Ультразвуковой датчик
Topic: Ультразвуковой датчик
Интересуют ультразвуковые датчики уровня топлива, а именно как они себя ведут на такой технике как
Case-340, New Holland T8 и другие трактора, у которых есть двойные спареные баки неправильной геометрической формы.
Был у кого-то опыт установки и чем это все закончилось?
Администратор системы мониторинга
ИМК
Re: Ультразвуковой датчик
Ставили Узи-0.8 на Камазы и перонные автобусы. На перонной технике работает хорошо. На грузовиках возникает проблемы защиты датчика.
Устанавливали, в итоге отказались от них.
Про защиту написали выше. Например, на карьерной технике живут очень недолго (пузом по земле проехал - и всё). Какое-либо адекватное решение придумать не удалось.
а показания норм?
Если не отламывают датчики, то норм.
rvgu wrote:
а показания норм?
Большой статистики набрать просто не успели. Но действительно, вроде как нормальные показания.
Ставили на емкости, перевозящие газолин. При установке 3 ед. техники, два датчика сразу оказались не исправные. В итоге меняли 2 раза, только третий комплект оказался рабочим. Вот вам качество изготовления. По отчетам, несколько раз делали различные настройки,пробовали и так,и этак. Вообщем, полная хрень.
Тоже отказались от них. В своё время из ~30 установленных УЗИ-08 за 4 года 100%-ный выход из строя всех тридцати датчиков.
Коллеги, здравствуйте!
Где, у кого можно купить УЗИ? ТС Сенсор, как я понял производят УЗИ-08, но у них ни телефоны, ни скайп, ни почта не отвечают. Сдулись наверно. Посоветуйте где взять? Нужен контроль жидкости в цистерне. Жидкость по свойствам ближе к воде, ну или на основе воды. Точность с погрешностью до 10% устраивает.
Есть штук 15-20 новеньких (по состоянию, не по возрасту) коробочек. Плюс энное количество запчастей (вроде излучателей). Если интересно - welcome в личку.
+ Фотографии
Есть вообще 2 новых комплекта в коробках smile) Готов продать по 3 .тр. за каждый Если заберет оба то с программатором сразу.
Я не верно написал и не уточнил, скопировал название УЗИ-08. Мне нужны УЗИ – 2.5. Диаметр емкости чуть больше 2 метров.
(edited by SanderAMC 09/10/2018 14:35:29)
Не нужны вам УЗИ. От слова "совсем". Если не хотите проблемы обрести по причине их кривизны...
Оно вообще не производится уже, давно.
Кроме как УЗИ, не придумал как еще можно уровень воды контролить
ДУТ Прогресс, как вариант.
или эскорт или омникомм мне в свое время отвечали что они могут сделать ДУТ для воды, покрывают чем-то трубки для этого.
(edited by GuardMagic 21/11/2018 06:39:33)
либо нормальный УЗИ (с установкой сверху), либо датчик давления
(или магнитострикционный)
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
