Глонасс на служебные тс ГИБДД
(edited by AlexE 23/05/2018 15:15:37)
Topic: Глонасс на служебные тс ГИБДД
Сегодня связался сотрудник местного ГИБДД с просьбой установить на служебные ТС систему Глонасс.
Интересуют правовые аспекты.
1 насколько правомочно хранение мониторинговой информации вне ведомства
2 ранее доводилось общаться по установке системы мониторинга транспорта на служебные машины ГИБДД соседнего региона. Так там закупка была возможно только через госаборогзаказ
На сколько я знаю по линии МВД устанавливается оборудование курс или что то такое.
Может кто сталкивался
Re: Глонасс на служебные тс ГИБДД
1) Видимо правомочно,т.к. данные эти хранятся и не у них. Знаю такой не один регион.
2). У вас там регионы такие)
(edited by Dragoon 23/05/2018 17:45:19)
Существует Приказ МВД России № 1197 от 31.12.2008г "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩИХ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ К СПУТНИКОВЫМ НАВИГАЦИОННО-МОНИТОРИНГОВЫМ СИСТЕМАМ ДЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ".
Не знаю, насколько он сейчас актуален.
"...Ищите и обрящете..." (с)
Насколько мне известно не правомочно. Поэтому они вынуждены страдать на каких-то "одобренных" серверах, склепанными на коленке сумеречными гениями, вместо работы с нормальными мониторингами. Мало того, данные еще и зашифрованы должны быть начиная с передачи на приборе.
(edited by Alex_SSN 23/05/2018 23:56:54)
Все верно, именно этот приказ даст ответы на поставленные вопросы!
Если кратко, то:
1. Вот ответ на первый вопрос:
"3.1.2. Системы должны обеспечивать возможность построения вышестоящего ЦМ,
собирающего выборочную информацию от нижестоящих центров по каналам связи, с
использованием интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России
или информационно-телекоммуникационной сети внутренних войск МВД России, в защищенном
виде в соответствии с решением по ЕИТКС-К ОВД, и сохраняющего ее при необходимости в своей
собственной базе данных. Не допускается прохождение информации через узлы (серверы)
поставщиков Систем.
2. Все подобные закупки в МВД должны проходить через Гособоронзаказ в рамках ФЗ 44
В этом же приказе прописаны жесткие требования к бортовому оборудованию в частности и к системе в целом.
Насколько я понимаю в природе не существует навигационного терминала, удовлетворяющего всем этим требованиям...
Есть производители, которые заточены под гособоронзаказ, например КБ Навис, которые для МВД поставляют оборудование ПНИК-Т и ПНИК-И в комплексе со своей системой.
А вообще мне кажется, если Заказчик - ГИБДД хочет поставить оборудование и их не беспокоит этот приказ, то Исполнителю вообще должно быть пофиг...
Это головная боль Заказчика.
Лет 5 назад ставили в ГИБДД 25 комплектов СКАУТ. Но они и серверное ПО закупили и поставили сервак в своей сети.
И то с трудом пришлось все это запустить, т.к. начальник соответствующего отдела наотрез отказывался подключить этот сервак в единую локалку, к тому же открыть соответствующие порты на своем шлюзе. Тогда более ответственно подходили к своим обязанностям!
Сейчас все иначе... Пару лет назад все установленные комплекты СКАУТ сняли в рамках тендера на обслуживание системы и заменили их на Арнави под видом ремонта... Естественно используют теперь хостинг...
Но это уже другая история... :-) Точка в этой истории еще не поставлена...
слышал что АРКО-ТМ-1, согласованный, сертифицированный под их нужды. Там даже кноки есть "На задании" и пр. Через виалон может работать.
Удобный вариант
Гляжу у Вас всё ещё есть Про, поэтому можете использовать  Wialon Pro Client и будут соблюдены требования по хранению данных.
Насколько помню - у них там UDP используется, без всякого контроля доставки пакетов... Как в американском оружии - "выстрелил и забыл" . А дойдёт пакет до сервера, не дойдёт.... никому дела нет. :-)
Даже не знаю, жив ли ещё "Хитон" или нет?
http://hiton-p.ru/index.php?option=com_ … Itemid=209
сайт вроде работает.
