WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
(edited by chudin 22/03/2018 08:56:55)
Topic: WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
Начать работать: https://wialoncrm.com
Дорогие друзья!
Представляем вам нашу новую разработку для системы Wialon Hosting — WialonCRM!
WialonCRM — это:
+ Скриншот
  • удобный просмотр объектов, учетных записей, пользователей и сообщений
  • удобная, быстрая и гибкая фильтрация данных
  • удобная и гибкая работа с датчиками
  • поддержка русского и английского языков локализации
Фильтр
+ Скриншот
  • Мощный и гибкий фильтр данных
  • Возможность выбрать, какие столбцы отображать
Сообщения
+ Скриншоты
  • Вывод последних сообщений с объекта прямо на главной странице.
  • Лёгкое построение графика по любому параметру или датчику.
  • "Живые" таблица и график - при поступлении новых сообщений, они автоматически добавляются в таблицу, а график достраивается.
Объекты
+ Скриншот
  • Возможность изменить основные свойства.
  • Мгновенная проверка ID и номера телефона на уникальность с выдачей ссылки на дублирующий объект.
  • Просмотр последнего полученного сообщения на главной странице.
Гибкий и мощный редактор датчиков
+ Скриншот
  • Удобное добавление и удаление датчиков
  • Весь функционал SensorCalc: просто скопируйте вашу тарировочную таблицу из текстового файла, или перетащите сам файл в текстовое поле!
  • Живой график, который сразу реагирует на изменение таблицы.
  • Поддержка специфических форматов тарировочных таблиц для конкретных датчиков. В настоящий момент реализована поддержка формата датчика Italon. В будущем будут добавлены новые форматы.
  • Значения получаемые "на выходе" датчика отображаются сразу, как только настройки становятся корректными (выбран входной параметр и, если нужно, занесена тарировочная таблица).
  • Возможность задать границы значений автоматически.
  • Для многобаковых машин - возможность объединить несколько датчиков. Выбранные датчики становятся произвольными и невидимыми и создается новый датчик, суммирующий показания выбранных.
Видеоинструкция к модулю WialonCRM Plus
+ show spoiler
  • WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
Андрей Чудин
(edited by dyama2007 01/10/2017 21:28:40)
Re: WialonCRM - удобная работа с объектами и не только. wialoncrm.com
Прикольно! ))
Только не понятно платно или нет...
dyama2007 wrote:
Прикольно! ))
Базовый функционал бесплатный, т.е то, что в данный момент доступно!
Андрей Чудин
Тестируйте и  задавайте любые вопросы!
Также мы будем Вас держать в курсе об новых возможностях и обновлениях.
Андрей Чудин
Сразу вопросы:
- как выгрузить сообщения за определенный период?
- как выгрузить именно сообщения, а не значения датчиков?
Добрый день! Спасибо за вопросы!
anzi1331 wrote:
Сразу вопросы:
В настоящий момент выводятся последние сообщения с объекта за период равный 6 часам. Количество сообщений ограничено до 3000.
Возможность выводить сообщения за произвольный период планируется в следующих обновлениях.
Сейчас выводятся все параметры, присутствующие в сообщениях. Если созданы датчики, то в левую часть таблицы добавляются столбцы с их значениями (если удается эти знаения рассчитать).
Таблица часто оказывается большой в ширину, чтобы посмотреть её полностью, внизу есть горизонтальная полоса прокрутки.
Андрей Чудин
(edited by Aliv 02/10/2017 12:31:04)
chudin Андрей, опишите, пожалуйста, как реализованы в вашей системе вопросы безопасности. Как защищены пользовательские данные? Особенно интересует механизм авторизации.
Вводить свой логин и пароль с правами дилера в стороннюю систему может только очень недальновидный пользователь. Где гарантия, что Вы не собираете учетные данные пользователей в своих целях?
Александр Иванов,
(edited by chudin 02/10/2017 13:01:42)
Добрый день, Александр!
Хороший вопрос!
Авторизации в нашем приложении происходит в соответствии с описанием в документации Wialon Hosting: https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … ogin/login
Свой логин и пароль пользователь вводит только в форме авторизации, на сайте Wialon Hosting (https://hosting.telepuls.ru/login.html)
Далее происходит перенаправление на сайт нашего приложения, куда передается только токен и имя пользователя.
Таким образом, мы не имеем доступа к паролю пользователя, а токен доступен только ему самому (в его браузере) и никуда не передается, кроме сервера Wialon.
Единственная информация подобного рода, передаваемая на наш сервер - это статистика, содержащая имя пользователя и его геолокацию.
Все запросы, описанные выше и все данные, передаваемые на наш сервер можно увидеть в консоли разработчика вашего браузера (как правило вкладка "Network").
Андрей Чудин
chudin спасибо за ответ. Приложение довольно удобное. Любая функция в один клик.
Делали для себя или планируете монетизировать?
Александр Иванов,
(edited by chudin 02/10/2017 13:08:16)
Мы сделали аналогичный и большой продукт CRM и работаем уже 2 года, Wialon CRM будет в дальнейшем монитизирован и включит в себя всё самое лучшее... Но повторюсь, базовые возможности останутся бесплатными.
Андрей Чудин
(edited by Aliv 02/10/2017 13:12:54)
chudin возможен ли вариант покупки для использования на собственных ресурсах или подключение к local? Думаю, это всем интересно.
Александр Иванов,
Если речь идет о Wialon Local, то мы работаем в данном направлении.
