Как получить прицеп с ресурса через запрос если есть код прицепа ?
Тема: Как получить прицеп с ресурса через запрос если есть код прицепа ?
Проблема в том, что не смог разобраться с документацией по API, каким образом можно получить прицеп, имея код, который был записан в поле "c", например значение "4011", запрос по ресурсу выдает все прицепы, а необходимо получить один прицеп. Текст запроса в Виалон выглядит таким образом:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax. … items&
    params={
        "spec":{
            "itemsType":"avl_resource",
            "propName":"sys_name ",
                "propValueMask":"*imc*",
            "sortType":0
                "force":1,
              "flags":65636,
              "from":0,
              "to":0
    }&sid=<your_sid>
Что необходимо и где прописать в параметрах, чтобы получить конкретный прицеп, а не весь список с ресурса. Заранее благодарен за ответ.
Re: Как получить прицеп с ресурса через запрос если есть код прицепа ?
Игорь ИМК, к сожалению, в самом запросе так сделать не получится.
Только после получения ответа со всеми прицепами отфильтровать их в цикле.
