Estimado usuario lpscolombia,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al requerimiento que mencionan lo que pueden probar es lo siguiente crear una cuenta (donde va a estar localizada las unidades y estas unidades se van a retransmitir a una subcuenta mediante la opción Repetidores que esta en el CMS Manager) y una subcuenta (donde va a crear las nuevas unidades a partir de las unidades que se están retransmitiendo)
En dicha subcuenta la cual va a dar acceso a su cliente puede configurar que el historial para las unidades sea de 1, 2 o 3 días. Entonces solo van a tener acceso a los datos de las unidades guardada para ese numero de días. Mientras que en la cuenta (la cual solo tiene acceso uds) en caso de cualquier inconveniente va a tener el historial de 90 días de las unidades.
Repetidores - https://docs.telepuls.ru/es/hosting/cms/retra/retra
Historial (Plan de Facturación) - https://docs.telepuls.ru/es/hosting/cms/billing/general
www.gurtam.com
