Usar un equipo GPS previamente registrado por otro Distribuidor
Topic: Usar un equipo GPS previamente registrado por otro Distribuidor
Tengo un cliente con 10 unidades con equipo GV300 que desea trabajar conmigo y ya no con su actual proveedor de servicios de monitoreo que también usa Wialon... es posible simplemente dar de alta las unidades en mi cuenta CMS o causará algún problema debido a que el IMEI ya se encuentre registrado en otra cuenta?... si es así; que se puede hacer para poder migrar de cuenta los equipos GPS?
Re: Usar un equipo GPS previamente registrado por otro Distribuidor
Sí porque el tiene el imei dado de alta, tendría que dar de baja el imei y luego subirlo tú.
Hola mondoconsulting.mx, cómo estás?
Como bien mencionaste, no es posible crear una unidad que tenga un tipo de dispositivo (GV300) e IMEI ya registrado en el sistema por otro partner.
En este caso, tendrías que entrar en contacto con el antiguo proveedor y negociar el traspaso del end-user, es importante tener en cuenta la política de distribución de Wialon, podes entrar en contacto con tu gerente de cuentas para más detalles.
Saludos cordiales,
Pedro Moura
Technical Account Manager, Southern Cone and Brazil
p.mouras@gurtam.com
