Тема: Слой "Погода Yandex"
Доброго дня, коллеги.
Клиенты обращаются с просьбой добавить слой "Погода Yandex" по аналогии с Yandex Traffic (на хостинге и на локале).
Заранее спасибо за ответ.
Доброго дня.
У Яндекса погода не является слоем карт, она запрашивается по городам. Можно посмотреть по прикрепленной ссылке. На текущий момент мы можем работать только с картографическими слоями.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь: а можно добавить зоны покрытия сотовых операторов? Было бы мего-удобно. А то бывает объект уехал в дали дальние и пропал - и непонятно почему. А так будет сразу видно - есть там покрытие или нет.
Ringo , спасибо за идею. Рассмотрим варианты, что можно предложить.
Мы поддержали слой погоды OpenWeatherMap. Попробовать карту можно на hosting.telepuls.ru в ветке Beta.
ogonchar , должно быть, но не раньше выпуска следующей версии.
Может кому пригодится.
Заходим:
https://yandex.ru/pogoda/237/informer
Указываем интересующий вас населенный пункт(жаль координаты нельзя) у меня это Рассвет
Выбираем виджет (мне понравелся 200 на 100) и копируем код, в моем случаи:
<a href="https://clck.yandex.ru/redir/dtype=stred/pid=7/cid=1228/*https://yandex.ru/pogoda/130166" target="_blank"><img src="https://info.weather.yandex.net/130166/2_white.ru.png?domain=ru" border="0" alt="Яндекс.Погода"/><img width="1" height="1" src="https://clck.yandex.ru/click/dtype=stred/pid=7/cid=1227/*https://img.yandex.ru/i/pix.gif" alt="" border="0"/></a>
Затем добавляем геозону на карату и в описание вставляем скопированный код.
В итоге при наведении на геозону отобразится виджет.
Есть ньюанс так же отобразятся все объекты в геозоне - видима гуртом решил что геозоны можно использовать только для контроля входа и выхода объектов из геозон.
Таким же образом можно вставлять и свои картинке расположив их на соответствующим ресурсе. Тестил с гугол-диском - фокус удался, правда ссылачка длинная вышла
vmtp ,
Отображение списка ТС в геозоне является корректным поведением системы, согласно документации: https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/geo/manage
При создании геозоны, в поле "Описание" можно использовать html-теги, включая iframe, что позволяет подгружать данные с других сайтов.
Таким образом - Вы можете подключить даже видео - это является стандартным функционалом.
Больше информации о работе с геозонами в системе можно найти: https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user/geo/usage
