GalileoSky 7.0 vs. Renault Logan/Lada Largus
Topic: GalileoSky 7.0 vs. Renault Logan/Lada Largus
Добрый день, дорогие форумчане.
Есть GalileoSky 7.0 задача читать и слать температуру двигателя и обороты, и ошибки. Как понял CAN в данных авто нет, и нет никакого намёка на него, может ли Galileo читать K-Line (хотя вопрос глупый, но мало ли).
Каким образом снять данную информацию с данных авто?
Может быть есть какие нибудь трекера, в природе и в наличии в России, которые работают с данными "кривыми" автомобилями?
Re: GalileoSky 7.0 vs. Renault Logan/Lada Largus
VYamnov используйте адаптер типа CANFMS-3
Александр Иванов,
(edited by cynpeccop 31/08/2017 20:46:36)
Все есть на приборной доске в аналоговом виде. Даже скорость. Номер ошибки не получится, только факт индикации CE.
Кураж - монтаж
Все данные есть на приборной доске
Температура Аналог (напряжение)
Обороты двигателя (частотный вход)
Пробег ТС - Импульсный вход
Скорость ТС - Тот же импульсный вход пробега (только используем частотный вход)
Уровень топлива в баке - Аналог (напряжение)
Двери - Дискретный
(edited by Aliv 01/09/2017 10:03:42)
Можно, конечно, и в проводку приборной панели врезаться, если вопрос гарантии не стоит и есть достоверная схема подключений, чтобы не методом тыка. А можно использовать CANFMS и подключиться одним проводом к K-Line. Оба автомобиля (в теме) прибор поддерживает, включая обороты и ТОЖ.
Список поддерживаемых авто здесь.
Александр Иванов,
Двери - Дискретный
А можно раскладку по цветам, какой- что?
Вроде так.
Температура Аналог (напряжение) - 12-й (черная колодка)
Обороты двигателя (частотный вход) - 21-й (черная колодка)
Пробег ТС - Импульсный вход - наверно 22-й (черная колодка)
Скорость ТС -  22-й (черная колодка)
Уровень топлива в баке - Аналог (напряжение) - 24-й (черная колодка)
Двери - Дискретный - в явном виде не знаю где с распределение по дверям, но лампа незакрытых дверей на 12-м (серая колодка)
Эм, а один ипмульс это скольк о в метрах\километра ?
Так вроде подключили, там диод на входе ставить не надо?
Просто у одной машине утром чек загорелся.
Кстати, это первые ларгусы кросс, которые пошли уже нашими 127 движками...
тут сразу вопрос, такие двигатели стоят на иксрее и на вестах, а  кан-логом можно снять всё что надо....
сейчас тоже поставил канлог, и программу задал для ларгус кросс. вот только толку...
