Перестал работать запрос
Тема: Перестал работать запрос
Здравствуйте! Работал запрос вида:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=messages/load_interval&params={"itemId":11111111,"timeFrom":1482912000,"timeTo":1482912120,"lastCount":50,"flags":0x0000,"flagsMask":0xFF00,"loadCount":50}&sid=05170834817e75cdee10b3a7acfa0ecc
Вроде бы как вчера стал получать error:4. Были изменения 31 числа, возможно что-то поменялось? Спасибо.
(02/02/2017 12:36:59 отредактировано spev)
Re: Перестал работать запрос
Wialon перешёл на JSON ECMA-404 в нём не допускается 16-ричная запись вроде 0x0000, 0xFF00 переводите в десятичный вид 0 и 65280 соответственно.
Подробнее https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 24#p122724
(02/02/2017 14:14:38 отредактировано qqwkaman)
Тогда еще один вопрос:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=resource/get_zones_by_point&params={spec:{"zoneId":{14464460:[1432]},"lat":52.1459960938,"lon":23.6884422302}}&sid=
Так же error:4
Если не трудно, подскажите в чем проблема
(02/02/2017 14:32:36 отредактировано spev)
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=resource/get_zones_by_point&params={"spec":{"zoneId":{"14464460":[1432]},"lat":52.1459960938,"lon":23.6884422302}}&sid=
у вас spec не в кавычках и 14464460 по спецификации это string
Я пытаюсь повторить пример с загрузкой сообщений по объекту:
https://sdk.telepuls.ru/wiki/en/local/re … s/messages
Запрос возвращает ошибку №7 - "Access denied". (https://sdk.telepuls.ru/wiki/en/local/re … ors/errors)
Объект доступен из аккаунта пользователя, т.е. пользователь имеет к нему доступ.
Запрос аутентификации:
* About to connect() to hst-api.telepuls.ru port 80 (#0)
*   Trying 193.193.165.195... * connected
* Connected to hst-api.telepuls.ru (193.193.165.195) port 80 (#0)
> GET /wialon/ajax.html?svc=token%2Flogin&params=%7B%22token%22%3A%22438fd60e67cc8093168d21340b46acfe1C4785C28A462D8BEF2BEEC980289529895F2C72%22%7D HTTP/1.1
Host: hst-api.telepuls.ru
Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 29 Sep 2017 11:44:18 GMT
< Content-Type: application/json
< Content-Length: 4057
< Connection: keep-alive
< Cache-Control: no-cache
< Server: adf_http_server/4.3.0204
* Connection #0 to host hst-api.telepuls.ru left intact
* Closing connection #0
# "eid" : 066d7d3000223ef03f8579485031ae4d
Запрос "messages/load_interval" через GET:
> GET /wialon/ajax.html?svc=messages%2Fload_interval&sid=066d7d3000223ef03f8579485031ae4d&params=%7B%22itemId%22%3A868324022162593%2C%22timeFrom%22%3A1504213200%2C%22timeTo%22%3A1504472340%2C%22flags%22%3A1%2C%22flagsMask%22%3A65281%2C%22loadCount%22%3A3%7D HTTP/1.1
Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 29 Sep 2017 11:45:48 GMT
< Content-Length: 12
# status code: 200
# response   {"error":7}
Запрос "messages/load_interval" через POST:
> POST /wialon/ajax.html?svc=messages%2Fload_interval&sid=066d7d3000223ef03f8579485031ae4d HTTP/1.1
Accept: */*
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8
Content-Length: 167
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Fri, 29 Sep 2017 11:45:05 GMT
# status code: 200
pklimov , проверьте, какие права у токена на объект
https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … rmat/token
Labs Expert
URL входа:
/login.html?access_type=0x100&activation_time=
Список доступа:
Спостереження онлайн
Перегляд элемента і його основних властивостей
Перегляд детальних властивостей
Перегляд довільних полів
Запит повідомлень і звітів
Перегляд і завантаження файлів
Перегляд геозон
Перегляд шаблонів звітів
Перегляд водіїв
Перегляд елементів агро
Перегляд причепів
Експорт повідомлень
Перегляд команд
pklimov, прав токена достаточно. Проблема в том, что Вы подаёте unique_id (IMEI) объекта, а нужно подавать item_id. В данном случае это 15254437.
