Topic: Кто доп фильтры на входе в насос ставит, какие?
спасибо
спасибо
все стандартно - фильтр грубой очистки. Сеточка.... Если есть подозрения на песок можно легко сколхозить доп защиту из намотки от топливного фильтра автомобиля(волокно). Падает поток, но счетчик не забьете песком точно.
Рекомендую всем в обязательно порядке устанавливать дополнительные фильтры:
1. на всасывающем шланге (после заборной трубки) от крупного мусора, обычный водяной фильтр сетка, реально задерживает
всю стружку и крупноформатный мусор, чистить удобно, оперативно
2. далее фильтр тонкой очистки CIMTEC, 30 микрон на входе в станцию, для сбережения лопаток насоса и счетчика. Лопатки насоса
будут почти вечные. Раньше без такого фильтра лопатки насоса ходили год-два, мелкая стружка менее 1 мм все равно проникала через железные сетки и изнашивала лопатки в насосе
Вот такие
