Тема: Самостоятельное изучение Wialon PRO
Привет всем, решил самостоятельно изучить возможности программы Wialon PRO, а потому возникает ряд вопросов, буду благодарен, если кто-то поможет новичку.
Как можно расшифровать параметры датчиков?
Не очень понятно, что подразумевается под словом "расшифровать", но для самостоятельного изучения вам может помочь наша документация.
Вот несколько ссылок:
https://docs.telepuls.ru/ru/pro/1401
https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/pro/remoteapi/remoteapi
А относительно конкретно параметров можно просветиться здесь (найдя свой тип оборудования):
http://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto
Столбец который выделен жёлтым цветом это сообщения которые приходят от прибора в "сыром" виде (Температура-one_wire_temp1)Слева название датчика-справа показания с прибора
А вот эти параметры датчика температуры? Что меняется при изменении этих параметров в датчике температуры?
Если выбрать другой параметр, то данные будут считываться с другого датчика или параметра в сообщении от прибора: то есть can_mileage-пробег по кан-шине с самого начала; engine_temp-температура двигателя, скорее все данные идут тоже с кан-шины; one_wire_temp1-датчик температуры, может стоять отдельно или так же данные считываются с кан-шины.
Нам нужна помощь по переустановке Wialon PRO 1401.
Звоните +7-921-0099400 Дмитрий
