Скорость выполнения операции + возобновление работы в приложении
Topic: Скорость выполнения операции + возобновление работы в приложении
Доброго дня, коллеги.
1) У клиента возник такой вопрос: вот забирает он данные по обработкам по API. И, например, на год прекращает работать с wialon (пользователь, ресурс и УЗ удаляются). Через год он к нам возвращается и хочет опять работать в Hecterra, видеть упомянутые выше данные.
Есть ли способ (или планируется) их импортировать?
В документации по API есть импорт (создание): полей, севооборота, операций, культур.
2) И второй вопрос (может где-то обсуждался - не нашла): планируется ли фиксировать оптимальную скорость для операции и контролировать её отклонение от заданного значения?
Заранее спасибо за ответ.
Wialon Operator
Re: Скорость выполнения операции + возобновление работы в приложении
mabu
1) При "возвращении" пользователя подразумевается, что для него создается новая учетная запись или восстанавливается старая?
И второй вопрос: если ж он, как вы пишете, забрал данные по API, значит они где-то у него уже есть?
2) Мы думали над вопросом контроля скорости. Нам было бы интересно знать, как вы это видите. А именно: где должна задаваться настройка скорости? Как программа должна реагировать на нарушение? Где его показывать? Что именно показывать?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
alek wrote:
mabu
1) Создаётся новая (так как "старая" хранится 30 дней), имя может быть такое же, если не было занято.
Да, предполагаем, что данные у него есть. И он хочет эти данные снова видеть в Hecterra, кроме, конечно, их визуальной составляющаей (перекрытия, треки на карте и т. д.).
2) Пока предварительно это видим в операции. Например, внесение удобрений должно происходить на скорости **-** км/ч. По визуализации нарушения я ещё поспрашиваю у пользователей, но было предложение выводить на карте по аналогии с перекрытиями выход за пределы интервала.
Wialon Operator
Мне кажется, что в справочнике сельхозопераций задавать диапазон допустимой скорости неправильно, т.к. разные агрегаты могут выполнять одну и ту же операцию на разной скорости. Диапазон (верхний и нижний пределы) лучше задавать в характеристиках агрегата.
Визуализировать можно по тому же принципу, как в Wialon: в отчете по обработке при визуализации трека раскрашивать его в разные цвета в зависимости от попадания скорости в допустимый диапазон.
Где же все-таки правильнее будет задавать информацию о допустимой скорости обработки: в операции или в агрегате?
Есть еще мнения по этому поводу?
mabu
На счет воссоздания учетной записи клиента после его временного отключения.
А действительно ли ему надо видеть эти данные в Hecterra? Ведь, если как вы говорите, визуализация не обязательно, то все отчеты он просто-напросто сможет выгрузить в файлы и хранить где угодно.
Другой еще вопрос такой, технического характера. После воссоздания учетной записи все геозоны клиента, его прицепы, водители и объекты станут иметь другие айдишники, чем те, что были в прошлой учетке. Так что четкая связь с ними неизбежно потеряется. Это как бы проблема.
Понимаю, что не совсем прилично продавливать свое мнение, но в качестве аргумента приведу данные из имеющегося у меня документа «Сравнительный анализ технических и эксплуатационных характеристик сеялок зерновых, посевных комплексов и сеялок для посева пропашных культур по результатам их испытаний на машиноиспытательных станциях  за 2013-2015 годы» от ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» минсельхоза. Там много таблиц с техническими характеристиками зерновых сеялок, одна из характеристик - рабочая скорость. Вот некоторые (не все) данные:
Сеялка 2+СЗП-3,6Б - 10,9 км/ч
Сеялка АСТРА 2+СЗП-3,6Б+КД-720МК - от 8 до 10 км/ч
Сеялка зерновая механическая ФАРММАСТЕР СЗМ 400 - 12,7 км/ч
Сеялка зерновая Pöttinger Vitasem 402 - 14,67 км/ч
Сеялка селекционная СС-11 - до 8 км/ч.
Все эти агрегаты выполняют одну и ту же операцию - сев (возможно с внесением удобрений), и вполне могут использоваться в одном хозяйстве.
alekstr
А там где не интервал, а одна цифра, это подразумевается максимальная скорость?
Это примеры рабочих скоростей, которые, видимо, взяты организацией, производившей испытания, из паспортов испытываемой техники. У меня этот документ случайно, я привел данные из него, чтобы показать, что одна и та же операция разной техникой выполняется на разной скорости. Рабочая скорость - это оптимальная скорость для выполнения операции, реально выдержать ее сложно. Реально нужно устанавливать рамки сверху и снизу, за которые водитель-оператор не должен выходить. Если минимальная скорость у агрегата не ограничена, то можно просто забивать 0 км/ч.
Возвращаемся к вопросу контроля скорости при обработке. Действительно ли нужно настолько дифференцированно указывать это для каждого агрегата или будет достаточно указать один раз для операции?
И второй вопрос: нужна ли на самом деле нижняя планка скорости или максимальной будет вполне достаточно. Ведь нарушение, идет, как правило, в сторону увеличения.
Может быть, у кого-то еще есть мнения\предпочтения, как информация о соблюдении\нарушении скорости должна быть отображена для пользователя.
1) по мне лучше всего мысль была сказана в другой теме,  добавить возможность создавать типы орудий. (культиватор, плуг, сеялка и т.п.). Это решит вопрос "нужно ли указывать это для каждого агрегата или будет достаточно указать один раз для операции?" Где одна и та же скорость - просто указать тип, не вбивая все вручную. А где же одна и та же операция, но разные скорости - просто подкорректировать вручную. Так же привязать тип к операции, что тоже слегка упростит ввод данных.
