Датчик уровня топлива: как получить данные о состоянии
Topic: Датчик уровня топлива: как получить данные о состоянии
Скажите, пожалуйста, каким образом можно получить данные от датчика уровня топлива в баке в "сыром" необработанном виде, т.е. как есть, и потом по ним смотреть значения: максимальные и минимальные показания АЦП терминала при пустом и полном баке для ввода в таблицу данных.
Re: Датчик уровня топлива: как получить данные о состоянии
Dimasua, чтобы получить данные о состоянии уровня топлива в баке, во-первых, создайте датчик напряжения, во-вторых, включите в отчет график датчиков напряжения, а затем смотрите.
Также исходные данные об уровне топлива в баке транспортного средства отображаются при просмотре сообщений.
Будет ли вестись запись показаний по всем входам терминала системой WB3 в случае, если датчик(и) уровня топлива в баке еще не создан(ы)?
Иными словами: если терминал уже установлен на автомобиль, а датчики в системе мы только создали, получим ли мы по ним информацию касательно уровня топлива в баке автомобиля за истекший период?
Да, настройки датчика уровня топлива транспортного средства (создание, редактирование, удаление) можно выполнить в любой момент. Все данные, передаваемые устройством для GPS мониторинга, об уровне топлива в баке накапливаются.
Отлично! Спасибо, что столь оперативно подсказали, как получить информацию о состоянии уровня топлива в баке автомобиля!
