Получить в отчете лучших и худших
Тема: Получить в отчете лучших и худших
Доброго времени суток, коллеги!
Поставили мне такую задачу. Из кучки объектов надо заполучить в отчет:
Объект с наибольшим пробегом
Объект с наименьшим пробегом (может быть несколько с нулевым пробегом)
Объект с бОльшим количеством поездок
Объект с меньшим количеством поездок (может быть несколько с нулевым количеством)
Объект с максимальной скоростью (самого быстрого поймать)
Можно это сделать штатными средствами?
Re: Получить в отчете лучших и худших
BoolAB пишет:
Зравствуйте. Вы можете вывести эти данные в групповом отчете по Поездкам, а в параметрах таблицы при помощи группировки сортировать данные по возрастанию или убыванию, получая таким образом наибольший и наименьший пробег, макс и мин количество поездок и т.д. в итоговом отчете.
Technical Support Department
zaid , спасибо, но это очевидное решение "в лоб".
Шеф не хочет видеть простыню из 200 объектов ради одной верхней строчки, и так 4 раза по каждому критерию.
BoolAB специально для таких шефов и создавали
http://apps.telepuls.ru/?lang=ru#dashboard
Aliaksandr Kuŭshynaŭ , да, именно ориентируясь на эту штучку, задача и была поставлена. Забыл написать сразу: мне этот отчёт надо автоматически по почте отправлять. Dashboard такого, по-моему, не умеет :-(
BoolAB, также, выбрать нужные строки из отчета вы можете при помощи Remote API запроса.
Ну, API - это уже не совсем штатные средства. Штатными считаю то, чего можно добиться из интерфейса пользователя.
