Экспорт отчета в формате CSV
(14/04/2019 09:48:32 отредактировано Oleg Moskalenko)
Тема: Экспорт отчета в формате CSV
Экспортированный отчет  у формате CSV можно использовать как для обмена с другими системами, так и для обработки в Excel. В первом случае все хорошо, программно можно все данные импортировать.
Необходимость во втором случае возникает, если учетная система (например 1C) еще не подготовлена для импорта CSV.
Но при обработке CSV в Excel есть большое неудобство в том, что в ячейках с числовыми значениями (площадь, пробег, %, скорость, топливо) используются единицы измерения. В результате становится проблематичным применение операций подсчета, фильтрации и т.д.
Поэтом предложение: или перенести все единицы измерения в шапку при формировании CSV и в ячейках со значениями только числовые значения, или дополнительно разработать выгрузку отчетов у формат Excel с учетом выше сказанных предложений.
Re: Экспорт отчета в формате CSV
Есть простейшие функции, которые отрежут ненужное от значения в ячейке.
SanderAMC пишет:
Это понятно. Но если этот отчет небходимо выгружать каждый день и за каждым разом потом применять функции по нескольким столбцам.Согласитесь, не удобно.
Скрипты VBA в помощь. Формат-то у файлов разных дней одинаковый.
Да, можно решать проблему штатными средствами Excel, но ясно, что это не очень удобно, поэтому мы попробуем на нашей стороне убрать единицы измерения из ячеек.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Экспортированный отчет (файл)  у формате CSV который можно использовать для обмена с 1с8 НЕ содержит в себе ID обработки, т.е. уникальный код или номер наряда. Без него импорт в 1с проблематичен, тяжело отследить какой наряд уже был импортирован ранее а какой нет, возможны дубли при мпорте  и т.д.
Можно рассчитывать, что в CSV файле появиться колонка ID обработки  ?
kabaldin.nick
Думаю, в вашем случае будет более логичным для интеграции с 1С использовать напрямую API без посредства каких-либо файлов. В API информация об ID обработки присутствует.
https://sdk.telepuls.ru/products/hecterr … ltivations
Oleg Moskalenko
Убрали единицы измерения из ячеек отчета при выгрузке в CSV.
