Выгрузка конфигурации оборудования в файл через API
Тема: Выгрузка конфигурации оборудования в файл через API
Добрый день! Пытаюсь выгрузить через API в файл конфигурацию оборудования согласно инструкции
https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … _hw_params
текст запроса
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=unit/update_hw_params&params={"hwId":742164,"action":"download_file","itemId":20053050,"fileId":"conf.txt"}&sid=03d52316af02cefeeab1ca345216e2d9
в ответ получаю
{"error":6}
Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
Re: Выгрузка конфигурации оборудования в файл через API
ynovokreschenov пишет:
текст запроса
в ответ получаю
{"error":6}
Данный запрос с параметром "action" = "download_file" позволяет скачать именно файл конфигурации, который загружен в свойствах объекта, если тип параметра "file", но не скачать саму конфигурацию устройства в файл
Для того, чтобы экспортировать конфигурацию оборудования в файл WLP, вам необходимо воспользоваться запросом exchange/export_json и собрать JSON с конфигруацией оборудования, который должен быть примерно следующего вида:
   "type":"avl_unit",
   "version":"b4",
   "mu":0,
   "hwConfig":{
      "hw":"HW name",
      "fullData":1,
      "params":{
В этом JSON в параметре "params" поля "hwConfig" будет ответ на запрос конфигурации unit/update_hw_params . А в поле "hw" - тип оборудования.
Пример получения конфигурации:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=unit/update_hw_params&params={"itemId": id_объекта,"hwId": id_оборудования,"fullData":1,"action":"get"}&sid=SID
Но сперва нужно получить тип оборудования у объекта с помощью запроса поиска элементов core/search_items по объектам с флагом 0x00000100. В ответе в поле "hw" будет тип оборудования, далее выполняется запрос core/get_hw_types для получения ID типа оборудования.
Так же не публикуйте в примерах ваших запросов настойщие sid или токен, т.к. ими можно воспользоваться для получения доступа к вашей учетной записи Wialon
Добрый день! Благодарю за ответ, хотел бы еще вопрос
получаю конфигурацию оборудования запросом
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=unit/update_hw_params&params={"itemId":20053050,"hwId":742164,"fullData":1,"action":"get"}&sid=
в ответ приходит
        "default": "0",
        "description": "ASC-6 registration card reader",
        "label": "ASC-6 registration card reader",
        "maxval": 0,
        "minval": 0,
        "name": "reg_card_reader",
        "readonly": 0,
        "type": "bool",
        "value": "0"
        "default": "",
        "description": "Attention!!! Parameters cause loss of messages",
        "label": "Parameters to filter messages",
        "maxval": 0,
        "minval": 0,
        "name": "time_filter",
        "readonly": 0,
        "type": "text",
        "value": ""
причем этот результат не зависит от того передаю в параметрах itemId или нет.
далее собираю JSON
   "type":"avl_unit",
   "version":"b4",
   "mu":0,
   "hwConfig":{
      "hw":"HW name",
      "fullData":1,
      "params":{
                "default": "0",
                "maxval": 0,
                "minval": 0,
                "readonly": 0,
                "type": "bool",
                "value": "0"
                "default": "",
                "maxval": 0,
                "minval": 0,
                "readonly": 0,
                "type": "text",
                "value": ""
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=exchange/export_json&params={"type":"avl_unit","version":"b4","mu":0,"hwConfig":{"hw":742164,"fullData":1,"params":{[{"default": "0","description": "ASC-6 registration card reader","label": "ASC-6 registration card reader","maxval": 0,"minval": 0,"name": "reg_card_reader","readonly": 0,"type": "bool","value": "0"},{"default": "","description": "Attention!!! Parameters cause loss of messages","label": "Parameters to filter messages","maxval": 0,"minval": 0,"name": "time_filter","readonly": 0,"type": "text","value": ""}]}}}&sid=
уже выводит ошибку
    "error": 4,
    "reason": "WRONG_PARAMS"
увидел, что при запросе exchange/export_json не указал {"fileName":<text>,"json":{}}, так же валидатор ругался на {} в параметре json, в итоге получился работающий запрос:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=exchange/export_json&params={"fileName":"exp.wlp","json":{"type":"avl_unit","version":"b4","mu":0,"hwConfig":{"hw":742164,"fullData":1,"params":[{"default":"0","description":"ASC-6 registration card reader","label":"ASC-6 registration card reader","maxval":0,"minval":0,"name":"reg_card_reader","readonly":0,"type":"bool","value":"0"},{"default":"","description":"Attention!!! Parameters cause loss of messages","label":"Parameters to filter messages","maxval":0,"minval":0,"name":"time_filter","readonly":0,"type":"text","value":""}]}}}&sid=
но он возвращает почти то же самое
    "hwConfig": {
        "fullData": 1,
        "hw": 742164,
        "params": [
                "default": "0",
                "maxval": 0,
                "minval": 0,
                "readonly": 0,
                "type": "bool",
                "value": "0"
                "default": "",
                "maxval": 0,
                "minval": 0,
                "readonly": 0,
                "type": "text",
                "value": ""
    "mu": 0,
    "type": "avl_unit",
    "version": "b4"
вероятно некорректные параметры, получаемые в запросе unit/update_hw_params. Что с ним не так?
