Уведомление, если генератор не дает зарядку
Topic: Уведомление, если генератор не дает зарядку
Как сделать уведомление при низкой зарядке генератора?
На грузовике когда работает генератор, заряд показывает в районе 28v
Создал уведомление по датчику напряжения, но когда машину глушим, то заряд аккумулятора в районе 24,5-25v начинают приходить уведомления.
Как связать со скоростью, чтобы когда скорость больше 0 и напряжение меньше 26 например приходило уведомление?
Re: Уведомление, если генератор не дает зарядку
Правильнее связать с оборотами, чем со скоростью
Обороты у меня только с Teltonika fmb140 приходят с CAN. С FMB120 и FMB125 не приходят, дополительно на машине кудато подключаться не хотелось.
Нашел в форуме тему, посоветовали сделать через уведомление по скорости с проверкой датчика, работает
(edited by balandinav 31/05/2020 20:32:15)
Можно создать датчик с валидацией по параметру speed
https://docs.telepuls.ru/ru/hosting/cms/ … sors/props
И контролировать его в уведомлениях
Баландин Александр
www.gps2010.ru
