Установка пользователю прав на объект
Topic: Установка пользователю прав на объект
Пытаюсь установить пользователю права на просмотр автомобиля через API, делаю такой запрос:
https://hst-api.telepuls.ru/wialon/ajax.html?svc=user/update_item_access&params={"userId":21250348,
"itemId":18772461,"accessMask":0100000000000}&sid=095e04284a17f607c795d46d7197860b
В ответ получаю:
{"error":7}
Я так понимаю у меня не хватает прав, чтобы назначить права другому пользователю.
Но через интерфейс,  я назначаю без проблем.
Не подскажет кто-то, в чем проблема?
Re: Установка пользователю прав на объект
Если через интерфейс все выходит, значит проблема в правах токена.
Для редактирования прав, нужно включать флаг со значением не менее 0x800(2048), либо полный доступ , и уже использовать токен с нужными правами (параметр access_type  )
