Интеграция 1с и Wialon: Ошибка при создании Датчика в Wialon
Тема: Интеграция 1с и Wialon: Ошибка при создании Датчика в Wialon
Коллеги, добрый день!
Отправляю запрос в Wialon
http://hst-api.telepuls.ru//wialon/ajax.html?sid=095d6c288a9a0aa2e103279600b5a195&svc=unit/update_sensor&params={"itemId":"21786154","id":"1","callMode":"update","n":"Тестовый датчик НСИ (Изменение 3)","t":"fuel level","d":"Тестовое описание","m":"Вкл/Выкл","p":"regtime","f":"64","c":"{\"appear_in_popup\": true,\"ci\": {},\"pos\": 1}","vt":"0","vs":"1","tbl":[{"x":5,"a":2,"b":-3},{"x":4,"a":0,"b":7},{"x":8,"a":1,"b":5}]}
Получаю error 6. Судя по мануалу: "неизвестная ошибка".  В чем может быть проблема? Прошу помочь. Спасибо.
По типам все нормально, платформа 1с Предприятие числовые поля в кавычки замыкает.
Re: Интеграция 1с и Wialon: Ошибка при создании Датчика в Wialon
Можно закрывать, я пытался изменить датчик по ID, но датчика по ID не существует
