Topic: Получение координат от трекера
Подскажите, как быть, если при нажатии объекта на сайте мониторинга ничего не происходит?
Вероятно, у этого объекта еще не зарегистрировано ни одного сообщения с координатами, потому карта не перемещается на этот объект.
Если Вы включили трекер, но координат долго нет - проверьте корректность ввода Уникального ID в настройках объекта, а так же настройки прибора - IP адрес и порт, на которые он присылает данные.