Андрей Чудин
(edited by chudin 03/10/2017 10:44:05)
Фильтрация данных в WialonCRM
Друзья! Сегодня мы расскажем, как работать с фильтрами данных в WialonCRM.
Обзор
Панель фильтров расположена в верхней части WialonCRM.
+ Скриншот
Панель фильтров содержит кнопку сброса фильров, текстовые поля, соответствующие столбцам, кнопку выбора временного промежутка и кнопку выбора количества отображаемых на странице строк.
Отсев по столбцам
Отсев по столбцам осуществляется очень просто - вы вводите текст в соответствующие текстовые поля, а система быстро ищет то, что вам нужно. На скриншоте мы отсеиваем данные по столбцу "Учетная запись" и "Имя" и получаем всего 3 записи, соответствующие нашим запросам.
+ Скриншот
Отображение столбцов и фильтрация по ним
В системе можно настроить отображение только тех столбцов, которые вам нужны. При этом, в панель фильтра добавляются(или убираются) текстовые поля, соответствующие столбцам. Настройки отображения сохраняются только для браузера, в котором вы работаете в данный момент.
На скриншотах мы отсеиваем добавляем столбцы "Родительская у/з" и "Создатель", а далее фильтруем данные по столбцу "Создатель".
+ Скриншоты
Вывод данных по временному промежутку
Система позволяет отсеивать данные по времени. Для этого в панели фильтров нажмите кнопку "с часами" и выберите промежуток, в каком вы хотите отсеивать, а ползунками установите диапазон отсеивания. Система позволяет отсеивать данные в рамках Часа, Дня, Недели, Месяца и Года.
На скриншоте мы отсеиваем данные по столбцу "Родительская у/з" с отсеиванием в рамках недели в диапазоне с 28.09 по 29.09.
+ Скриншот
В дальнейшем мы будем публиковать заметки, замечания и видео по работе с WialonCRM.
Андрей Чудин
(edited by chudin 03/10/2017 14:54:01)
Первое небольшое, но полезное обновление!
Теперь редактор тарировочных таблиц поддерживает формат Omnicomm
Выберите тип парсера оmnicomm и перетащите файл с таблицей в поле Исходная таблица
В последующих обновлениях будет добавлена поддержка файлов Omnicomm, содержащих сразу несколько тарировочных таблиц.
Андрей Чудин
Обещанное обновление готово!
Теперь наше приложение поддерживает файлы Omnicom, содержащие несколько тарировочных таблиц!
Если обнаружено несколько таблиц, WialonCRM предложит вам на выбор:
  • Выбрать одну из таблиц и использовать её в редактируемом датчике
  • Использовать все таблицы и создать для каждой отдельный датчик, а затем объединить эти датчики в суммирующий ДУТ. После этого остается только выбрать входные параметры для датчиков (зависит от типа АТ). И всё, объект с несколькими ДУТ настроен!
(Также теперь формат вводимых данных определяется автоматически.)
Под спойлером гифка, показывающая описанный процесс
+ show spoiler
А ещё у нас есть интересное предложение для пользователей WialonCRM!
Если вы часто работаете с каким-то типом датчика, имеющим свой собственный формат тарировочных таблиц, присылайте сюда примеры файлов с этими таблицами (вложениями к постам, лучше 3-5 разных таблиц) и мы постараемся поддержать их в последующих обновлениях.
Андрей Чудин
Всем, добрый вечер!
Рады сообщить Вам, что Wialon CRM готовится к обновлению - работе с Wialon Local.
Андрей Чудин
(edited by chudin 12/10/2017 10:14:25)
Дорогие друзья!
WialonCRM теперь поддерживает не только Wialon Hosting, но и Local!
При авторизации выберите свою версию Wialon, если это Local, укажите адрес вашего сервера (или адреса, если их несколько).
Андрей Чудин
По многочисленным просьбам мы добавили возможность копирования датчиков в внутри объекта.
Также ведём работы над функцией копирования датчиков между объектами (без выгрузки файлов).
Спасибо за внимание!
+ show spoiler
Андрей Чудин
Приветствую!
Классное приложение, сделайте копирование датчика сразу в несколько объектов с интервалами и цветами
ООО "Моя траектория" www.gpsway.ru
(edited by chudin 19/10/2017 08:38:00)
Приветствую!
Мы работаем над этим, спасибо за комментарий!
Андрей Чудин
чот не понял маленько .. получается это как бы не СРМ .. а просто тоже что и виалон(часть его) .. но вид с боку ? я думал там чонить из билинга будет ..
подпись сломали .. впрочем не удивительно
В настоящее время доступен базовый функционал приложения, который будет расширяться дополнительными модулями.
Более подробно можно почитать в блоге Gurtam: https://blog.gurtam.com/2017/10/wialon-crm/
Андрей Чудин
(edited by tdt66 21/10/2017 20:32:17)
ну не дурак .. я говорю о том что базовый функционал бесполезен .. и выглядит мяхко скажем как издевательство .. просто когда читаешь СРМ .. ты ожидаешь СРМ ))
Спасибо за ответ, мы готовим обновление и скоро предоставим на тест модуль "Техническая поддержка"
Андрей Чудин
(edited by MooveR 23/10/2017 11:02:03)
Ребята молодцы. Продолжайте в том же духе. Вектор взят правильный.
От себя хочу добавить:
было бы удобно сделать возможным функцию закрепления верхней строки таблицы, при просмотре сообщений.
