Доступ через API
Topic: Доступ через API
У меня есть учетные данные для доступа на hosting.
Они корректные, т.е. если зайти на https://hosting.telepuls.ru/ и вбить логин-пароль, то происходит вход в систему всё в порядке.
Я хочу работать через api, однако при отправке через браузер запроса
http://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/login&params={"user":"<user>","password":"<password>"}
где <user> и <password> - наши логин-пароль
выдается ответ "error:    7".
Ошибка сохраняется, если написать логин и пароль через http-кодирование специальных символов через %.
Мы предположили, что дело в недостатке прав пользователя. Поставщик услуг не готов давать полные права и просит уточнить у вас, какие права требуются в данном случае. Ваша техподдержка направила меня сюда.
Доступ через API
Re: Доступ через API
Вам сюда
https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … ogin/login
Доступ через API
В 2015 году core/login был отключён.
Текущая схема такова:
Если нужно логиниться под разными пользователями/нет возможности показать форму — можно руками получить токен на пользователя верхнего уровня, затем на своём сервере от него создавать токены нужным пользователям.
Доступ через API
Спасибо большое, получилось!
Через токен тоже пробовал, но после его обновления получилось
