Topic: Ложная заправка
Есть идеи, почему аналоговый датчик топлива выдал эту ложную заправку при остановке и глушении двигателя? Штатный поплавок при этом заправку не видит. Один бак. Напряжение при глушении двигателя немного упало, как и ожидается. Если бы проблема была в давлении из-за ТНВД и сапуна, то на штатник это тоже должно было бы повлиять. Или нет? Ещё смущают два момента: после запуска двигателя уровень не вернулся к значению до глушения. И второй - наклон графика уровня до глушения. Он отличается от штатника. И в результате после глушения уровень поднимается до той точки, которая ожидалась бы при "правильном" наклоне.
