Уведомление - объект давно был в сети
Тема: Уведомление - объект давно был в сети
Подскажите, возможно ли, и как настроить уведомление, если от объекта не идут данные, например 30мин?
На сколько я понимаю, уведомление о потере данных работает только в том случае, если есть пробел между сообщениями (потеря).  Но нам нужно понимать, что трек подвис и не прилетают данные.
Администратор системы мониторинга
ИМК
Re: Уведомление - объект давно был в сети
LyDjons добрый день
Уточните, пожалуйста, какие именно сообщения приходят от объекта в таких случаях.
Есть вариант уведомления  Нет координат - https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/user … rja_svjazi
Labs Expert
vota пишет:
LyDjons добрый день
Есть места, где нету связи. И когда объект попадает в эту зону, то сообщения перестают приходить, так как нет gprs. Когда трекер выходит на связь - все данные подгружаются. Так что сообщения все стандартные, спутники есть и потерь данных нету.
ИМК
(14/04/2020 10:24:19 отредактировано roar)
LyDjons ,
Вам вполне подходит уведомление по потере связи любого подтипа - оно сработает, если от объекта не приходят сообщения свыше указанного времени.
LyDjons пишет:
Нет, уведомление работает, как указано выше. Так, как вы описываете, работает таблица отчёта "Потери связи". Они никак между собой не связаны и работают по разным принципам.
