Датчик пропажи зарядки с генератора и создание уведомления
(03/11/2016 15:20:56 отредактировано opl)
Тема: Датчик пропажи зарядки с генератора и создание уведомления
Прошу подсказать как сделать следующее в  WialonPro:
нужно правильно создать датчик зарядки АКБ с валидацией  по скорости плюс оповещение.
Что хочу: смотрим напряжение борт сети pwr_ext  и если оно ниже 13 Вольт, а при этом скорость speed более 5 км/ч
следовательно машина едет, но зарядка с генератора не идет, нужен  "АХТУНГ!!!"  в виалоне  смотрящему диспетчеру и в отчеты.
Re: Датчик пропажи зарядки с генератора и создание уведомления
opl
Нет ничего проще.
Создается произвольный цифровой датчик на скорость (от 0 до 5 - "0", от 6 -"1"),
далее произвольный цифровой датчик на power_extr (от 0 до 12 - "1", от 13 -"0") с валидацией на предыдущий  по неравенству нулю.
Далее уведомление на состояние датчика.
Симаков Алексей Арифович
navi-track.ru, glonass.center
тел.:+7-995-319-34-99
Спасибо за информацию, но как будет такой алгоритм работать ?? Можно пояснить??
Создал по вашей инструкции, но состояние пишет НЕИЗВЕСТНО
opl пишет:
Создаете датчик с параметром pwr_ext
Создаете уведомление Контроль скорости - https://docs.telepuls.ru/ru/pro/1401/use … vedomlenij
+ выбираете опцию контроль значения датчика , выбираете нужный датчик и диапазон для контроля
akkros  пишет:
Параметры из предыдущего сообщения недоступны в уведомлениях.
https://docs.telepuls.ru/ru/pro/1401/man … /parameter