2) "нужна ли на самом деле нижняя планка скорости или максимальной будет вполне достаточно. Ведь нарушение, идет, как правило, в сторону увеличения" - не всегда. Например, на некоторых костыльных сеялках, если скорость ниже допустимого порога - идет пересев семян, что является нарушением технологического процесса.
Либо же любая операция, протекающая на скорости ниже допустимой, в любом случае затягивает процесс. Хоть ЗП и начисляется по ГА, но потеря драгоценного времени - тоже не допустима и выбивает из рамок технологического плана.
А в отчете да, отображать так же, как и перекрытия с пропусками. Грубо говоря, ниже нормы - бирюзовый цвет, выше нормы - оранжевый, с такой же сноской в левом окне и на треке при выборе соответствующего отображения.
Возможно есть смысл не делать такого рода графу в агрегатах обязательной - не нужна эта информация человеку - не заполняет, и не видит лишних для него данных.
Однако, как видно по форуму, многим людям эта информация важна, что логично, ведь не все диспетчеры в реальном времени контролируют скоростные режимы ночных смен.
_________
Имхо, стоит уже добавить эту функцию на основе всех изложенных ранее предпочтений, ведь функция явно не будет ни кому доставлять серьезного дискомфорта, но многим упростит жизнь. Тем более сезон подходит к концу, уже и времени не будет ее опробовать и обкатать.
По сути справочник типов орудия (агрегата) в этом контексте уже есть - когда создаем новый агрегат, то указываем выполняемую им операцию. Выше я уже приводил данные, что разные модели одного и того же типа "сеялка" разных производителей имеют совершенно различные требования по скорости обработки. Поэтому более логичным мне кажется создать справочник моделей, в котором указывать:
- название;
- типы выполняемых операций (например по сеялкам это будет две операции - сев и внесение удобрений, могут выполняться как в одной обработке, так и по раздельности);
- ширину обработки;
- минимальную и максимальную скорости.
Далее пользователь создает новые агрегаты и для каждого указывает только его номер (или условное название), тип и нормативный расход топлива. Если через какое-то время эволюции Хектерры появится необходимость еще в каком-то параметре агрегата, то поле ввода для этого параметра появится в справочнике моделей, пользователь введет его значение, и оно автоматически применится ко всем его агрегатам данного типа.
Параметр расхода топлива на гектар в справочнике моделей мне кажется вводить нелогично, т.к. он может быть разным в зависимости от модели тягача. А вот в самом конкретном агрегате его ввести можно, исходя из того, что конкретный агрегат работает обычно с одним и тем же тягачом.
Как по мне можно не привязывать скорость к агрегату или операции, можно ее сделать отдельной опцией ддя просмотра трека.  В моей практике был случай, когда уже летом директор предприятия просматривая отчет о посеве поля, обнаружел жесткое нарушения скоростных режимов.  Помойму механизатор и агроном были уволены (.
(edited by alekstr 26/09/2019 12:38:01)
Viper wrote:
можно не привязывать скорость к агрегату или операции, можно ее сделать отдельной опцией для просмотра трека
Можно и так, только тогда директор должен в голове держать, для какого агрегата из работающих у него какая скорость допустима.
Мне ближе посевная техника, поэтому буду писать про нее. Для посева как операции неважно, с какой скоростью прополз или пронесся агрегат по полю, важно, чтобы семена были заделаны на нужную глубину, равномерно и с заданной нормой кг/га. Это обеспечивает дозатор сеялки, который на один пройденный метр высыпает одинаковое количество семян в идеале при любой скорости. Но в реальности эта характеристика непостоянная, да еще и нелинейная, т.к. с ростом скорости семена просто не успевают высыпаться из бункера в ячейки катушки/шестерни дозатора. Производитель дозатора дает настроечные таблицы исходя из рекомендованной скорости обработки, при меньшей скорости норма высева уже будет больше. При этом производитель, исходя из интересов покупателя эффективно использовать время посевной и технику, выбирает рекомендованную скорость повыше (ограничивается другими конструктивными параметрами), чем более современная и технологичная сеялка, тем выше ее рабочая скорость. Понятно, что реально держать рекомендованную скорость постоянно трудно, поэтому при желании контролировать работу механизатора нужно устанавливать разумный интервал сверху и снизу, но середина этого интервала определяется именно характеристиками агрегата.
Я не совсем согласен что для посева скоростные режимы не важны. Если трактор пронесется по полю с сеялкой то где будут семена. Если делать автоматическую систему то скоростные режимы нужно привязывать к агрегату.
Так я об этом и написал выше.
В операции.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Контроль скорости обработки
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 25#p173225
(edited by Pavel.Kotov.24 14/10/2020 13:49:08)
alek В ходе заполнения информаци о агрегатах для посева я выяснил что разные агрегаты имеют разную скорость работы поэтому целесообразнее привязять к каждому агрегату  конкретно рабочую скорость минимальную и максимальную что бы на трэке отслеживать превышение скорости работы в гектаре а смысл от того что рабочие скорости привязаны к технологическим операциям я не вижу так как у всех агрегатов скорость отличается естественно и качество работы начистую зависит от скорости работы агрегата. Так же было бы чудно создать базу всей техники и агрегатов и культур да бы упростить заполнение и учет.
Pavel.Kotov.24
Да, на текущий момент разрешенная скорость обработки устанавливается именно в операции. За это высказалось большинство пользователей, когда вопрос поднимался изначально. В будущем, возможно, будут разработаны какие-то другие варианты. Пока точно сказать не могу.
На данном этапе, чтобы оценить качество выполнения той или иной обработки, в вашем случае придется периодически менять скоростные настройки в операции. Перерегистрировать обработку при этом не надо.
Разъясните, пожалуйста, подробнее, что подразумевается под "базой всей техники и агрегатов и культур". Эта идея не совсем ясна.
