API, учетная запись заблокирована
(edited by gofk 05/08/2017 18:17:48)
Topic: API, учетная запись заблокирована
Ситуация следующая.
Есть учетная запись. Она была автоматически заблокирована (по балансу).
При попытке логина через token/login я получаю WialonError( 7: Access denied ).
Вроде бы, все логично. Но как мне однозначно понять, что эту ошибку я вижу из-за блокировки учетной записи, а не по какой-то иной причине? Ведь параметр "enabled" из core/get_account_data мне недоступен, я авторизоваться не могу...
Собственно, этот параметр при таком подходе вообще не имеет смысла. Ибо если он false - его невозможно увидеть.
Re: API, учетная запись заблокирована
gofk, при логине по токену код 7 можно получить в следующих случаях:
1. Сам пользователь отключен
2. Ещё не наступило время активации токена
3. Проблемы с биллингом (учётная запись заблокирована по балансу/дням, отключен сервис для доступа с сайту)
4. Если для пользователя задана маска хоста, куда можно заходить и текущий сайт не подходит
На данный момент нет возможности получить точную причину почему доступ на сайт пользователю запрещён.
Только авторизовавшись вышестоящим пользователем можно разобраться в причинах.
Возможно в будущем в ответ будет добавлено свойство "reason" с минимальными деталями ошибки.
Принято, спасибо.
Просто для понимания. А зачем тогда нужен параметр "enabled" из core/get_account_data? Если я его вижу - он в любом случае будет true. Как физически можно увидеть этот параметр в false?
gofk, дело в том, что есть запрос account/get_account_data, который возвращает данные по любой доступной по иерархии учётной записи, в т. ч. и параметр "enabled". А core/get_account_data работает только по текущей учётной записи, но формат возвращаемых данных одинаковый.
А если ошибка выходит не по токену пытаешься залогиниться в API? При этом на сайт войти могу.
И эта подсказка не помогает:
Если на запрос возвращается error:7, попробуйте использовать http-кодирование специальных символов (через %) для полей user, password и operateAs
jasont, вы используете запрос token/login? Приведите строчку кода без самого токена, где вы вызываете этот запрос.
Возможно используете неверный формат запроса.
Здравствуйте такой вопрос! в учетной записи не отображается карты и треки, при входе в другую учетную запись все работает. чистка кэша не помогает.
Нет, используется запрос core/login
Вот пример запроса(соответственно подставляются данные, которые использую для входа через web-форму http://tvcom.su/):
Вот соответственно запрос, который выполняется нормально:
jasont, запрос core/login (с небезопасной возможностью передачи логина и пароля) ушёл в небытие на хостинге уже пару лет назад. На kit-api.telepuls.ru этот запрос пока остаётся разрешённым.
На хостинге необходимо пользоваться специальной формой авторизации или уже существующим токеном.
alisher_7162, немного не в ту ветку написали про проблему с учёткой (тут обсуждаются вопросы по SDK).
Сообщите имя пользователя чтобы выяснить проблему.
deal Спасибо большое за ответ.
