Notificaciones de progreso de ruta
Тема: Notificaciones de progreso de ruta
Creo que deberían de hacerle algunos cambios a la notificación de progreso de rutas. Uno de esos cambios, quizás debería ser el que los clientes tengan que poner los nombres de rutas, horarios y demás datos que además llevan un asterisco. Debería de traer una lista desplegable de las rutas creadas y en automático arrojara la demás información.
Re: Notificaciones de progreso de ruta
Estimado ricardogonzalez,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, enviaremos su propuesta al departamento de desarrolladores para que la evaluen el desarrollo de su requerimieto.
Saludos,
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Se debería asignar las ruta al chófer por frecuencia de día para que se permita analizar la ruta propuesta versus la ruta recorrida para que después de la jornada se vea el cumplimiento de la misma.
Esto permitirá realizar un informe de cumplimiento de la ruta.
Ejemplo: se crea la ruta (reparto1) con frecuencia (Lu, Mi, Vi), se le asigna el chófer para la unidad y ruta.
cuando se pida el informe se podrá comprobar si la ruta recorrió el trayecto planificado, los tiempo de paradas, si paro en los puntos autorizados (tiempo con clientes), si el trayecto de la ruta cumplió con el tiempo programado. los desvió de la ruta planificada. el km. recorrido en el trayecto y el combustible consumido.
De esta forma se responde a la interrogante ¿que tarea realizo el chófer juan Perez? con solo generar el informe de Juan Perez, deberia conocer que el salio con la unidad xxx a la ruta XXX con duración de XXX periodo de tiempo.
Saludos,
Estimado O&C,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de Wialon, acerca de los puntos que haz indicado, todo eso es posible dentro de la plataforma de WIALON mediante el módulo de Rutas, mediante la cual puedes crear rutas y asignarles unidades para tener un análisis del comportamiento de dichos objetos en una  rutina. Te recomiendo revisar la documentación acerca de este tema para poder tener mas entendimiento:
https://docs.telepuls.ru/es/hosting/user/routes/routes
Saludos,
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