Выполнил данный GET запрос, вставив в адресную строку браузера, в ответ выдает WLP файл. Вам необходимо выполнять сохранение полученного ответа в файл, если вы делаете этот запрос в своем приложении.
(02/06/2020 12:31:24 отредактировано ynovokreschenov)
Сохраняет в файл, все верно. А разве это и есть конфигурация оборудования?
    "hwConfig": {
        "fullData": 1,
        "hw": 742164,
        "params": [
                "default": "0",
                "maxval": 0,
                "minval": 0,
                "readonly": 0,
                "type": "bool",
                "value": "0"
                "default": "",
                "maxval": 0,
                "minval": 0,
                "readonly": 0,
                "type": "text",
                "value": ""
    "mu": 0,
    "type": "avl_unit",
    "version": "b4"
если выгружать для этого объекта конфигурацию в интерфейсе wialon, то там другой файл с гораздо большим количеством данных
Уточните, пожалуйста, какие чекбоксы вы устанавливаете в интерфейсе Wialon при экспорте в WLP файл. При установке только чекбокса "Конфигурация устройства" в файл сохраняются именно такие данные.
Также у вас в сохраняемом JSON в поле "hw" должно быть строка с именем типа оборудования вместо его ID.
при выгрузке через интерфейс проставляются все чекбоксы
как этим управлять через апи?
Данными чекбоксами невозможно управлять через API, они лишь указывают, какая информация будет экспортирована в  WLP файл.
Информацию по объектам можно получить с помощью запроса поиска core/search_items c нужными выставленными флагами.
Тоже интересует данная тема. Cтоит задача полного экспорта объектов, и их последующего восстановления. Насколько я понимаю одного core/search_items не достаточно, чтобы сформировать результирующий json для выгрузки в wlp.  Смотрю запросы через cms, там есть еще пакетный вызов с несколькими unit/... внутри. Можно где-то получить описание/алгоритм полной выгрузки объекта в wlp файл?
(20/08/2020 16:06:23 отредактировано ynovokreschenov)
Если я правильно понял ответ muev, то как такового метода в апи "экспортировать все настройки объекта в файл" как в интерфейсе нет. Нужно сначала собрать все параметры через core/search_items и сформировать самому этот json. Собственно тогда пропадает и смысл в этом экспорте в файл. Потому что нельзя одним запросом к апи сформровать файл с полной конфигурацией оборудования и потом одним запросом его восстановить.
Нужно пилить несколько запросов, которые соберут все настройки, и потом еще столько же, которые потом эти настройки восстановят.
Понял, что в моем случае тогда нужно просто повторить в каком-то виде структуру в своей системе, создав модель данных и сохранив данные в атрибуты. И запилить скрипты сохранения и экспорта конфигурации. И физически это будет несколько запросов для сохранения данных и несколько для восстановления объекта.
Выглядит громоздко и сложно
То что нет одного запроса для экспорта - это уже понятно. Для импорта вроде есть - exchange/import_json.  Но насколько я понимаю раз в cms есть возможность, то подозреваю, что из через api можно сделать. Просто нигде последовательность формирования json не описана. Надеюсь, что представители gurtam, прокомментируют...
В Wialon есть механизм ежедневного бэкапа свойств объектов. Похоже он подойдёт и для ваших нужд.
1) Для объекта можно получить список файлов бэкапа https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … st_backups
2) Выбрав нужный fileId из предыдущего запроса можно получить файл бэкапа https://sdk.telepuls.ru/wiki/ru/sidebar/ … get_backup
Похоже на то, что нужно! Подскажите, как можно восстановить удаленный объект из такого бекапа через api?
Там в ответе на запрос бэкапа - содержимое wlp файла.
Чтобы создать объект из wlp можно
- либо воспользоваться диалогом в интерфейсе wialon
- либо самостоятельно повторить последовательный вызов N запросов (создать объект, обновить настройки оборудования, обновить иконку, создать датчики и т.д)
Имея wlp, создать объект со всеми заполненными свойствами одним запросом не получится.
pavel-galant пишет:
Наличие свойств в json зависит от их заполенности у объекта. Поэтому описать железнобетонную логику сложновато. Вот есть старенькое сообщение (на англ) с перечислением всех методов, которые могут потребоваться, если захотите провернуть импорт через API https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 41#p113041
