Topic: Wialon Hosting и Remote API
Нужно наладить автоматическую выгрузку данных объектов (имя, телефон, учетную запись). Выгрузку получается осуществить через запрос
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=core/export_file¶ms={"spec":{
"itemsType":"avl_unit",
"propName":"sys_name",
"propValueMask":"*",
"sortType":"sys_name",
"propType":"propitemname"
"force":"1",
"flags":"0x0025",
"from":"0",
"to":"0"
}&sid=...
Проблема состоит в том, что живет sid 5 минут. Подскажите каким образом можно настроить автоматическую выгрузку? Мысль есть такая: Сначала осуществить вход по токену, получить код сессии и через переменную подставлять новые sid'ы. Пока не понимаю возможно такое реализовать через Remote API или нет? К примеру через core/batch. Возможно есть способ обойтись без кода сессии и выполнять тот же запрос через токен? Так же есть мысль делать все тоже самое через JS, но пока не понятно где взять флаги для нужных пунктов (имя, телефон, учетную запись). Я пока только разбираюсь в аспектах работы с API. Буду очень рад любым подсказкам и направлениям.
