Потеря связи и уведомление при восстановлении связи
Topic: Потеря связи и уведомление при восстановлении связи
Здравствуйте,
На нашей системе имеем объекты с старой конфигурацией и именно передача данных раз в 6-12 часов когда объект не находится в движений. На данный момент мы ставим время в 60 минут.
Имеем группу Monitoring и Idle 90. Для первой группы - уведомление о потере связи, сработка через 90 минут. Контролируем изменение состояния, при этом перемешаем в группу Idle 90. Для оффлайн группы Idle 90 - уведомление превышений количества сообщений с лимитом 1 сообщение и интервалом сброса счетчика один час и исключение из группы Idle 90.
Если прибор потерял GSM связь то он не будет передавать данные на сервер и сохранит все данные в память, а когда GSM связь возобновится все данные будут переданы на сервер.
При создания уведомления превышений количества сообщений и отображением онлайн-уведомления когда объект выходит на связь мы получаем не одно уведомление, а несколько уведомлений которые идут одна за другим.
Хотелось бы использовать уведомление потери связи и уведомлений при восстановлении связи, но при создания уведомления мы получаем уведомление о потери связи с включением объекта в группу Idle 90, но при восстановление связи нельзя исключить объекта из группы тем же уведомлением о восстановлении связи. Плюс в уведомлении о потери связи и именно восстановление связи в том что уведомление происходит один раз, а с уведомлением о превышении количества сообщений получаем несколько уведомлении до исключения объекта из группы Idle 90.
Подскажите пожалуйста может кто то реализовал такой функционал.
Re: Потеря связи и уведомление при восстановлении связи
Нужно проверять по логам , в каком порядке приходили сообщения , с каким интервалом выгружалось, раз прибор выгружает данные из черного ящика и уведомление несколько раз сработало
Напишите на support@gurtam.com c примером объекта и сработкой уведомления, проверим как приходили сообщения на сервер (если речь идет о Wialon Hosting)
верно, в одном уведомлении при одновременном контроле потери и восстановлении связи не получится разделить на группы
В этом случае тогда не привязываться к переносам в группы, если нет в этом необходимости, к примеру, визуально определить какие объекты на связи, а какие нет можно в рабочем списке мониторинга путем сортировки по актуальным данным/статусу соединения, либо пользоваться приложением http://apps.telepuls.ru/?lang=ru#actualizer]Actualizer
повторюсь, часто лишние срабатывания уведомления происходят из-за того, что данные выгружаются из черного ящика, в обратной хронологии, пачками и т.д.  Как вариант попробуйте потестировать с настройкой "Таймаут" для уведомления
(edited by GlobalSoft 16/06/2017 10:57:28)
Здравствуйте,
Объект потерял связь - уведомление сработало, включили в группу.
Объект выходит на связь - уведомление превышения количества сообщений уведомила о том что объект вышел на связь и исключили из группы.
Сортировкой очень долго работать и много для этого нужно по нажимать.
В Actualizer нужно смотреть какой объект потерял связь, потом открыть другую вкладку и в поиск написать имя объекта после чего можно смотреть и за чего он не выходит на связь, мало спутников, отключили аккумулятор, нет сигнала GSM.
Пример: объект который находится в движений потерял связь и выйдет на связь после несколько часов когда уже стоит на парковке. Данные он сохранил себе в память, когда выйдет на связь он начнет передавать самые новые данные в первую очередь. Прибор вышел на связь, с одним новым сообщением уведомление должно сработать, но оно сработает несколько раз: https://www.dropbox.com/s/b94uxylbjoxoa … 6.png?dl=0
С уведомлением по скорости результата не добьешься. Если объект должен передать данные каждые 60 минут и стоит на парковке а потом в один момент потеряет связь и через несколько часов связь восстановится и он простоит еще день там то уведомление так и не сработает пока он не начнет движение.
С уведомлением потери связи и восстановлением связи можно получить уведомление потери и восстановлений связи, но.. настроив уведомление подходящим цветом и должное называние, то при срабатываний должен всегда проверить связь потеряно или восстановлено.
Если связь потеряно, то нужно проверить и за чего это случилось. То что мы регистрируем события и генерируем отчет нам ничего не дает, потому что нужно восстановить связь.
Вкратце:
нужно время потери связи с включением в группу - реализовано.
нужно время восстановления связи с исключением из группы - не реализовано.
Группа - это самое важное.
Для уведомлений превышения количества сообщений тайм-аута нет.
на данный момент уведомление по контролю кол-ва сообщений, срабатывает на каждые N новых сообщений, поэтому для вашего прибора при выходе на связь сразу несколько сработок - подробнее ответили вам в письме
Планируем доработать уведомление таким образом, чтобы контроль N сообщений проводился 1 раз за нужный период
Если нужны группы, то пока только таким способом , который реализовали вы.  Контролировать распределение по группам только через одно уведомление Потеря/Восстановление связи не получится.  Как вариант в ручную переносить объекты в нужные группы, проверить из-за чего потеряна связь и т.д  - тэг %LOSE_RESTORE%.  в тексте уведомления в зависимости от статуса покажет  объект потерял либо восстановил связь - визуально при срабатывании уведомления онлайн можно и  на это ориентироваться.  Дополнительно можно регистрировать события сразу прямо для сработавшего уведомления и (если не закрывать окно уведомлений)  просматривать отмеченные
chdi
Здравствуйте,
а вариант трансляции лога сессий GPRS в Виалон не рассматривается?
Например в виде виртуальных сообщений с датчиком GPRS в теле,
вроде это решит эту и многие другие задачи,
например облегчит диагностику блоков, можно будет  в графиках GPRS наложить на пробег - это ведь крутотень!
В отчётах можно будет этот GPRS как угодно обсчитывать.
gpe wrote:
chdi
Здравствуйте,
Добрый день, gpe
Логи от приборов, которые хранятся определенное время на сервере, никуда не ретранслируется
На данный момент контроль статуса соединения идет только онлайн - см здесь
Также используют отчет и уведомление по Потери связи, в редких случаях прибор просто держит соединение без отправки каких-либо данных
Новые предложения разработчики рассматривают в этой секции форума
Можете там предложить свою идею, возможно другие пользователи поддержат, добавят свои варианты решения.
