд. Уровень же искать по сути бесполезно.
Андрей Щуров, ООО "Локарус": совладелец и управляющий
www.locarus.ru www.vk.com/locarus
andrey@locarus.ru
+7-929-237-56-24
Сталкивались с ситуацией, когда OBD расположен так "удачно", что ездить с воткнутым в него девайсом нереально. Вовсе не по причине плохого приёма. Просто его там неизбежно сломают физически.
Производитель ставит этот ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъём не для того, чтобы им на ходу пользовались. Он предназначен для быстрого подключения дилерского сканера при обслуживании автомобиля. И отключения после обслуживания smile
andrey@locarus.ru
+7-929-237-56-24
так что там с трекерами- кто уже долго юзает?
(edited by opl 02/11/2016 18:51:55)
Да вопрос актуальный, особенно интересует опыт эксплуатации IRZ ION Connect
судя по предоставленным ранее трекам, режет углы.
Почитав описание по настройке  ION Connect вижу  , что минимальный угол поворота производитель не дает  сделать  менее 10 градусов,
а как показывает практика  с углом на других терминалах,  для хорошего трека надо 5-6 градусов.
opl IRZ ION Connect позволяет подключить внешнюю антенну. Трек получается идеальный.
Александр Иванов,
(edited by qwerty16 03/11/2016 12:41:22)
.....opl IRZ ION Connect позволяет подключить внешнюю антенну. Трек получается идеальный. ...
....это разные вещи, т.к. он фиксирует от 10 градусов. Я обычно 7 выставляю.
Если картинку увеличивать то и это красиво не смотрится,
Есть и у нас OBD2 трекеры. Только угол рекомендуем ставить 20-25 градусов (за 90 градусный поворот 2-3 доп.отметки - более чем достаточно). Т.к. пользователь в основном не хочет переплачивать за трафик.
P.S. Что до внешних антенн , ИМХО:
1)Вы/конечный потребитель - приобретает блоки для быстрого монтажа (воткнул и поехал).
2)Если антенны нормально разведены - то даже будучи направленными вниз - будет 10-12 спутников.
Щербаков Валерий
НАО "Сантэл-Навигация"
www.santel-navi.ru
(edited by Aliv 03/11/2016 13:57:51)
qwerty16 Аккуратнее с цитировпнием! Я отвечаю только за свои слова!
Александр Иванов,
.....трафик давно уже не финансовая проблема...а вот красивая картинка помогает продавать  ...так что я выбираю картинку.
...Я не согласился с Вами в том что на рисование  картинки движения ТС влияет не подключенная внешняя  антенна  (по Вашему посту) а заданный минимальный угол (как я считаю)  ....И?
gstengiz wrote:
BITREK wrote:
demo_bitrek
http://bitrek.com.ua/kontrol-transporta/bi-820-trek-obd
(edited by Aliv 04/11/2016 13:14:04)
qwerty16 Во вложении скрин с Вашего поста. А теперь покажите мне, где я писал то, что Вы процитироввали?
  • Преимущества / недостатки OBD II трекеров
Александр Иванов,
....а это?
10 градусов - более чем достаточно для красивого, детального трека. Если говорить об ОБД трекерах - важна не реакция на угол поворота, а точность позиционирования - из-за расположения трекера она является ключевой.
В iON Connect используются оригинальные керамические патч-антенны Cirocomm, с подобранной центральной частотой. Прибор оснащён LNA (усилителем) GPS/ГЛОНАСС сигналов. За счёт поддержки не только американской (GPS 1575,42 МГц), но и отечественной (ГЛОНАСС 1602 МГц) навигационных систем устройство показывает высокую точность и скорость позиционирования.
Что уж говорить - навигационная часть устройства разведена на отдельной плате в iON Connect. Она была спроектирована и разработана опытными инженерами компании iRZ электроника.
Также в устройстве iON Connect предусмотрена функция A-GPS для ускорения позиционирования "на старте". В iON Connect встроен аккумулятор, позволяющий устройству работать без внешнего питания 2 часа.
Что касается внешней антенны. В некоторых автомобилях ОБД разъём расположен глубоко под торпедой или бардачком, или даже может находиться внутри торпеды под обшивкой. В таком случае окружающие металлические части могут значительно ухудшать приём навигационных сигналов. Также заметные проблемы создают обогревы стёкол и тонировка. Для таких случаев и тяжелых условий эксплуатации в трекере iON Connect предусмотерна возможность подключения внешней активной GPS/ГЛОНАСС антенны, установка которой значительно повысит эффективность приема навигационных сигналов и, как следствие, улучшит прорисовку трека.
В случае, когда установке трекера мешает крышка над ОБД разъёмом или расположение диагностического разъёма таково, что установить в него трекер напрямую нет возможности - можно подключить устройство, используя удлинитель ОБД и расположить трекер в любом удобном месте. Протянув тонкий провод внешней антенны под стойкой, можно легко добиться превосходного позиционирования.
Разработка, производство и поставка  терминалов мониторинга iON, датчиков топлива SIENSOR, поисковых маяков FindMe, GSM-модемов и роутеров. Наши сайты irzonline.ru, irz.net, 911.fm
