351
Teltonika FM1110
Re: Teltonika FM1110
SAT пишет:
о известно ли техподдержке Teltonika об этой проблеме? Принимаются ли какие-либо меры по устранению этой плохо влияющей на конкурентоспособность особенности?
Благодарю за детальное пояснение ситуация с напряжением ниже 10В и снятием "массы".
В тот момент когда прибору не будет хватать напряжения с внешнего источника питания и с батарейки он переходит режим hibernate, в этом режиме операции с флешом не происходят (он под защитой)
условия для hibernate
1 внешний источник питания ниже11,5В
2 напряжение батареи ниже 7
Для перехода в hibernate два условия необходимы.
Данный режим hibernate подправлен с версии 01.07.31
То есть что бы не происходило сброса настроек версия прошивки выше 01.07.31. Прилагаю самую новую прошивку на данный момент FM5300.01.07.59.Rev.00. Сброса не должно быть
Если по каким то причинам приборы не могут быть обновлены, а снимать "массу" необходимо, то снимать стоит не "минус", а "плюс". В таком случае прибор не сможет записаться "паразитно", собственно из за чего и происходил сброс настроек.
Если есть условия при которых все таки сброс настроек происходит не смотря на обновленную версию - ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите, будем разбираться, изучать ситуация и подправлять.
Иконка вложений FM5300.01.07.59.Rev.00.7z 1.2 Мб, файл был скачан 638 раз(а)
352
Teltonika FM1110
(19/05/2017 09:55:37 отредактировано SAT)
исчерпывающе...Большое спасибо за ответ.
353
Teltonika FM1110
teltonika_support пишет:
Д... можно использовать ФМ12ХХ , либо его улучшению версию FMA202/FMA204...
Где можно ознакомиться с продуктом FMA202/FMA204? На Вашем сайте  http://www.teltonika.lt/ru/products/pro … anagement/ информация о продукте отсутствует
354
Teltonika FM1110
SAT пишет:
прилагаю флаеры для ознакомления.
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … DdHLUJBRkU
https://drive.google.com/open?id=0BxXgX … EdoUnlVTlE
355
Teltonika FM1110
Коллеги кто подскажет какой параметр и как выставить нужно чтобы трекер держал связь с сервером долго, а то отключается и не возможно отправить ТСР команду пока обьект не получит событие и не отправит его на сервер.
356
Teltonika FM1110
(03/06/2017 08:25:14 отредактировано gps-sar)
lordden пишет:
1011 выставить 3600 (по умолчанию стоит 5), значения указаны в секундах:
  setparam 1011 3600
Сотников Дмитрий
"Автоскан-Саратов"
357
Teltonika FM1110
gps-sar пишет:
lordden пишет:
  setparam 1011 3600
Выстявлял этот  параметр на 50 000, все равно не держит связь
358
Teltonika FM1110
lordden пишет:
gps-sar пишет:
lordden пишет:
  setparam 1011 3600
Sleep Mode (ID=1000)  =0?
359
Teltonika FM1110
SAT пишет:
lordden пишет:
gps-sar пишет:
  setparam 1011 3600
Да = 0
360
Teltonika FM1110
lordden пишет:
SAT пишет:
lordden пишет:
Да = 0
Min Saved Records (ID=1543), Send Period (ID=1544), GPRS Week Time (ID=1545)
и аналогично... 1553,1554,1555, 1563,1564,1565,1573,1574,1575,1583,1584,1585,1593,1594,1595
Min Saved Records -=1 , Send Period=30 (сек),GPRS Week Time=7FF...FFF
361
Teltonika FM1110
SAT пишет:
lordden пишет:
SAT пишет:
Да = 0
1543 1
1544 60
1545 7F,FF,FF,FF,FF..........FF
1553 1
1554 60
1555 7F,FF,FF,FF,FF..........FF
1563 1
1564 60
1565 7F,00,00,00,00..........FF
1573 1
1574 60
1575 7F,00,00,00,00..........FF
1583 1
1584 69
1585 7F,FF,FF,FF,FF..........FF
1593 1
1594 69
1595 7F,FF,FF,FF,FF..........FF
362
Teltonika FM1110
lordden пишет:
SAT пишет:
lordden пишет:
Да = 0
1543 1
1544 60
1553 1
1554 60
Я бы проверил GSM антенну,  и попробовал зарегистрировать FM1100 как FM5300 (и про порт не забыть). Есть такое в W..P.ro
363
Teltonika FM1110
SAT пишет:
lordden пишет:
SAT пишет:
1543 1
1544 60
1553 1
1554 60
Порт ставить какой ? от 5300 ?
364
Teltonika FM1110
(06/06/2017 09:45:45 отредактировано SAT)
lordden пишет:
...Порт ставить какой ? от 5300 ?
Да. У меня вообще большая часть 1100 как 5300зарегистрированы - протокол  единый, команды почти все совпадают
365
Teltonika FM1110
(06/06/2017 22:07:45 отредактировано lordden)
SAT пишет:
lordden пишет:
не помогло. Я вот думаю МТС не разрывает ли сам сессию с сервером? типа для экономии трафика. тариф Телематика
366
Teltonika FM1110
Добрый день где можно скачать конфигуратор и абдейтер для TELTONIKA FM 1100 и TELTONIKA FM 1110
367
Teltonika FM1110
уважаемые. подскажите как перевести FM1110 в bootloader mode. большое спасибо за помощь!
368
Teltonika FM1110
madmaximka пишет:
1Wire data провод (зелённый) подключить к земле/минусу источника питания
369
Teltonika FM1110
maxgandreevich пишет:
madmaximka пишет:
спасибо. вы уверены? так он уходит в в bootloader mode на FM1100,однако этого почему-то не происходит на FM1110?
что может быть не так?
не мог ли бы вы расписать вашу очерёдность действий?
благодарю!
370
Teltonika FM1110
(19/07/2017 05:31:59 отредактировано Арчибальд)
подключите провод 1Wire к минусу, подключите трекер к компьютеру по USB,  подключите разъем питания
371
Teltonika FM1110
(20/07/2017 18:30:10 отредактировано madmaximka)
Арчибальд пишет:
Благодарю за ответ но вот ссылка на видео https://www.sendspace.com/file/agg6h4 . С FM5300 и FM1100 и ранними - проблем нет.
Тут же FM1110 не уходит в bootloader mode. Научите. Спасибо. В видео всё пошагово отобразил...
372
Teltonika FM1110
Всем привет! У меня проблема такая: fma110 нивкакую не желает работать в роуминге... Список операторов вроде внес, в настройках указал а он никак... Может подскажет кто где искать причину?
373
Teltonika FM1110
Oxotnik пишет:
вопрос на всякий случай - прошивку обновили до последней?
374
Teltonika FM1110
Oxotnik пишет:
Посмотри расписание (GPRS week time) в роуминге. По умолчанию обычно все галки сняты и при стоянке и при движении. Надо все галки поставить.
375
Teltonika FM1110
madmaximka пишет:
Oxotnik пишет:
Да в первую очередь!
