Как использовать токен в Playground
(14/09/2016 21:05:06 отредактировано kalaschnikow)
Тема: Как использовать токен в Playground
Вопрос мой наверняка глупый, но я с Wialon SDK не так часто работаю (тем более на JavaScript'е), поэтому вы уж сильно ногами не бейте, а просто покажите что куда совать smile
Как-то написал клиенту небольшую компоненту для встраивания в его сайт, на которой его юниты по карте катаются. Страничкой он пользовался, все работало. Но потом решил ее на несколько месяцев закрыть. Сезон кончился или что-то в этом роде. Теперь сезон опять начался и он хочет компоненту использовать. Но к его и моему сожалению она перестала работать. Я сразу подумал, что токен просрочился. Ну и давай его генерить и вставлять себе в код. Но не тут то было. Токен вставляю, а ошибка "Error performing request" не уходит.
Решил я тогда в Playground пойти. Делаю тот же финт ушами:
1. генерю токен через http://hosting.telepuls.ru/login_simple.html
2. иду в пример https://sdk.telepuls.ru/playground/demo/get_units
3. втыкаю его напрямую в код
4. жму "Run"
5. ничего не получаю (просто тишина)
Тогда попробовал я через "Get code":
4. жму "Get code"
5. Сохраняю код локально и запускаю в браузере
6. Получаю "Error performing request".
ВОПРОС: как получить токен, чтоб можно было его скопировать в пример и пример заработал?
Re: Как использовать токен в Playground
Мы поправили примеры на playground.
Теперь всё должно работать.
Спасибо, Евгений. В Playground все заработало.
(15/09/2016 10:59:22 отредактировано kalaschnikow)
Евгений, вы уж извините, но локально что-то все равно не работает. То есть работающий код из Playground'а сохраненный через "Get code" и запущенный локально (т.е. я в браузере открываю локальный файл) выдает "Error performing request".
Вы не могли бы мне объяснить что я делаю не так?
P.S. кстати в примере тут:
<script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="//hst-api.telepuls.ru/wsdk/script/wialon.js"></script>
кажись протокола (HTTP) не хватает. Во всяком случае когда я добавил "http:" браузер перестал ругаться на то, что он скрипта не находит.
kalaschnikow, эти примеры не будут работать если открывать локальный файл (file://...).
Нужно обращаться через локальный веб-сервер (например http://localhost/...).
(15/09/2016 11:24:47 отредактировано spev)
kalaschnikow пишет:
Такой вариант записи используется специально чтобы браузер cам решал как ему обращаться на сервер.
https://www.paulirish.com/2010/the-prot … ative-url/
Тоесть если текущая страница загружена по https то и все ресурсы будут загружены по https. Соответственно если по http - то и ресурсы по http.
Дело в том что браузеры не дают выполнять скрипты загруженные по http на странице загруженной по https (безопасность нарушается).
Как правильно заметил deal эти примеры надо запускать на веб сервере.
Спасибо spev. Спасибо deal. Обязательно попробую через вебсервер.
(29/10/2017 19:26:48 отредактировано dusa)
столкнулся с такой же проблемой из плейграунда не запускаются полученные файлы запускаемые локально - только если поднять веб-сервер. А мне надо чтобы они запускались локально на компе где нет веб сервера. 1с не видит веб сервер на другом компьютере локальной сети и все запускается локально. Как быть? Нет вариантов??
  • Как использовать токен в Playground
(30/10/2017 13:04:53 отредактировано rual)
К сожалению, без веб-сервера не получится.
Если делаете какое-то локальное приложение на вебе, можете попробовать найти какой-нибудь небольшой standalone-сервер, который запустится локально и раздаст статику (даже не знаю, что посоветовать для Windows'а).
Куда более серьёзно было бы разобраться с каким-нибудь Electron (хотя проще таки первый вариант и его будет достаточно).
