уведомление в Telegram
Тема: уведомление в Telegram
Подскажите как настроить, чтобы нескольким пользователям приходили уведомления в Telegram?
Заранее благодарен.
Андрей Чудин
Re: уведомление в Telegram
Возможно это поможет Вам, Андрей - https://fleetrun.telepuls.ru/docs/ru/#ru … ations.htm
Александр Иванов,
Aliv пишет:
Александр спасибо,
Проблемы с созданием бота и настройками нет, не понятно как сделать, чтобы несколько человек могли получать уведомления, я только один получаю...
Андрей Чудин
chudin пишет:
Aliv пишет:
Александр спасибо,
эм, если эти несколько человек подписаны на бота, то, соответственно, все должны получить уведомление от бота. Главное, чтобы уведомления от telegram были включены)
ООО "Смарт-сервис"
voroges пишет:
chudin пишет:
Aliv пишет:
Александр спасибо,
Странно, не могу получать... а у Вас это работает?
Андрей Чудин
chudin пишет:
Aliv пишет:
Александр спасибо,
Для этого нужно создать открытый канал в Telegram, добавить туда бота и дать ему роль администратора.
Далее  берём ссылку, которую указали при создании канала уведомление в Telegramи задаём её как ID канала,
при настройке уведомления, обязательно через символ собаки "@" уведомление в Telegram
(19/03/2019 09:45:24 отредактировано rual)
Есть возможность отправлять сообщения и в закрытый канал, но придётся немного напрячься:
1. Создаём открытый канал, добавляем туда бота администратором.
2. Отправляем руками сообщение в канал от бота:
https://api.telegram.org/bot42:TOKEN-TOKEN/sendMessage?chat_id=@yourchannelname&text=ping
В ответ получаем что-то вроде:
    "ok": true,
    "result": {
        "message_id": 4,
        "chat": {
            "id": -1004242424242,
            "title": "Your channel title",
            "username": "yourchannelname",
            "type": "channel"
        "date": 1552977588,
        "text": "ping"
3. Удаляем сообщение, делаем канал закрытым, вместо @yourchannelname используем значение id: -1004242424242
