Manejo de notificaciones para distintas marcas y modelos GPS
(edited by jose_guerrero 08/03/2019 20:18:48)
Topic: Manejo de notificaciones para distintas marcas y modelos GPS
Hola, ¿Quisiera saber que recomendación o cual es la manera adecuada para manejar la configuracion en Wialon, por ejemplo para notificaciones para distintos modelos y marcas que manejan parametros diferentes. Algunas cosas se pueden hacer mediante mascaras de sensores y otras no.
He recurrido a tener dos notificaciones una para un modelo de GPS y otra para otro modelo de GPS. Sobre todo cuando se trata de activar comandos una unidad no lo soporta y otra unidad si...
Pienso que en la configuracion se puede poner la condicion "Y"  y la condicion "O"  tal y como se hizo en las notificaciones para Geocercas, de esta manera podría declarar todas las condiciones "O" necesarias para cubrir todos los parámetros de los distintos modelos GPS en el usuario. en una sola notificacion.
saludos
Re: Manejo de notificaciones para distintas marcas y modelos GPS
Estimado usuario jose_guerrero,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, el punto que mencionan acerca de las notificaciones, según el modelo y marca en particular que utilicen estos equipos GPS envían ciertos parámetros y en base de estos parámetros deben crear la notificación según su necesidad.
Se recomienda si trabaja con diferentes equipos se creen notificaciones para cada modelo que utilicen, igualmente cada modelo soporta ciertos comandos como ud mencionan y no es aplicable si crea una notificación para diferentes tipo de equipos GPS.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
